주요 콘텐츠로 건너뛰기
소리가 들리지 않음
헤드폰에서 소리가 나오지 않습니다.
음소거 상태
헤드폰에서 소리가 나오지 않는 가장 간단한 이유는 헤드폰이나 기기가 음소거되어 있기 때문일 수 있습니다. Maelstrom 오디오 유닛을 확인하여 헤드셋 볼륨이 올라가 있는지 확인하세요. 또한 기기를 확인하여 헤드셋 또는 기기 자체의 마스터 볼륨 조절이 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
연결 불량
헤드폰에서 소리가 나오지 않는 것은 헤드셋과 기기 사이의 연결이 느슨하기 때문일 수 있습니다. 헤드셋의 플러그를 뽑았다가 기기의 USB 포트에 다시 연결해 보세요. USB 플러그가 끝까지 밀려 들어가지 않으면 연결이 제대로 작동하지 않습니다.
코드 손상
코드가 손상되면 기기에서 헤드셋으로 소리가 전달되지 않을 수 있습니다. USB에서 Maelstrom까지, 그리고 Maelstrom에서 헤드셋으로 이어지는 코드를 점검하세요. 전선이 노출되지 않았는지, 절단되거나 빠진 전선이 없는지 확인하세요.
코드가 Maelstrom에서 빠지거나 어떤 식으로든 손상되었다면 Maelstrom 배선 교체 안내서를 참고하세요.
기기 문제
헤드폰이 연결된 기기가 제대로 작동하지 않아서 소리가 나지 않을 수 있습니다. 이 문제를 더 자세히 조사하려면 기기에 다른 USB 포트가 있는 경우 헤드셋을 해당 포트에 꽂아 보세요. 그래도 소리가 들리지 않으면 다른 기기에 헤드셋을 연결해 보세요. 헤드폰이 작동한다면 원래 기기를 확인하여 오디오가 헤드셋을 통해 출력되고 있는지 확인하세요. 문제가 해결되지 않으면 기기를 초기화하세요.
스피커 손상
스피커 손상으로 인해 오디오가 출력되지 않을 수 있습니다. 기기의 스피커가 손상되었거나 스피커로 이어지는 전선이 끊어졌을 수 있습니다. 헤드셋을 열어 연결 상태와 스피커 상태를 확인하세요.
스피커 교체에 대한 자세한 내용은 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
잡음 발생
소리가 지직거리고 끊깁니다.
연결 상태 불량
인터넷 연결이 좋지 않으면 헤드셋에서 잡음이 들리거나 소리가 끊길 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 인터넷 연결을 재설정하고 다시 시도하여 음질이 개선되는지 확인하세요.
스피커 손상
느슨하거나 결함이 있는 전선이 잡음의 원인일 수 있습니다. 헤드셋을 열고 스피커와 전선을 점검하여 모든 것이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
기기를 열고 스피커를 교체하는 방법에 대한 지침은 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
USB 플러그
헤드셋 USB가 끝까지 꽂혀 있는지 확인하세요. 또한 기기의 USB 포트를 살펴보고 포트에 손상이 없는지 확인하세요. 기기의 다른 USB 포트를 시도하거나 다른 기기를 사용하여 헤드셋이 손상되었는지 아니면 기기 문제인지 확인하세요.
마이크가 사용자의 음성을 인식하지 못함
마이크에 대고 말해도 음성이 인식되지 않습니다.
연결 불량
USB 플러그가 기기에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 문제가 해결되지 않으면 헤드셋을 분해하여 마이크로 연결되는 전선에 손상이 없는지, 연결 상태가 견고한지 확인하세요. 또한 전선을 점검하여 끊어지거나 노출된 부분이 없는지 확인하세요.
마이크 파손/손상
헤드셋의 붐을 분해하여 마이크의 손상 여부나 이물질 축적을 확인하세요(붐은 약하므로 주의해서 작업하세요). 마이크에 이물질이 쌓였다면 바람을 불어 제거해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 젖은 천으로 마이크를 닦으세요. 문제가 해결되지 않으면 마이크를 교체해야 할 수도 있습니다. 이를 수행하려면 마이크 붐을 교체해야 합니다. 마이크 자체는 기기를 손상시키지 않고 분리할 수 없습니다.
마이크 붐 교체 지침은 마이크 붐 교체 안내서를 확인하세요.
전선 파손
마이크로 이어지는 전선에 노출된 부분이나 절단된 부분이 있는지 점검하세요. 또한 전선이 마이크에서 분리될 수 있으므로 전선이 붐에 부착되는 위치도 점검하세요. 이 경우 마이크가 작동하지 않습니다. 전선을 다시 연결하거나 교체할 수 있다면 그렇게 하세요. 그렇지 않으면 마이크 붐을 새것으로 교체하세요.
이어 쿠션 손상
이어 쿠션이 찢어지거나 더러워졌거나 먼지가 쌓였다면 교체해야 할 수 있습니다.
이어 쿠션 제거 지침은 이어 쿠션 교체 안내서를 확인하세요.
기기 페이지로 돌아가기
Kyle Schober
회원 가입일: 02/24/14
640 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G8
3 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 2개
My connection to headphone stops and gives a one tone sound and everything is back to normal when i unplug and replug the usb.
it drops randomly.
Martin Rand (MurtPoiss) - 답글 공유
when i plug the headset into my computer i have to push it really hard for the light to turn on but when I do it doesnt pop up in the sound area in my computer. No sound comes out of it either except when i click the mic sensitivity button I can hear my self speaking thats it.
Isai Banuelos - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 36
전체 시간: 7,977
