주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
마우스 응답 없음
마우스 작동 중에 기능이 멈추고 화면 커서가 더 이상 움직이지 않으며, 우클릭을 해도 바로 가기 메뉴가 나타나지 않는 경우입니다.
드라이버 동기화 오류
컴퓨터가 다른 프로그램에 우선순위를 부여하면서 마우스나 하드웨어 드라이버 업데이트 주기를 건너뛰어 마우스와 컴퓨터 간에 약간의 비동기화가 발생할 수 있습니다. 마우스는 여전히 정상 작동하며 명령을 보내고 있지만, 컴퓨터가 해당 명령을 제대로 읽지 못하는 상태입니다. 이는 마치 단어 사이의 공백이 무작위로 배치된 글을 읽으려는 것과 같습니다. 이를 해결하려면 마우스와 연결 상태를 초기화하여 컴퓨터와 마우스 간의 통신을 다시 설정해야 합니다. 마우스가 유선 또는 무선 모드로 켜져 있는 상태에서 왼쪽 마우스 버튼, 오른쪽 마우스 버튼, 휠(가운데 버튼)을 동시에 5초 동안 누르면 마우스가 초기화됩니다.
향후에는 설치되어 있지 않다면 전용 프로그램인 Razer Synapse를 사용하여 마우스 드라이버와 펌웨어를 업데이트하는 것이 좋습니다. 이 프로그램은 드라이버에 더 높은 우선순위를 부여하여 이러한 문제를 최소화할 뿐만 아니라, 사용자의 Naga 마우스에 특화된 최신 드라이버를 제공하여 최고의 성능을 이끌어냅니다.
마지막으로, 유선 및 무선 모드 모두에서 마우스가 컴퓨터와 통신하는 방식은 USB이므로 USB 포트가 자동으로 꺼지지 않도록 설정되어 있는지 확인해야 합니다. 이 영상 가이드를 따라 설정할 수 있습니다.
마우스 커서 멈춤 또는 부분적 움직임
마우스 커서가 움직이지 않거나 단일 축으로만 움직이거나, 움직일 때 끊기는 현상이 발생하지만 우클릭은 정상 작동하는 경우입니다.
센서 막힘
Naga 마우스는 하단에 있는 적외선 기반 광학 센서를 사용하여 마우스 움직임을 추적하며, 이를 통해 아래 표면의 움직임을 감지합니다. 마우스 밑면에 있는 작은 구멍을 통해 센서를 찾을 수 있습니다. 구멍을 직접 들여다보지 마세요! 적외선은 사람의 눈에 보이지 않으므로 마우스 밑면을 확인할 때는 플러그를 뽑거나 마우스 전원을 끄세요. 이 구멍과 그 안의 센서는 작은 부스러기나 먼지로 인해 막힐 수 있습니다. 구멍에 이물질이 있는지 확인하고 빨대로 바람을 불어 구멍을 청소해 보세요. 아무것도 보이지 않더라도 구멍을 덮지는 않지만 센서 주위의 테플론 링에 낀 작은 머리카락만으로도 센서에 문제가 생길 수 있습니다. 이쑤시개를 사용하여 링 가장자리를 따라 머리카락과 먼지를 제거하면 센서 쪽으로 굴러 들어가지 않게 할 수 있습니다. 구멍 뒤의 노란색/호박색 렌즈에 무언가 붙어 있다면 구멍 안에 무엇을 넣지 마세요. 기기를 분해하고 회로 기판을 제거한 다음, 면봉과 이소프로필 알코올을 사용하여 하단 센서를 청소하세요. 마우스를 다시 켜기 전에 15분 동안 건조시키세요.
컴퓨터 속도 저하
컴퓨터가 느리면 마우스 커서가 느리게 움직이거나 건너뛰는 현상, 입력한 텍스트가 화면에 표시되기까지 지연되는 현상, 영상이 원활하게 재생되지 않는 등의 시각적 끊김 현상이 발생할 수 있습니다. 불필요한 프로그램을 닫고, 작업 관리자를 사용하여 백업 프로그램을 끄고, 이 가이드에 따라 시작 프로그램과 서비스를 조사하여 컴퓨터 속도를 높이세요.
작업 표면 부적합
센서가 작업 표면을 인식하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있습니다. 빨간색, 파란색 또는 검은색 표면이나 마우스패드는 피해서 다른 표면에서 마우스를 사용해 보세요. 이러한 색상은 적외선을 충분히 반사하지 못해 광학 센서가 표면을 인식하지 못할 수 있습니다. 표면이 단색일 필요는 없습니다. 표면이 깨끗한지 확인하고 부스러기를 닦아내거나, 종이 타월에 이소프로필 알코올을 묻혀 끈적한 이물질을 닦아내세요. 작업 표면에 맞게 마우스를 보정하여 성능을 향상할 수 있습니다. 아직 설치하지 않았다면 Razer Synapse 프로그램을 다운로드하고 제품의 “CALIBRATION” 탭으로 이동하세요.
회로 기판 오염
일부 사용자는 기기를 분해했을 때 액체를 쏟았거나 제조 공정에서 남은 오일이 회로 기판에 묻어 있는 것을 발견했다고 보고했습니다. 이소프로필 알코올과 면봉을 사용하여 회로 기판을 청소하세요. 그 후 15분 동안 회로 기판을 건조시키세요.
핀 유격
제조 결함으로 인해 어느 날 갑자기 마우스가 이유 없이 작동하지 않는 경우가 있습니다. 일부 사용자는 마우스를 분해해 보니 센서와 연결된 핀 주위의 납땜 연결이 단단하지 않다는 것을 발견했습니다. 납땜은 기기를 회로 기판에 연결하는 금속 핀 주위의 작은 금속 덩어리처럼 보입니다. 이 연결 지점을 다시 납땜하여 핀을 연결하세요.
마우스 더블 클릭
마우스가 모든 클릭을 더블 클릭으로 인식하는 경우입니다.
마이크로 스위치의 기계적 설계 결함
이 마우스에 사용되는 마이크로 스위치는 내부 연결 부위가 막히거나 전도성이 변하는 경우가 있습니다. 마우스를 분해하고 실제 움직이는 돌기 부분 근처의 스위치에 접점 세정제(예: Deoxit)나 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨려 내부 연결 부위를 청소하세요. 적용 후 손가락, 면봉 또는 이쑤시개를 사용하여 돌기를 몇 번 눌러 액체가 내부로 들어가 접점을 청소할 수 있도록 하세요. 마우스를 다시 켜기 전에 15분 동안 건조시키세요.
마우스 전원 켜지지 않음
마우스에 불이 들어오지 않고 전원을 켠 후에도 컴퓨터가 마우스를 감지하지 못하는 경우입니다.
배터리 방전
배터리가 방전되면 마우스가 켜지지 않지만, 컴퓨터에 연결할 수는 있습니다. 충전 독에 마우스를 놓거나 컴퓨터에 연결하여 충전하세요. USB 선이 연결되어 있으면 충전 중에도 마우스를 사용할 수 있습니다.
충전 독 전원 미공급
충전 독이 컴퓨터에 연결되어 있는데 마우스가 충전되지 않는다면, 충전 독이 연결된 USB 포트가 일정 시간 후에 꺼지도록 설정되어 있을 수 있습니다. 충전 독을 뽑았다가 다시 꽂거나 다른 USB 포트를 시도하여 USB 포트를 활성화할 수 있습니다. USB 포트의 전원이 절전 기능의 일부로 차단되는 것이며, 이 가이드를 따라 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.
스크롤 작동 안 함
마우스 커서와 버튼은 작동하는데, 페이지를 위아래로 스크롤하려고 하면 아무 반응이 없거나 반대 방향으로 스크롤되는 경우입니다.
휠 센서 막힘
스크롤 휠은 마우스에서 가장 기계적인 부분이기 때문에 내부 부품에 문제가 발생할 가능성이 높습니다. 작은 머리카락과 먼지는 빨대를 사용하여 스크롤 휠 센서가 위치한 스크롤 휠과 오른쪽 마우스 버튼 사이의 틈에 바람을 불어 제거할 수 있습니다.
때로는 바람을 부는 것만으로는 센서를 막고 있는 이물질을 제거하기에 충분하지 않습니다. 마우스를 분해하고 핀셋으로 찾을 수 있는 머리카락을 제거하세요.
센서 자체를 청소해야 할 수도 있습니다. 스크롤 휠 오른쪽의 센서 장치에 접점 세정제(예: Deoxit)나 이소프로필 알코올을 떨어뜨리고 스크롤 휠을 앞뒤로 몇 번 돌려 액체가 센서 안으로 들어가 찌꺼기를 분해하도록 하세요. 마우스를 다시 켜서 테스트하기 전에 15분 동안 건조시키세요.
회로 기판 오염
제조 공정에서 남은 오일이나 새로 쏟은 액체가 회로 기판에 묻어 전자 장치에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 면봉과 이소프로필 알코올로 회로 기판을 청소하세요. 마우스를 다시 켜서 테스트하기 전에 15분 동안 건조시키세요.
센서 마모
충분히 사용한 후에는 센서 자체가 마모될 수 있습니다. 사용자는 센서를 수정하여 다시 작동하게 함으로써 마우스 스크롤 휠의 수명을 연장할 수 있습니다. 이 영상 가이드를 따라 센서를 분해하고 감지 스와이퍼를 다시 제자리에 구부리는 방법을 알아보세요.
무선 모드 작동 안 함
드라이버 미설치
드라이버는 다른 장치들이 서로 함께 작동할 수 있도록 하는 기본 코드입니다. 모든 컴퓨터에는 기본 드라이버가 제공되지만, 이러한 드라이버는 마우스와 호환되지 않아 무선 모드에서 컴퓨터가 마우스를 감지하지 못할 수 있습니다. 마우스와 함께 제공된 케이블을 사용하여 마우스를 컴퓨터에 연결하고, 컴퓨터가 마우스를 감지하여 적절한 드라이버를 설치할 수 있도록 하세요. 드라이버 설치 후에도 마우스가 여전히 작동하지 않는다면 아직 설치되지 않은 경우 Razer Synapse를 다운로드하여 설치하고, 마우스에 맞는 최신 전용 드라이버를 설치하도록 하세요.
USB 포트 전원 꺼짐
무선 수신기(충전 독)가 연결된 USB 포트가 일정 시간 후에 꺼지도록 설정되어 있을 수 있습니다. 충전 독을 뽑았다가 다시 꽂거나 다른 USB 포트를 시도하여 USB 포트를 활성화할 수 있습니다. USB 포트의 전원이 절전 기능의 일부로 차단되는 것이며, 이 가이드를 따라 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.
마우스 버튼 작동 안 함
마우스 커서는 움직이지만 컴퓨터나 프로그램이 버튼 누름 또는 버튼 패드 명령을 감지하지 못하는 경우입니다.
버튼 정렬 불량
마우스 버튼에는 버튼의 기계적 움직임을 마우스 내부에 내장된 스위치로 전달하는 작은 포스트가 있습니다. 버튼을 세게 누르거나 마우스를 떨어뜨리거나 제조 결함이 생기면 이러한 포스트가 스위치 입력 돌기와 어긋나거나 회로 기판 자체가 어긋나 버튼의 기계적 움직임이 내부 스위치로 전달되지 않을 수 있습니다. 마우스를 분해하고 회로 기판을 고정하는 나사를 푼 다음, 기판을 약간 움직여 스위치 돌기가 버튼에서 나오는 포스트 바로 아래에 오도록 정렬하고 다시 나사를 조여 회로 기판을 단단히 고정하세요.
마이크로/택타일 스위치 막힘
마우스 너무 민감함
마우스가 특정 작업 중에만 최대 감도로 진입하며, 보통 한 프로그램에서만 발생하고 다른 곳에서는 정상적으로 작동합니다. 마우스나 감도 설정을 재설정해도 이 동작은 수정되지 않습니다.
희귀 결함
마우스가 마우스 설정에 적절하게 반영되지 않는 원시 입력 데이터를 컴퓨터로 보내기 시작했을 수 있습니다. Razer Synapse를 다운로드하여 설치하고 프로그램을 실행하세요. Razer Synapse는 마우스 설정을 사용자 정의하기 위한 프로그램입니다. Razer Synapse에서 제품의 “PERFORMANCE” 탭으로 이동하세요. 독립적인 “X-Y SENSITIVITY” 설정을 먼저 ENABLE(활성화)했다가 DISABLE(비활성화)하는 상자를 체크하고, 마우스 가속도를 최대로 설정한 다음 다시 0으로 설정하세요. 문제가 발생하던 프로그램으로 돌아가 마우스 감도 문제가 더 이상 없는지 확인하세요.
마우스 버튼이 너무 빨리 풀림
파일이나 선택 영역을 드래그할 때 마우스가 저절로 클릭을 해제하는 경우입니다.
폴링 레이트 너무 높음
마우스 폴링 레이트가 Razer의 1000Hz "Ultra-Polling"으로 설정되어 있으면, 마우스가 컴퓨터가 데이터를 처리할 수 있는 것보다 더 빠르게 데이터를 보낼 수 있습니다. 일부 USB 연결 및/또는 허브는 이렇게 빠르게 작동하지 못합니다. Razer Synapse 프로그램을 사용하여 마우스의 “PERFORMANCE” 탭으로 이동하세요. 가장 아래 옵션인 “POLLING RATE”로 이동하여 옵션 메뉴를 클릭하고 500Hz 옵션이나 찾을 수 있는 더 낮은 주파수 옵션을 선택하세요.
마우스 유선 모드 작동 안 함
마우스가 무선 모드에서는 작동하지만 유선 USB 모드에서는 작동하지 않는 경우입니다.
USB 포트 전원 꺼짐
연결된 USB 포트의 전원이 차단되었을 수 있습니다. 충전 독을 뽑았다가 다시 꽂거나 다른 USB 포트를 시도하여 USB 포트를 활성화할 수 있습니다. USB 포트의 전원이 절전 기능의 일부로 차단되는 것이며, 이 가이드를 따라 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.
USB 포트 전원 불충분
마우스의 조명은 USB 허브가 지원하는 것보다 더 많은 전력을 소비할 수 있습니다. 컴퓨터의 다른 USB 포트를 시도해 보세요. 전용 전원 어댑터가 없는 외부 USB 허브는 사용하지 마세요. 어떤 USB 포트로도 충분한 전원을 공급할 수 없다면, 컴퓨터와 마우스 사이에 연결하여 마우스에 전원과 연결성을 제공할 수 있는 유전원 USB 허브를 구하는 것을 고려해 보세요.
마우스 오염, 손상 및 노후화
마우스를 작동하기 어렵거나 불쾌해지며, 장시간 사용 후 긁히는 소리가 나거나 손이 아프거나 끈적거리는 경우입니다.
마우스 끈적임
액체를 쏟았거나 자연스럽게 먼지가 쌓여 마우스에 끈적한 잔여물이나 막이 형성될 수 있습니다. 따뜻한 물로 마우스 외부를 간단히 닦아내고, 찌든 때라면 소량의 주방 세제를 사용하세요. 광학 센서와 스크롤 휠을 청소할 때는 이소프로필 알코올과 면봉을 사용하고, 휠의 모든 부분을 청소할 수 있도록 휠을 돌려가며 닦으세요. 이 작업을 할 때는 장치 전원이 꺼져 있는지 확인하고 마우스를 다시 켜기 전에 15분 동안 건조시키세요.
스크롤 휠 걸림
스크롤 휠과 휠 주변 가장자리 사이에 끼인 것이 있는지 확인하세요. 아무것도 없다면 마우스를 분해하여 축에 감긴 머리카락을 제거해야 할 수도 있습니다. 이소프로필 알코올로 축을 닦아 오래된 그리스를 제거하세요. 새 그리스를 바를 수도 있지만, 스크롤 휠 오른쪽의 센서에는 그리스가 묻지 않도록 하세요.
테플론 패드에 먼지 끼임
테플론 패드는 마우스의 다리로, 마우스가 작업 표면 위를 부드럽게 미끄러지도록 제작되었습니다. 테플론 패드를 자른 가장자리에서는 먼지와 보푸라기가 달라붙을 수 있는 접착제가 노출될 수 있습니다. 테플론 패드 밑에 낀 먼지와 보푸라기는 패드가 제대로 미끄러지는 것을 방해합니다. 이쑤시개로 패드 가장자리를 청소하고 작업 공간을 쓸어 먼지와 보푸라기를 제거하세요.
테플론 패드 모서리 손상
아래쪽의 검은색 테플론 패드에 구부러지거나 접히거나 찢어진 모서리가 있는지 확인하세요. 먼저 제자리에 구부려 보려고 하세요. 접착제로 다시 고정하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 접힌 부분이 시작되는 바닥 근처의 튀어나온 부분을 Exacto 칼을 사용하여 다듬어 보세요. 칼끝이 패드 중앙과 자신으로부터 먼 쪽을 향하도록 비스듬한 각도로 자르세요.
테플론 패드 밑 먼지 쌓임
대부분 피부와 오일이라고 생각하는 보이지 않는 막이 테플론 패드에 쌓일 수 있습니다. 손톱이나 이쑤시개로 패드를 긁어 먼지가 쌓였는지 확인하세요. 이소프로필 알코올과 보푸라기가 없는 천을 사용하여 작은 원을 그리며 패드를 닦으세요. 이쑤시개를 사용하여 패드 가장자리 주변을 닦아 머리카락과 먼지를 제거하세요.
테플론 패드 표면 손상
패드에 긁힘이 생길 수 있으며, 이러한 긁힘은 긁힌 가장자리 주변에 작은 테플론 조각을 남길 수 있습니다(버(burr)라고 함). 이러한 버는 작은 갈고리처럼 작동하여 사물을 잡거나, 버 자체가 테플론 패드 아래에 끼어 패드의 기능을 저하시킬 수 있습니다. 위의 단락에서 설명한 대로 먼저 패드를 청소하는 것이 좋은 첫 단계가 될 수 있습니다. 청소 후에는 이전보다 더 많은 긁힘을 발견할 수도 있습니다. 이러한 긁힘을 수리하려면 버를 제거하기만 하면 됩니다. 깨끗한 프린터 용지 한 장을 사용하여 기기 위를 누르면서 강한 힘으로 용지 위에서 8자 모양으로 마우스를 움직이세요. 패드를 부드러운 상태로 다시 연마하려면 약 2~5분 동안 이 작업을 수행하세요. 긁힌 자국 가장자리에 테플론 조각이 여전히 매달려 있지 않다면 깊은 흠집이 남아 있어도 괜찮습니다. 먼지나 검은색 입자로 인해 어두운 줄이 생기기 시작하면 종이를 깨끗한 것으로 교체하세요. 이 검은색 입자들은 제거하려는 버입니다. 위험한 입자들이 묻은 종이로 마우스를 계속 문지르기 전에 이 버들을 종이에서 제거해야 합니다. 이러한 버 위로 마우스를 움직이면 패드에 추가적인 긁힘을 유발할 수 있습니다.
마우스 사용자 정의 불가
기본 Windows 마우스 감도 옵션은 너무 제한적이며, 버튼이나 조명을 프로그래밍하는 방법을 찾을 수 없는 경우입니다.
소프트웨어 누락
기기를 가장 완벽하게 제어하려면 Razer 전용 Razer Synapse 프로그램을 다운로드하여 설치해야 합니다. Razer Synapse는 마우스 드라이버를 최신 버전으로 자동 업데이트하고, 사용자가 마우스 감도 옵션을 세밀하게 제어하고, 19개 버튼 중 18개를 다시 프로그래밍하고, 조명 옵션을 개인화할 수 있도록 합니다.
Margaret Atkinson
회원 가입일: 01/18/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 9개
what to do if Wireless is Working and Wired Mode is Not Working ?
mike laluan - 답글 공유
https://www.youtube.com/watch?v=5mqOFYtU...
This video fixes the drag and holding issue where it will let go of holding left or right click and it will let go by itself
Mitchell Ward - 답글 공유
hi i had i trinity for 1 year now and i hadd this problem after 3 mondt…. left click wont work somthime when i tap it in game and i need to remove the left thing i dont remeber what it calls and then i need to blow under the left click and then it work finde for 30 min and i have to do it agen any fix for that ?
Roki mujkic - 답글 공유
Hi,
I read through the troubleshooting and I realized that there was an issue which I came across which was not mentioned.
My Razer Naga Epic (2012), recently started having a connectivity issue via USB.
I tried to connect it in the wired and wireless mode on both MacOS and Windows and I have had very little success.
On MacOS, I do not get any notifications, however, on Windows I get the following (in both cases):
USB device not recognized
The last USB device you connected to this computer malfunctioned, and Window does not recognize it.
I wonder if this has something to do with the cable (since it occurs in both cases (when it is connected straight to the mouse and the charging dock), or if it could be directly related to the mouse itself?
Thank you in advance for any information you could provide.
Piro - 답글 공유
The video for fixing the connectivity problems when wired did it for me.
In case it gets down for some reason it only said that you must go to device manager>foreach(usb controller)> properties>power management>uncheck(Allow the computer to turn off this device to save power).
Once you did this go to services and disable the razer chroma sdk server.
Make sure you got the last actualization for your synapse software.
Clean your mouse sensor.
Pablo Diaz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 25
지난 30일: 112
전체 시간: 42,076
