주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스크롤 휠이 멈춤
스크롤 휠이 매끄럽게 움직이지 않습니다.
잘못된 프로그램 설정
사용 중인 프로그램이 현재 선택되어 있는지 확인하세요. 기기는 '전면(front)' 및 '활성(active)'으로 프로그래밍되어 있어야 합니다. 프로그램 내부의 아무 곳이나 클릭하여 활성화할 수 있습니다. 프로그램이 명령에 반응하는지 확인하려면 타이핑을 시도해 보세요.
휠이 끼임
휠과 가장자리 사이에 무언가 끼어 있는지 확인하세요. 아무것도 없다면 마우스를 열어야 할 수도 있습니다. 머리카락이나 기타 이물질을 제거하세요. 이소프로필 알코올로 청소해야 할 수도 있습니다.
마우스가 켜지지 않음
마우스가 켜지지 않습니다.
마우스가 연결되지 않음
마우스가 원하는 기기의 USB 포트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 기기의 다른 USB 포트에 연결해 보세요.
배선 손상
동영상의 단계를 따라 기기의 배선을 교체하세요
마우스 더블 클릭
한 번 클릭하려는데 마우스가 더블 클릭됩니다.
하드웨어 오류
마우스 내부를 청소하세요. 마우스를 열고 마이크로 스위치와 접점에 이소프로필 알코올을 떨어뜨리세요. 손가락이나 면봉을 사용하여 스위치를 누르면 접점을 확실하게 청소할 수 있습니다. 마우스를 다시 사용하기 전에 15분 동안 건조하세요.
마우스 랙
마우스 커서가 움직이기 시작할 때 버벅거리거나 완전히 멈춥니다.
센서 막힘
레이저 센서 위나 내부에 이물질이 있을 수 있습니다. 센서에서 이물질을 제거하려면 센서에 바람을 불거나 면봉과 이소프로필 알코올을 사용하여 센서에 묻은 보풀이나 먼지를 부드럽게 닦아내세요. 레이저 내부에 이물질이 있다면 플라스틱 패드 링 바깥쪽을 이쑤시개로 훑어 청소하세요.
LED 조명이 켜지지 않음
마우스 LED 조명이 제대로 작동하지 않습니다.
소프트웨어 버전 낮음
컴퓨터에서 Razer 애플리케이션을 실행하고 기기 업데이트가 필요한지 확인하세요. 기기의 소프트웨어 버전이 낮아 LED 조명이 작동하지 않을 수 있으므로 업데이트가 필요할 수 있습니다.
USB 포트 결함
컴퓨터가 USB 포트를 인식하지 못할 가능성이 있으므로 마우스를 다른 USB 포트에 연결해 보세요. 다른 기기에 연결했을 때 마우스가 정상 작동한다면, 처음 사용했던 기기의 USB 포트에 결함이 있는 것입니다.
손상된 배선
Gianni Conti
회원 가입일: 01/29/18
476 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 1개
Buttons work, but no movement with the cursor. Duff sensor maybe?
Brendan O'Brien - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 44
전체 시간: 1,721
