학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Razer Naga V2 HyperSpeed 온보드 메모리가 저장되지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
버튼이 기능을 기억하지 못함
소프트웨어 유틸리티 내에서 사용 가능한 펌웨어 업데이트가 있는지 확인하세요. 있다면 장치에 다운로드하여 업데이트한 다음, 장치가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
설정이 유지되지 않음
마우스가 온보드 메모리에 프로필을 저장하도록 구성되어 있더라도, Razer Synapse를 닫은 후 키 바인딩 및 기타 설정이 기본값으로 되돌아가거나 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 소프트웨어를 열고 현재 마우스 설정을 새로고침하거나, 설정이 올바른 프로필에 있는지 확인하세요.
Synapse와 마우스 간의 연결 끊김
여러 장치에서 마우스를 사용하거나 Bluetooth와 무선 동글 간에 전환하는 경우, 장치를 전환할 때 프로필이 손실될 수 있습니다. 이를 방지하려면 Synapse가 한 번에 한 컴퓨터에서만 실행되도록 하여 충돌을 피하세요. 사용하지 않는 장치에서는 Synapse를 닫으세요.
댓글 0개
