주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Razer Orochi V2의 커서가 화면에서 계속 튄다면, 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
배터리 전력 부족
  • 새 알카라인 AA 배터리를 사용하세요.
  • 최고의 성능을 위해 검증된 AA 리튬 배터리를 사용하고, 저품질 배터리나 충전식 니켈수소(NiMH) 배터리는 피하세요.
Wi-Fi 및 블루투스 간섭
블루투스를 사용하여 마우스를 연결하는 것을 피하세요.
  • 2.4GHz 모드 동글을 사용하여 마우스를 기기에 연결하세요.
  • 동글을 전면 USB 포트로 옮기거나 USB 연장선을 사용하세요.
표면으로 인한 센서 인식 오류
표면이 적절하지 않으면 Razer 마우스가 튀거나 멈출 수 있습니다.
  • 유리나 고르지 않은 표면에서 마우스를 사용하는 대신 품질 좋은 마우스 패드를 사용하세요.
  • 센서의 먼지나 이물질을 제거하려면 마른 면봉, 극세사 천 또는 이와 유사한 재료로 마우스 센서를 닦으세요. 센서 렌즈가 섬세하므로 액체를 사용해 닦지 마세요. 마우스를 뒤집은 상태에서 센서 개구부 안팎을 청소하세요.
동글 연결 불량
  • USB 포트와 동글을 불어 먼지를 제거하세요.
  • 다른 USB 포트나 USB 연장 케이블을 사용해 보세요.
  • 극세사 천이나 면봉에 이소프로필 알코올을 아주 살짝 묻혀 동글의 금속 접촉면에 있는 먼지를 닦아내세요.
마우스 피트 마찰
마우스 사용 중 불균일한 마모나 미끄러짐이 있는지 확인하세요. 이는 마우스 피트에 문제가 있다는 신호입니다.
  • 마우스 패드와 마우스 피트를 청소하세요. 극세사 천에 액체를 묻히지 않고 마우스 피트의 이물질을 닦아내세요. 액체가 센서나 마우스의 다른 민감한 부품으로 스며들 수 있으므로 액체 사용은 피하세요.
  • 마우스 패드와 마우스 피트를 청소해도 문제가 해결되지 않으면, 마우스 피트를 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 기존 마우스 피트를 Tiger Arc나 Hyper glide와 같은 검증된 제품으로 교체하세요.
    • 마우스를 뒤집으세요.
    • 선택 사항으로 헤어드라이어 등을 이용해 마우스 피트를 살짝 데우면 스케이트를 더 쉽게 뗄 수 있지만, 반드시 낮은 온도로 설정하세요.
    • 손톱이나 작은 납작한 도구를 사용하여 접착제가 분리되기 시작할 때까지 마우스 피트를 들어 올리세요. 마우스 표면이 긁히지 않도록 금속 도구는 사용하지 마세요.
    • 마우스 피트를 천천히 떼어내세요.
    • 선택 사항으로 이소프로필 알코올을 아주 소량 묻힌 극세사 천이나 면봉을 사용하여 표면을 깨끗이 닦으세요. 이때 알코올이 마우스 센서로 스며들지 않게 주의하세요. 끈적이는 잔여물이 없는지 확인하고 마우스를 건조하세요.
    • 새 피트를 마우스에 부착하고, 중앙에 맞춘 뒤 15초 동안 꾹 누르세요.
    • 사용하기 전에 접착제가 굳을 수 있도록 1시간 동안 기다리세요.
Mateo Lindstrom
회원 가입일: 03/05/26
510 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026 회원
UMASSD-EVANS-S26S1G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 83
전체 시간: 323
