주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Razer Orochi V2 연결이 무작위로 끊기거나 충전 후에도 연결되지 않는 문제가 발생한다면, 이 페이지의 해결 방법을 따라해 보세요.
절전 모드로 인한 연결 끊김
배터리 사용 시간을 보존하기 위해 Razer Orochi V2가 절전 모드로 전환될 수 있습니다.
  • 먼저 Windows 검색 창에서 “장치 관리자”를 검색하세요.
  • “마우스 및 기타 포인팅 장치” 옵션을 클릭하여 확장하세요.
  • Razer 마우스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 “속성”을 선택하세요.
  • “전원 관리” 탭에서 컴퓨터가 전원을 절약하기 위해 장치를 끌 수 있도록 허용하는 옵션을 선택 해제하세요.
  • 장치 관리자에서 “범용 직렬 버스(USB) 컨트롤러” 및 “Bluetooth 어댑터”에 대해서도 동일한 단계를 수행하세요.
마우스 드라이버 결함
마우스 소프트웨어 드라이버를 제거한 후 다시 설치하면 이 문제가 해결될 때가 있습니다.
  • 확장된 목록에서 마우스를 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.
  • “디바이스 제거”를 클릭하세요.
  • 계속해서 장치 관리자 내의 “휴먼 인터페이스 장치”를 클릭하고, Razer 마우스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 제거하세요.
  • 이제 컴퓨터를 다시 시작하면 마우스 드라이버가 자동으로 다시 설치됩니다.
오래된 펌웨어
  • 인터넷에서 “Razer Orochi V2 Firmware updater”를 검색하고 “Razer Orochi V2 | RZ01-03730 Drivers & Downloads” 링크를 클릭하세요.
  • 첫 번째 옵션인 펌웨어 업데이트 프로그램을 클릭하세요.
  • 웹사이트의 안내에 따라 펌웨어를 업데이트하세요.
고정되지 않은 커넥터
  • 커넥터 고정 해결 방법: 마우스 전원을 끄고 배터리를 분리하세요. 마른 극세사 천(또는 소량의 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉)을 사용하여 배터리와 마우스의 접점을 닦은 후 자연 건조하세요.
  • 배터리를 단단히 다시 넣고 배터리 덮개가 흔들림 없이 확실하게 닫혔는지 확인하세요.
  • 다른 AA/AAA 배터리(신뢰할 수 있는 브랜드의 새 알카라인 배터리 또는 완전히 충전된 니켈수소(NiMH) 배터리)를 사용해 보세요. 약한 배터리는 “충전된” 것처럼 보일 수 있지만 부하가 걸리면 전압이 떨어져 연결 끊김을 유발합니다.
동글 연결 결함
  • 동글을 다른 USB 포트에 꽂아 보고, 후면 포트는 피하세요.
  • 살짝 적신 극세사 천이나 면봉을 사용하여 동글의 USB 접점을 닦아 보고, 다시 꽂기 전에 완전히 건조되었는지 확인하세요.
  • 6~12인치(약 15~30cm) 길이의 USB 연장 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결한 다음, 그 연장 케이블에 동글을 꽂아 보세요.
Mateo Lindstrom
회원 가입일: 03/05/26
510 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026 회원
UMASSD-EVANS-S26S1G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 34
지난 30일: 203
전체 시간: 831
