주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진동 제어 오작동:
컨트롤러 내부의 진동 모터가 의도한 대로 작동하지 않습니다.
게임에서 진동을 지원하지 않을 수 있음:
다른 게임에서 컨트롤러를 사용해 보세요. 진동 제어 기능이 작동한다면, 원래 게임이 진동 제어 기능을 지원하지 않는 것일 가능성이 큽니다.
컨트롤러 업데이트 필요:
컨트롤러 업데이트가 필요한 경우 버튼이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 컨트롤러를 업데이트하려면 다음을 수행하세요:
1) USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 게임기 USB 포트에 연결합니다.
a. Xbox Series X의 경우, 포트는 페어링 버튼 바로 아래 앞면에 있습니다.
b. Xbox Series S의 경우, 포트는 페어링 버튼 옆 앞면에 있습니다.
c. Xbox One X 및 Xbox One S의 경우, 포트는 전원 버튼 아래 앞면에 있습니다.
d. 초기 Xbox One의 경우, 포트는 디스크 트레이 모서리를 돌아 왼쪽 측면에 있습니다.
2) 업데이트 설치 안내가 자동으로 나타납니다. 안내에 따르고 업데이트가 진행되는 동안 케이블을 분리하지 마세요. 과정은 약 3분 정도 소요될 수 있습니다.
설치 안내가 자동으로 나타나지 않으면 수동으로 시작할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:
Xbox 버튼을 눌러 가이드를 엽니다.
a. 프로필 & 시스템 > 설정 > 장치 & 연결 > 컨트롤러 & 헤드셋을 선택합니다.
b. 업데이트하려는 컨트롤러를 선택합니다.
c. Xbox 무선 컨트롤러 화면에서 "..."를 선택하여 컨트롤러의 펌웨어 버전을 확인합니다.
d. "업데이트"라고 표시되면 펌웨어 버전을 선택하고 단계에 따릅니다.
진동 모터 오작동:
진동 모터가 반응하지 않으면 이 안내서를 따라 교체해 보세요.
스틱 캡 마모:
스틱 캡이 사용자의 편의성을 저해하고 있습니다.
장기간 사용으로 인한 마모:
조이스틱 캡이 마모되어 성능이 저하되었다면 이 안내서를 따라 교체해 보세요.
버튼 끈적임:
버튼을 누른 후 다시 올라오는 데 평소보다 오랜 시간이 걸립니다.
이물질 쌓임:
버튼을 누른 후 즉시 다시 올라오지 않으면, 기기를 열고 버튼 자체를 청소해 보세요. 면봉과 소독용 알코올을 사용하여 끈적이는 버튼 주변을 닦을 수 있습니다. 버튼 끈적임을 유발할 수 있는 모든 먼지, 부스러기 또는 기타 이물질을 닦아내세요. 이 과정으로 청소할 수 없어 분해가 필요하거나 버튼을 완전히 교체해야 하는 경우 이 안내서를 따르세요.
트리거 오작동:
컨트롤러 상단에 위치한 트리거를 눌러도 반응이 없거나 예상된 동작이 실행되지 않습니다.
컨트롤러 업데이트 필요:
이물질 쌓임:
버튼을 눌러도 트리거가 예상된 동작을 수행하지 않는다면, 이물질이 쌓여 동작 등록을 방해하고 있을 수 있습니다. 기기를 열고 트리거 자체를 청소해 보세요. 면봉과 소독용 알코올을 사용하여 트리거 주변을 닦을 수 있습니다. 트리거가 의도대로 작동하지 않게 만드는 모든 먼지, 부스러기 또는 기타 이물질을 닦아내세요.
부품 결함:
위의 단계를 시도한 후에도 트리거가 여전히 반응하지 않는다면, 트리거 내부 부품에 결함이 있을 수 있습니다.
후면 버튼 오작동:
컨트롤러 뒷면에 위치한 버튼이 오작동합니다.
컨트롤러 업데이트 필요:
버튼 매핑 설정 변경:
버튼 매핑 설정이 변경된 경우 특정 버튼이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 버튼 매핑 설정을 재설정하려면 다음을 수행하세요:
  1. Xbox 버튼을 눌러 가이드를 엽니다.
  2. 프로필 & 시스템 아래에서 설정을 선택합니다.
  3. 장치 & 연결 아래에서 컨트롤러 & 헤드셋을 선택합니다.
  4. 컨트롤러 화면에서 구성을 선택합니다.
  5. 각 버튼의 매핑을 검토하고 잘못된 부분이 있으면 변경합니다. 컨트롤러를 기본 설정으로 되돌리려면 복원을 클릭할 수 있습니다.
이물질 쌓임:
먼지로 인해 후면 버튼이 오작동하는 경우, 기기를 열고 후면 버튼 자체를 청소해 보세요. 면봉과 소독용 알코올을 사용하여 후면 버튼 주변을 닦을 수 있습니다. 버튼이 의도대로 작동하지 않게 만드는 모든 먼지, 부스러기 또는 기타 이물질을 닦아내세요.
후면 버튼 반응 없음:
후면 버튼 자체가 반응하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
스틱 쏠림:
조이스틱이 잘못된 입력을 등록합니다.
컨트롤러 업데이트 필요:
조이스틱 기계 부품의 스트레스:
시간이 지나면서 조이스틱이 마모되면 조이스틱 부품에 무리가 가해져 스틱 쏠림 현상이 발생할 수 있습니다.
Kaylin
회원 가입일: 03/22/24
434 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024 회원
UMASSD-BOTVIN-S24S6G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 34
지난 30일: 120
전체 시간: 2,334
