주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키가 느리게 움직이거나 눌렀을 때 달라붙음
Razer 키보드를 사용하는 도중 키가 느리게 움직이거나 심지어 달라붙기 시작했습니다.
키가 느림:
키가 느린 현상은 음식물 찌꺼기나 먼지 입자 등의 이물질이 쌓여서 발생할 수 있습니다. 이를 확인하려면 키캡을 뽑아 먼지나 이물질이 있는지 살펴보세요.
키가 달라붙음:
키를 눌렀을 때 다시 올라오지 않는다면 아래에 무언가 걸려 있을 가능성이 큽니다. 키캡을 뽑아 방해물이 있는지 확인하세요. 눈에 보이는 이물질이 없다면, 스위치 아래에 끈적한 잔여물이 묻어 키가 달라붙는 것일 수 있습니다.
키가 반응하지 않음
키를 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
드라이버가 최신 버전이 아님:
기기가 드라이버와 호환되지 않을 수 있습니다. Razerzone.com에 방문하여 올바른 드라이버를 다운로드하세요.
소프트웨어 비호환:
기기가 컴퓨터와 호환되지 않을 수 있습니다. 이 경우 소매점에 반품할 수 있습니다.
하드웨어 오작동:
위의 다른 방법들을 모두 확인했음에도 문제가 지속된다면 하드웨어 문제일 수 있습니다. 하드웨어가 손상되었거나 조립 과정에서 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. 이 경우 키보드를 소매점에 반품하는 것이 가장 좋습니다.
LED 표시등이 켜지지 않음
Razer 키보드를 사용하는 동안 LED 표시등이 켜지지 않는 것을 발견했습니다.
기기 전원 확인:
키보드를 컴퓨터에 연결하여 전원이 들어오는지 확인하세요. 키보드에 전원이 공급되고 있다면 LED가 켜져야 합니다. 켜지지 않는다면 키보드에 충분한 전력이 공급되지 않거나 하드웨어 문제일 수 있습니다.
USB 포트 결함
USB 케이블이 키보드에서는 작동하지 않지만 다른 기기에서는 작동합니다.
케이블 작동 불량:
케이블을 호환되는 다른 기기에 연결하여 전원이 들어오는지 확인하세요. 작동한다면 케이블 문제는 아닙니다. 작동하지 않는다면 케이블 문제이므로 새 케이블을 주문하거나 호환되는 케이블을 찾아야 합니다.
포트 문제:
케이블을 직접 테스트한 후에도 키보드가 여전히 작동하지 않는다면, 포트에 문제가 있는 것입니다.
Wiley Wilson
회원 가입일: 01/17/17
16 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
My B switch key has an actuation point depest than usual
Accel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 63
전체 시간: 2,218
