주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
충전기 고장
기기에 포함된 충전기를 110-210 W 콘센트에 꽂으세요. 충전기 벽면 어댑터 앞의 표시등이 녹색으로 켜져야 하며, 그렇지 않다면 충전기가 고장 난 것입니다. 기기의 배터리가 방전된 상태에서 충전기를 연결했는데도 표시등이 계속 녹색으로 유지된다면 충전기에 결함이 있는 것입니다. 이 경우 대체 충전기를 구매해야 합니다.
충전 포트 고장
기기의 충전 포트를 확인하세요. 충전 포트에 손상이나 핀이 휘어진 곳이 있는지 살펴보세요. 손상된 것으로 보이면 교체를 권장합니다. 핀이 휘었다면 다시 제자리로 펴 보세요. 그래도 작동하지 않으면 이 안내서를 사용하여 포트를 교체하세요.
배터리 결함
배터리 결함을 확인하려면 호버보드를 권장 시간 동안 충전한 후 전원을 켜 보세요. 기기가 켜지지만 배터리 잔량 표시등이 노란색이라면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 배터리 교체를 위해 이 안내서를 따르세요.
배선 문제
이를 해결하려면 기기를 분해하고 모든 연결 부위를 확인하여 헐거운 곳이 있는지 점검하세요. 이를 위해 이 안내서를 따르세요.
휠 반응 지연
휠에 입력을 줄 때 반응이 불안정하거나 입력이 인식되기까지 시간이 걸립니다
보정
기기를 보정해야 할 수도 있습니다. 보정을 수행하려면 사용 설명서를 참고하세요.
배터리 결함
휠 반응 지연은 배터리 결함으로 인해 발생할 수 있습니다. 충전 후에도 기기 배터리가 완전히 충전되지 않는다면 휠 반응이 지연될 수 있습니다. 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체를 위해 이 안내서를 따르세요.
휠 허브 결함
배터리를 교체하고 Hovertrax 2.0을 보정했는데도 문제가 지속된다면 휠 허브 교체를 고려해야 합니다. 휠 허브를 교체하려면 이 안내서를 참고하세요.
기기 균형이 맞지 않거나 이상하게 움직임
보정
센서/자이로스코프 결함
기기를 보정했는데도 문제가 지속된다면 기기 내 센서 중 하나에 결함이 있을 수 있습니다.
조명이 작동하지 않음
기기가 켜져 있는 동안 기기 앞쪽 조명이 켜지지 않습니다.
배선 문제
배터리 결함
조명 고장
이 문제를 해결하려면 멀티미터를 사용하여 기기 내부의 LED를 테스트해야 합니다. 이를 위해 이 안내서를 참고하세요.
기기가 충전되지 않음
플러그를 꽂아도 배터리가 충전되지 않습니다.
충전기 고장
충전 포트 고장
배터리 결함
배선 문제
기기가 무작위로 꺼짐
기기 사용 중 일정 시간이 지나면 전원이 꺼집니다.
안전 모드
이 호버보드에는 배터리 사용 시간을 보존하기 위한 안전 모드라는 자동 종료 기능이 있습니다. 이런 현상이 발생하면 기기를 다시 켜 보시고, 계속해서 꺼진다면 이것이 원인은 아닙니다.
배터리 부족
배터리 부족으로 인해 기기가 꺼지는 것일 수 있습니다. 이를 해결하려면 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 충전 후에도 배터리가 충전되지 않는다면 배터리, 충전 포트 또는 충전기 문제일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 이 안내서의 '기기가 충전되지 않음' 섹션을 참고하세요.
Jackson Haro
회원 가입일: 09/08/23
245 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 36
지난 30일: 108
전체 시간: 5,302
