주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼이 눌린 채로 고정됨
버튼을 눌러도 움직이지 않습니다.
버튼 아래에 이물질이 끼어 있음
버튼이 고정되어 움직이지 않는다면, 버튼과 넥 사이에 이물질이 끼어 있을 가능성이 높습니다. 이를 해결하려면 버튼을 제거하고 깨끗이 닦아내세요. 세척제, 청소용 제품 또는 화학 물질은 컨트롤러를 손상시킬 수 있으니 절대 사용하지 마세요. 이 안내서를 참고하여 버튼을 제거하세요.
버튼을 고정하는 클립이 파손됨
버튼 아래에 먼지가 없고 다른 문제가 보이지 않는다면, 버튼을 고정하는 클립에 금이 갔을 가능성이 있습니다. 이 문제는 회로 기판을 제거하고 클립을 확인하여 해결할 수 있으며, 관련 절차는 제공된 안내서에 나와 있습니다.
플라스틱 버튼 몰드가 너무 큼
버튼이 계속 플라스틱 기타 본체에 걸리고 버튼 아래에 먼지가 끼어 있지 않다면, 기타의 버튼이 너무 클 가능성이 있습니다. 이를 해결하려면 버튼을 제거하고 이 안내서를 따라 플라스틱을 다듬으세요.
콘솔이 새 제품임
컨트롤러가 새 제품인 경우 버튼이 뻑뻑할 수 있지만, 제품을 사용하다 보면 자연스럽게 풀립니다. 문제가 지속되면 다른 고장 원인을 확인해 보세요.
키의 위치가 잘못됨
기타 넥의 키 순서가 잘못되어 있습니다.
컨트롤러가 잘못 조립됨
키 위치가 바뀐 것은 미관상의 문제일 뿐 컨트롤러 기능에는 영향을 주지 않습니다. 키를 올바른 순서로 배치하려면 이 안내서를 확인하세요.
암바가 반응하지 않음
암바를 눌러도 반응이 없습니다.
컨트롤러가 불량 배치에 해당함
모델 번호가 95065 또는 95055인 컨트롤러는 조립 오류가 있는 것으로 알려져 있습니다. 제대로 작동하려면 암바 센서를 시계 방향으로 돌려야 합니다. 자세한 내용은 이 안내서를 확인하세요.
내부 부품 중 하나가 파손됨
암바를 구성하는 부품들은 느슨하게 고정되어 있습니다. 기기를 열어 부품이 파손되어 교체가 필요한지 확인하고, 이 안내서를 따라 작업하세요.
암바가 헐거움
암바에 저항감이 없습니다.
스프링이 느슨해짐
암바의 장력을 유지하는 스프링이 있습니다. 스프링이 느슨해졌다면 이 교체 안내서를 확인하세요.
컨트롤러가 PC에 연결되지 않음
컨트롤러가 깜박이며 PC 연결을 시도하고 있습니다.
드라이버가 잘못 설치됨
드라이버가 잘못 설치되면 장치 드라이버 옆에 느낌표나 물음표가 표시됩니다. 이를 해결하려면 드라이버를 우클릭하여 컴퓨터에서 완전히 제거하세요. 컴퓨터를 다시 시작하고 장치를 다시 연결하면 드라이버가 자동으로 설치되어야 합니다. 자동으로 설치되지 않으면 수동으로 설치해야 합니다.
드라이버 업데이트가 필요함
드라이버를 업데이트하려면 소프트웨어 프로그램에서 '시작'을 클릭하세요. '제어판'을 선택하고 왼쪽 열에서 '클래식 보기'를 클릭합니다. '시스템'을 더블 클릭하고 왼쪽 열에서 '장치 관리자'를 클릭하세요. 'Windows용 Microsoft 공통 컨트롤러'를 찾아 '+' 기호를 클릭합니다. 'Windows용 Xbox 360 컨트롤러'를 열고 '드라이버' 탭을 클릭하세요. '드라이버 업데이트'를 클릭하고 Windows에서 '자동 검색'을 수행하게 합니다. Windows가 드라이버를 업데이트하면 컨트롤러 창을 닫으세요.
드라이버가 자동으로 설치되지 않음
드라이버가 자동으로 설치되지 않는다면 먼저 PC의 모든 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하세요. 그래도 드라이버가 자동으로 설치되지 않으면 제조사에 문의하여 수동으로 설치해야 합니다.
기타 넥 연결이 불량함
버튼을 눌러도 입력되지 않습니다.
기타 히어로 넥 내부 부품이 손상됨
버튼이 입력되지 않는다면 기타 히어로 넥 내부의 부품이 손상되었을 가능성이 큽니다. 제공된 안내서를 사용하여 넥을 분해하고 내부 부품의 손상 여부를 확인하세요. 부품이 손상된 경우 여기 안내서를 참고하여 교체하세요.
부품 간 내부 연결이 불량함
육안으로 보이는 손상된 내부 부품이 없다면 부품 간의 연결이 불량일 가능성이 높습니다. 제공된 안내서를 따라 기타 히어로 넥을 여세요. 모든 내부 부품이 서로 연결되어 있는지 확인하고, 분리된 부품을 다시 연결하세요. 손상되거나 분리된 부분이 없다면 제조사에 문의하세요.
Ashley Slocum
회원 가입일: 04/18/18
228 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 82
전체 시간: 9,021
