학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Redragon Impact M908 게이밍 마우스에서 커서 지연이나 멈춤 현상이 나타난다면 이 페이지의 해결 방법을 따라 해 보세요.
먼지 또는 이물질
마우스나 마우스 패드에 쌓인 먼지나 이물질이 마우스 센서의 추적 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 마우스 청소: 먼지와 이물질은 센서에 영향을 주어 지연 현상을 유발할 수 있습니다. 마우스가 더러워졌다면 부드러운 솔이나 압축 공기를 사용하여 마우스 센서와 하단 바닥면 주변의 이물질을 조심스럽게 제거하세요.
- 마우스 패드 청소: 마우스와 마찬가지로 마우스 패드도 센서가 움직임을 추적하는 표면입니다. 마우스 패드가 더러우면 추적 문제가 발생하여 마우스 지연이 나타날 수 있습니다. 패드가 딱딱한 재질이라면 부드러운 솔로 이물질과 먼지를 가볍게 털어내거나, 따뜻한 물과 극세사 천을 사용하여 표면을 닦아내세요. 천과 같은 부드러운 재질의 마우스 패드라면 따뜻한 물로 손세탁하는 것이 더 효과적일 수 있으나, 패드와 함께 제공된 관리 지침을 먼저 확인하세요.
- 마우스 패드의 테플론 피트 패드 확인: 피트 패드가 닳으면 마우스 움직임이 제한될 수 있으며, 패드 마모로 인해 이물질이 쌓일 수 있습니다. 마우스의 피트 패드가 닳고 손상되었다면 여기 수리 안내서를 확인하세요.
활성 서비스 과부하
또 다른 요인으로는 너무 많은 불필요한 서비스가 실행되어 시스템의 메모리나 처리 능력을 과도하게 점유하는 경우를 들 수 있습니다. 이로 인해 시스템이 느려져 커서가 지연되거나 멈추는 현상이 나타날 수 있습니다.
- 높은 사용량 확인: 우선 메모리와 전력 사용량이 문제인지 확인해야 합니다. 작업 관리자를 열고 '메모리' 및 'CPU' 열을 확인하세요. 이 중 하나가 극도로 높거나 사용량이 급격히 변동한다면 그것이 원인일 수 있습니다.
- 고부하 서비스 비활성화: 메모리나 CPU 사용량이 문제라는 점이 확인되었다면 현재 사용하지 않는 배경 서비스를 비활성화해야 합니다. '메모리'와 'CPU' 열 머리글을 클릭하여 사용량이 높은 순으로 정렬할 수 있습니다. 그 후 활성 프로그램을 검토하여 필요하지 않거나 활발히 사용하지 않는 프로그램을 비활성화하세요. 예를 들어, Discord가 시작 시 배경에서 실행되고 있다면 종료하는 것을 고려해 보세요. 또한, 항상 필요하지 않은 프로그램이 있다면 설정에서 '시작 시 실행' 기능을 끄는 것을 고려하세요. 이렇게 하면 컴퓨터를 켤 때마다 매번 종료해야 하는 번거로움을 줄일 수 있습니다.
Windows 설정 문제
Windows 시스템을 사용하는 경우, '포인터 정밀도 향상'이나 '빠른 시작' 같은 특정 시스템 설정이 마우스와 커서 반응에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 포인터 정밀도 향상 비활성화: 마우스 가속이라고도 불리는 포인터 정밀도 향상 기능은 마우스를 빠르게 움직일수록 커서가 더 멀리 이동하게 만듭니다. 이로 인해 마우스가 지연되거나 제어할 수 없는 것처럼 느껴질 수 있습니다. 이 설정을 비활성화하려면 '설정' > 'Bluetooth 및 장치' > '마우스' > '추가 마우스 설정' > '포인터 옵션'으로 이동한 뒤, '포인터 정밀도 향상'의 체크를 해제하고 '적용'을 클릭하세요.
- 빠른 시작 비활성화: 빠른 시작 기능은 특정 기능을 완전히 종료하지 않아 부팅 속도를 높이지만, 이로 인해 드라이버나 마우스 구성 요소가 비정상적인 상태로 다시 시작되어 마우스 지연이나 멈춤 현상이 발생할 수 있습니다. 이 설정을 비활성화하려면 '제어판'으로 이동하여 '전원 단추 작동 설정'을 선택하고, '현재 사용할 수 없는 설정 변경'을 클릭한 뒤 '빠른 시작 켜기'의 체크를 해제하세요.
- USB 선택적 절전 모드 비활성화: USB 선택적 절전 모드는 Windows가 비활성 상태라고 판단할 때 USB 포트를 일시 중지하는 설정입니다. 유선 USB 케이블을 사용하는 마우스의 경우, 허브가 제대로 다시 활성화되지 않거나 반복적으로 일시 중지 및 활성화되어 멈춤이나 지연이 발생할 수 있습니다. 이 설정을 비활성화하려면 '제어판' > '전원 옵션'에서 '설정 변경'을 클릭한 뒤 '고급 전원 관리 설정 변경'으로 이동하세요. 그 후 'USB 설정' 내 'USB 선택적 절전 모드 설정'을 찾아 '배터리 사용' 및 '전원 연결' 모드 모두에서 '사용 안 함'으로 변경하세요.
USB 케이블 연결 불량
유선 마우스이므로 모든 동작은 USB 케이블이 컴퓨터나 노트북에 제대로 연결되어 있어야 작동합니다. 최근 마우스가 책상에서 떨어졌거나 갑자기 당겨지는 등 충격이 있었다면 USB 케이블이 헐거워졌을 수 있습니다. 케이블이 헐거워지면 연결이 끊겼다 이어졌다를 반복하여 마치 멈추거나 지연되는 것처럼 보일 수 있습니다.
- USB 케이블 확인: USB 케이블이 장치의 USB 포트에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 케이블을 뽑았다가 다시 연결해 보고 헐겁게 빠지지 않는지 확인하세요. 케이블이 저절로 빠지는 문제가 있다면 여기 수리 안내서를 확인하세요.
하드웨어 고장
위의 해결책으로 문제가 해결되지 않는다면 마우스 자체가 문제일 수 있습니다. 마우스의 특정 구성 요소가 고장 나서 지연이나 멈춤 현상을 유발하는 것일 수 있습니다.
- 마우스 자체 문제 확인: 마우스 문제인지 소프트웨어 문제인지 확인하려면 다른 장치나 시스템에서 같은 현상이 나타나는지 테스트해 보세요. 다른 장치에서도 마우스가 제대로 작동하지 않는다면 마우스 내부 부품의 고장일 가능성이 높습니다.
- 분해 및 고장 부품 수리: 수리 안내서를 사용하여 마우스를 분해하고 고장 난 부품을 찾아 교체하세요. 다음 수리 가이드를 참조하세요:
댓글 0개
