주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Redragon Impact M908 게이밍 마우스가 특정 기기에서는 작동하고 다른 기기에서는 작동하지 않는다면, 이 페이지에서 해결 방법을 확인해 보세요.
호환되지 않는 마우스 소프트웨어
Redragon Impact M908 게이밍 마우스는 일부 컴퓨터에서는 정상적으로 작동하지만 다른 컴퓨터에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 특정 시스템에 연결했을 때는 커서가 올바르게 움직이고 모든 버튼이 예상대로 반응하지만, 다른 기기에 연결하면 마우스가 전혀 반응하지 않거나, 부분적으로만 작동하거나, 운영 체제(OS)에서 인식되지 않을 수 있습니다. 이 문제는 대개 드라이버 충돌, 운영 체제 호환성 제한, USB 포트 전력 차이 또는 하드웨어 손상과 관련이 있습니다.
중요
- 호환되지 않거나 오래된 USB/마우스 드라이버
  • 마우스가 특정 컴퓨터에서는 작동하고 다른 컴퓨터에서는 작동하지 않는다면, 작동하지 않는 시스템의 드라이버가 오래되었거나, 누락되었거나, 손상되었을 수 있습니다. 적절한 USB 또는 HID 드라이버가 설치되어 있지 않으면 컴퓨터가 마우스를 올바르게 인식하지 못하거나 일부 기능만 허용할 수 있습니다.
  • 해결 방법
    • 장치 관리자를 열고 "마우스 및 기타 포인팅 장치" 항목 또는 알 수 없는 장치로 표시되는 경우 "범용 직렬 버스 컨트롤러"에서 해당 마우스를 찾으세요. 그곳에서 시스템이 업데이트된 소프트웨어를 자동으로 검색하도록 하여 드라이버를 업데이트하세요.
    • 업데이트로 문제가 해결되지 않으면 장치 관리자에서 해당 장치를 완전히 제거한 후 컴퓨터를 재시작하세요. Windows는 일반적으로 시작 시 적절한 드라이버를 다시 설치합니다. 드라이버 업데이트 또는 재설치 후에는 시스템을 재시작하여 변경 사항이 제대로 적용되도록 하는 것이 중요합니다.
    • 마우스 시스템이 오래된 것이 근본 원인일 수 있습니다. 오래되었거나 손상된 마우스 드라이버 또는 USB 시스템 드라이버는 커서 움직임을 느리게 하거나 불안정하게 만들 수 있습니다. 제조사 웹사이트에서 새 드라이버를 찾아 해결하거나, Windows에서 새 드라이버를 자동으로 검색하여 설치하게 하세요.
    • 드라이버는 하드웨어와 운영 체제 사이의 통신 브리지 역할을 합니다. 드라이버가 오래되었거나 손상된 경우 컴퓨터가 마우스에서 오는 신호를 제대로 해석하지 못할 수 있습니다. 드라이버를 업데이트하거나 재설치하면 기본적으로 통신 채널이 새로 고침되어 컴퓨터를 전환할 때 발생하는 불일치 문제가 해결되는 경우가 많습니다.
macOS 소프트웨어 호환성 제한
Redragon Impact M908 구성 소프트웨어는 macOS 시스템과 완전히 호환되지 않습니다. 마우스가 Mac에서 기본적인 플러그 앤 플레이 장치로 작동할 수는 있지만, 프로그래밍 가능한 버튼과 고급 기능은 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이로 인해 특정 Apple 기기에서 마우스가 부분적으로만 작동하는 것처럼 보일 수 있습니다.
  • 해결 방법
    • 이 문제를 해결하려면 마우스를 Windows 컴퓨터에 연결하고 Redragon 구성 소프트웨어를 설치하세요. 버튼 할당과 DPI 설정을 원하는 대로 사용자 지정한 다음, 설정을 마우스의 온보드 메모리에 직접 저장하세요. 저장이 완료되면 마우스 연결을 해제하고 macOS 기기에 다시 연결하세요. 마우스 내부에 설정이 저장되므로, Windows 소프트웨어가 설치되어 있지 않아도 프로그래밍된 기능이 계속 작동합니다.
    • 이는 마우스에 컴퓨터와 독립적으로 사용자 설정을 저장하는 온보드 메모리가 내장되어 있기 때문에 가능합니다. macOS에서 사용자 지정 소프트웨어 자체를 지원하지 않을 수는 있지만, 저장된 하드웨어 설정은 사용할 수 있습니다. Windows에서 먼저 기기를 프로그래밍하면 Mac에서 사용하기 전에 모든 고급 기능이 올바르게 구성됩니다.
USB 포트 전력 또는 대역폭 부족
일부 USB 포트, 특히 전면 패널 포트나 전원이 공급되지 않는 USB 허브는 안정적인 전력이나 충분한 대역폭을 제공하지 못할 수 있습니다. 이로 인해 일부 컴퓨터에서 성능이 일정하지 않거나, 연결이 간헐적으로 끊기거나, 장치가 전혀 감지되지 않을 수 있습니다.
  • 해결 방법
    • 전면 패널 포트나 USB 허브를 사용하는 대신 마우스를 마더보드의 후면 USB 포트에 직접 연결하세요. 전력 소모와 대역폭 경쟁을 줄이기 위해 다른 고전력 USB 장치는 일시적으로 연결을 해제하세요. 마우스를 여러 USB 포트에 테스트해 보면 문제가 특정 포트와 관련이 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 마우스가 특정 포트에서는 정상적으로 작동하고 다른 곳에서는 작동하지 않는다면, 원래 포트가 불량이거나 전력이 부족한 것일 수 있습니다.
    • USB 허브와 전면 포트는 내부 전원 라인이나 데이터 레인을 공유하는 경우가 있어 성능이 제한될 수 있습니다. M908과 같은 게이밍 마우스는 일관된 센서 추적과 버튼 반응성을 위해 안정적인 전력이 필요합니다. 마더보드에 직접 연결하면 마우스가 중단 없는 안정적인 연결을 유지할 수 있습니다.
Redragon 소프트웨어 설치 손상
Redragon 소프트웨어가 부적절하게 설치되었거나 손상된 경우, 시스템이 마우스를 제대로 감지하거나 통신하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이 문제는 마우스를 다른 기기 간에 전환할 때 더 두드러질 수 있습니다.
  • 해결 방법
    • 시스템에서 현재의 Redragon 소프트웨어를 제거하고 컴퓨터를 재시작하여 일시적인 충돌을 해결하세요. Redragon 공식 웹사이트에서 최신 버전의 소프트웨어를 다운로드하고 관리자 권한으로 실행하여 설치하세요. 설치 후에는 컴퓨터를 재시작하여 소프트웨어가 시스템 드라이버와 제대로 통합되도록 하세요.
    • 설치가 중단되었거나 업데이트로 인해 시스템 파일이 수정되면 소프트웨어 손상이 발생할 수 있습니다. 프로그램을 다시 설치하면 손상된 파일이 교체되고 현재 운영 체제와의 호환성이 보장됩니다. 관리자 권한으로 설치 프로그램을 실행하면 드라이버 통합을 방해할 수 있는 권한 관련 문제를 예방할 수 있습니다.
내부 케이블 또는 USB 커넥터 손상
마우스가 간헐적으로 작동하거나 특정 기기에서만 작동한다면 USB 케이블이나 커넥터에 내부 손상이 있을 수 있습니다. 약간의 배선 손상만으로도 연결이 불안정해질 수 있으며, 일부 기기는 다른 기기보다 신호 불일치에 더 민감할 수 있습니다.
  • 해결 방법
    • 케이블에 닳거나 꼬이거나 배선이 노출된 흔적이 있는지 주의 깊게 살펴보세요. USB 커넥터의 금속 접점이 휘거나 헐겁지 않은지 확인하고 포트에 단단히 결합되는지 확인하세요. 마우스가 연결된 상태에서 케이블을 부드럽게 조정하여 연결이 끊겼다 이어졌다 하는지 확인하세요. 움직이는 동안 장치 연결이 해제된다면 내부 케이블 손상일 가능성이 높으며 교체가 필요할 수 있습니다.
    • 배선에 작은 내부 단선이 있어도 전력이나 데이터 전송이 중단될 수 있습니다. 어떤 컴퓨터는 약한 신호를 일시적으로 보완할 수 있지만, 다른 컴퓨터는 장치를 전혀 감지하지 못할 수도 있습니다. 물리적인 마모를 조기에 파악하면 완전히 고장 나는 것을 방지할 수 있으며, 수리가 최선의 해결책인지 교체가 필요한지 판단하는 데 도움이 됩니다.
Isabel Marquez
회원 가입일: 02/10/26
96 평판
안내서 0개를 작성함
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 회원
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 47
전체 시간: 355
