주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 위키는 냉장고 부품, 각 부품의 기능과 일반적인 위치, 그리고 자주 쓰이는 용어에 대한 사전입니다. 냉장고의 작동 원리를 이해하려면 냉장고 작동 원리 페이지를 방문하여 자세한 설명을 확인해 보세요.
냉장고 부품이 필요하시다면 냉장고 부품 페이지를 확인해 주세요.
적응형 제상 시스템
컴프레서 주기나 기타 냉장고 사용 지표를 기반으로 제상 주기의 빈도를 제어하는 시스템입니다. 사용량이 많을 때는 제상 주기 빈도를 높여 얼음이 쌓이는 것을 방지하고, 사용량이 적어 컴프레서가 자주 작동하지 않을 때는 제상 빈도를 낮추어 과정을 조절합니다.
커패시터
이미지
이미지
커패시터는 컴프레서가 효율적으로 시동을 걸고 작동할 수 있도록 돕습니다. 컴프레서 모터의 시동 권선에 전류를 위상차를 두어 공급함으로써 모터 회전을 시작하게 합니다. 일부 컴프레서는 커패시터를 상시 사용하여 컴프레서를 시작하는 권선을 지속적으로 작동시켜 더 높은 효율을 유지하기도 합니다. 커패시터는 주로 컨트롤 보드 근처에 위치하며, 전선이 달린 금속 원통형이나 단자가 있는 사각형 플라스틱 부품 형태입니다. 때로는 컴프레서 측면에 장착되기도 합니다(보통 사각형 플라스틱 커패시터).
모세관
붉은 화살표가 가리키는 곳이 모세관입니다
모세관은 직경이 매우 작은 긴 구리관(구리선처럼 보일 수 있음)입니다. 콘덴서에서 흘러나온 액체 냉매가 이 관을 통과하며 압력과 온도가 조금 낮아진 후 증발기 코일로 들어갑니다. 종종 모세관은 냉장고 전면 외부에 결로가 생기지 않도록 해당 부위를 따뜻하게 데우는 방식으로 배치되기도 합니다. 이를 요더 루프(Yoder Loop)라고 하며, 보통 문 개구부 주변을 따라 배치됩니다.
컴프레서
이미지
컴프레서는 냉장 사이클의 핵심입니다. 냉매 가스를 압축하여 온도와 압력을 높임으로써 냉각 사이클을 시작합니다. 일반적으로 냉장고 하단 뒷면의 구획 내에 위치합니다. 보통 관이 측면으로 연결된 검은색 타원형 또는 원형 금속 통 모양을 하고 있습니다.
응축수
증발기 코일 위에서 응결된 물로, 보통 얼음으로 변합니다. 제상 히터에 의해 녹아 냉장고 뒷면의 관을 통해 보통 냉장고 하단 구획 아래에 위치한 팬으로 배출됩니다. 여기서 콘덴서 팬의 공기 흐름과 콘덴서에서 발생하는 열을 통해 증발합니다.
콘덴서 코일
붉은 상자 안의 핀이 달린 배관이 콘덴서입니다.
이 장치는 원통형 콘덴서에 와이어를 사용합니다.
이 코일들은 냉장고 아래쪽에 위치합니다.
때로는 앞쪽을 통해 이 코일에 접근하기도 합니다.
콘덴서 코일은 열 발산을 돕기 위해 핀이나 와이어가 부착된 배관으로 만들어집니다. 뜨겁고 고압인 냉매 가스가 배관을 흐르며 열을 방출하고, 식으면서 액화됩니다. 이 코일들은 일반적으로 냉장고 뒷면이나 바닥에 위치합니다. 컴프레서가 위치한 기계실에 있는 경우가 많습니다. 보통 콘덴서 팬이라는 팬에 의해 냉각됩니다. 이 배관의 먼지와 이물질을 제거하는 것은 냉장고 유지보수의 중요한 작업입니다.
콘덴서 팬
붉은 상자 안의 콘덴서 팬
붉은 상자 안의 콘덴서 팬
매우 작은 장치를 제외한 거의 모든 냉장고에서 볼 수 있으며, 콘덴서 코일 위로 공기를 불어넣어 열을 보다 효과적으로 방출합니다. 또한 기계실 내 공기를 순환시켜 컴프레서 냉각을 돕습니다.
제어판
온도 설정을 조정하거나, 특수 모드(예: 급속 냉동)를 활성화하거나, 제빙기 및 정수기를 제어할 수 있는 디지털 인터페이스나 다이얼입니다. 냉장고의 냉장실 내부, 문 앞면 또는 문 개구부 테두리에 위치하기도 합니다.
컨트롤 보드
이미지
일반적으로 냉장고 뒷면의 작은 덮개가 있는 구획 안에 위치한 PC 회로 기판입니다. 이 구획은 보통 통풍이 되지 않아 먼지와 습기를 방지합니다. 컨트롤 보드는 냉장고 전체의 기능을 제어합니다. 고장이 나면 보통 냉장고 작동이 중단되거나, 오류 코드가 표시되거나, 비정상적으로 작동합니다.
제상 제어 장치
제상 주기를 조절하는 전자 장치로, 별도의 PC 회로 기판이거나 메인 컨트롤 보드의 일부입니다. 보통 적응형 제상 시스템의 구성 요소입니다.
제상 히터
증발기 코일 아래에 있는 제상 히터
증발기 코일 아래에 있는 제상 히터
냉장고에서 분리된 제상 히터
냉장고에서 분리된 제상 히터
제상 히터는 증발기 코일에 쌓이는 성에를 녹여 얼음이 쌓이는 것을 방지합니다. 히터가 담당하는 증발기 근처, 주로 아래쪽이나 측면에 위치하여 대류를 통해 열이 분산되도록 돕습니다.
제상 타이머
증발기 코일에 성에가 쌓이지 않도록 정해진 간격으로 제상 히터를 작동시키는 부품입니다. 일반적으로 약 8~10시간마다 제상 히터를 켜도록 설정되어 있습니다.
제상 온도계
제상 과정의 온도를 조절하는 역할을 합니다. 온도가 너무 높게 올라가면 제상 히터를 끕니다. 일부 장치는 제상 과정을 제어하기 위해 제상 온도계만을 사용하기도 합니다.
도어 개스킷
냉장고 문 가장자리를 따라 배치된 고무 씰로, 문이 단단히 닫히게 하여 차가운 공기가 새어 나가는 것을 방지합니다. 보통 자석이 내장되어 있어 문을 닫아주는 일종의 걸쇠 역할도 합니다.
배수 팬
이미지
냉장고 바닥에 위치한 트레이로, 제상 주기 동안 녹은 응축수가 증발하기 전에 이곳에 모입니다. 보통 플라스틱으로 제작되며, 잘못 설치될 경우 갈라지거나 기울어져 냉장고에서 물이 샐 수 있습니다.
오리부리 밸브
붉은 상자 안의 오리부리 밸브
붉은 상자 안의 오리부리 밸브
비교적 부드러운 고무로 만들어진 장치로, 'V'자 모양으로 서로 맞닿아 있는 두 개의 얇은 고무 날이 응축수 배수관 하단을 밀폐하여 따뜻한 공기가 냉장고 안으로 들어오지 못하게 하면서 응축수는 배출되게 합니다. 고무가 시간이 지나면서 딱딱해지면 밸브가 응축수를 빠르게 배출하지 못하게 될 수 있습니다. 또는 냉동고의 이물질이 특히 고무가 딱딱해졌을 때 밸브에 끼어 배관을 막을 수 있습니다.
증발기 코일
붉은 상자 안의 증발기 코일
붉은 상자 안의 증발기 코일
냉장고 내부에 위치한 증발기 코일은 열 전달을 원활하게 하기 위해 핀이 달린 관으로 만들어집니다. 그 안을 흐르는 차가운 액체 냉매는 냉장고 내부의 열을 흡수합니다. 냉매가 열을 흡수하며 액체에서 가스로 변함에 따라 코일이 냉각됩니다. 팬이 냉장고 내부 공기를 순환시켜 차가운 코일을 지나게 함으로써 구획 내의 공기를 냉각합니다.
증발기 팬
증발기 팬 위치(붉은 상자)
증발기 팬 위치(붉은 상자)
증발기 팬(붉은 상자)
증발기 팬(붉은 상자)
증발기 팬은 냉동고 뒷면이나 때로는 냉장실 뒷면에 위치합니다. 어느 쪽이든 덮개 뒤에 있습니다. 증발기 코일 위로 공기를 순환시켜 냉각하고, 냉장고(가끔)와 냉동고(보통) 구획 전체로 보내 일정한 온도를 유지합니다. 증발기가 여러 개인 냉장고의 경우 각 증발기마다 팬이 있습니다. 증발기 팬이 고장 나면 냉장고의 냉각 능력이 크게 떨어집니다.
필터 드라이어
이미지
이미지
필터 드라이어는 냉동 시스템의 구성 요소로, 습기, 컴프레서 윤활유, 모세관을 막을 수 있는 작은 입자를 제거합니다. 보통 양쪽 끝이 좁아지는 작은 구리 파이프 조각처럼 보입니다. 수평 또는 수직으로 장착될 수 있으며 냉장고 기계실에서 찾을 수 있습니다.
플랩 도어
플랩 도어는 도어형 제빙기에서 얼음이 배출될 수 있도록 열리는 장치입니다. 열린 채로 고정되거나 얼음에 걸리면 실내 온도 공기가 냉장고 안으로 들어와 냉동고 온도가 올라갈 수 있습니다. 종종 얼음통 안의 얼음이 부분적으로 녹았다가 다시 얼면서 아이스 오거를 잼(jam) 상태로 만들 수 있습니다.
냉장실
신선한 음식(냉동되지 않은)을 낮은 온도(1~4°C)로 보관하는 냉장고 내 구획을 의미하는 용어입니다. 보통 '냉장 구획'이나 '냉장실'이라고 부르며, 제조업체들은 전체 기기인 냉장고와 구별하기 위해 '냉장실(fresh food compartment)'이라는 용어를 사용합니다.
아이스 오거
회전하면서 얼음통 속 얼음을 이동시켜 분쇄기에 넣거나, 배출 슈트를 통해 열린 플랩 도어로 보내주는 나사 모양의 장치나 날개입니다. 얼음이 녹았다가 다시 얼면 걸릴 수 있습니다.
제빙기
트위스트 트레이 제빙기
트위스트 트레이 제빙기
고정 몰드 제빙기
고정 몰드 제빙기
몰드 내에서 물을 얼려 자동으로 얼음을 만들고 보관함으로 배출하는 부품입니다. 일부 제빙기는 얼음틀 같은 메커니즘을 사용하여 기계적으로 틀을 비틀어 얼음을 분리합니다. 다른 방식은 고정된 몰드에서 잠시 얼음을 가열한 뒤 배출 장치의 손잡이로 밀어냅니다. 도어형 배출 기능과 하단 냉동고가 있는 많은 최신 냉장고는 냉동실에 하나, 냉장실 영역의 작은 제빙기 구획이나 문 자체에 하나 등 두 개의 제빙기를 갖추고 있습니다.
조명
문을 열었을 때 냉장고 내부를 밝히는 LED나 백열 전구입니다.
기계실
이미지
컴프레서, 콘덴서, 응축수 트레이, 콘덴서 팬, 필터 드라이어, 3방향 밸브, 응축수 배수관 등이 위치한 냉장고 하단 뒷면의 구획입니다. 보통 통풍구가 있는 금속이나 때로는 단단한 파이버보드 덮개로 덮여 있습니다.
냉매
냉동 시스템을 순환하며 열을 흡수하고 방출하는 물질입니다. 가스에서 액체로 변하며 열을 방출하고, 다시 가스로 변하며 열을 흡수합니다. 가장 흔한 냉매는 R-134a나 R-600a입니다. [냉장고 작동 원리]
밀폐 시스템
냉장고/냉동고 중 냉매가 포함되어 있으며 대기와 분리되어 밀폐된 부분입니다. 주요 부품은 컴프레서, 콘덴서, 모세관, 증발기입니다.
선반 및 야채 보관함
음식을 정리할 수 있도록 설계된 플라스틱이나 유리 소재의 내부 수납 부품입니다. 야채 보관함은 신선한 농산물을 위해 적절한 습도를 유지합니다.
시동 릴레이
검은색 가동 커패시터가 부착된 시동 릴레이(붉은 화살표)
보통 컴프레서 측면에 부착된 작은 상자 안에서 찾을 수 있는 장치입니다. 작동 원리에 따라 여러 종류가 있습니다. 흔한 유형인 PTC 릴레이는 낮은 저항으로 시작하는 저항 소자를 사용하는데, 전류가 흐르면 빠르게 가열되어 저항이 상승하면서 시동 회로를 효과적으로 엽니다. 다른 유형은 컴프레서 시동 시 발생하는 큰 전류량을 사용하여 시동 권선을 연결합니다. 일반적으로 조립품의 일부로 열 보호 장치가 통합되어 있으며 종종 커패시터도 포함됩니다.
온도 제어 보드
이미지
이미지
이 전자 보드는 컴프레서와 팬 같은 다양한 부품을 제어하여 냉장고의 온도 설정과 전반적인 작동을 관리합니다. 최신 냉장고에서는 메인 컨트롤 보드가 이 기능을 수행합니다. 구형 모델에서는 냉장실의 제어 하우징 안에 위치한 것을 볼 수 있습니다. 보통 디지털 디스플레이가 없거나, 기껏해야 0~9 정도만 표시됩니다.
서멀 퓨즈
붉은 상자 안의 서멀 퓨즈
붉은 상자 안의 서멀 퓨즈
제상 시스템을 위한 '최후의 방어선' 역할을 하는 장치입니다. 제상 히터가 계속 켜진 상태로 고정되면(여러 이유로 발생할 수 있음), 온도가 너무 높게 올라갈 때 서멀 퓨즈가 끊어집니다. 이는 제상 히터의 과작동으로 인한 냉장고 손상을 막아줍니다. 가끔 노후화로 인해 고장 나기도 하며, 제상 주기가 작동하지 않을 때 쉽게 점검할 수 있는 부품입니다.
온도계
온도계는 컴프레서의 작동을 조절하여 냉장고 내부 온도를 제어합니다. 내부 온도가 올라가면 온도계가 컴프레서를 작동시켜 내부를 냉각합니다. 설정 온도에 도달하면 컴프레서를 끕니다. 현재 온도계는 매우 작고 단순한 냉장고에만 주로 사용됩니다.
서미스터
이미지
장착 위치의 서미스터
장착 위치의 서미스터
이 장치는 온도에 따라 전기 저항이 알려진 방식으로 변하는 특성이 있습니다. 최신 냉장고에서는 컨트롤 보드가 이를 모니터링하여 양단의 전압 강하를 감지합니다. 대부분의 냉장고는 최소 2개 이상의 서미스터를 가지고 있으며, 3개 이상인 경우도 흔합니다. 냉장실 온도, 냉동실 온도, 주변 온도, 제상 온도(각 증발기 위치) 등을 모니터링할 수 있습니다.
3방향 밸브
증발기가 여러 개인 일부 냉장고에 있는 장치로, 냉매가 서로 다른 증발기나 전체 증발기로 동시에 흐르게 합니다. 이를 통해 각 구획(냉장실, 냉동실 및 경우에 따라 팬트리 서랍)의 온도를 냉매 흐름 조절을 통해 개별적으로 제어할 수 있습니다.
정수 필터
정수기 및 제빙기에서 사용하는 물의 불순물을 걸러내어 깨끗하고 마실 수 있는 물과 얼음을 제공합니다. 일반적으로 6개월마다 교체해야 합니다.
급수 밸브
이미지
냉장고의 정수기나 제빙기로 공급되는 물의 흐름을 조절하는 솔레노이드 밸브입니다. 보통 기기 하단 뒷면에 위치합니다. 시스템에 밸브가 여러 개 있는 경우가 많아 물이 흐르려면 두 밸브가 모두 열려야 합니다. 급수 시스템에서 흔히 발생하는 고장 지점입니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 15개
I have a leak in a line that I can not see, I hear the leak inside the fridge wall, left side facing the fridge, anyone knows or have a picture of the lines lay out ? Before ripping up the inside panel
Elder - 답글 공유
Are you speaking of a refrigerant line or a water line? I'm thinking refrigerant, but that would mean your refrigerator will leak away all of its refrigerant and it would no longer cool. So perhaps you are talking about a water line. Anyway, the refrigerant lines that function to warm the front of the fridge near the door openings to prevent condensation on the outside of the fridge are called Yoder loops and they also function as an auxiliary aid to the condenser. If one of those is leaking, it is generally regarded as a near impossible fix as you have to dig in the insulation of the fridge to find the line and then try to patch it.. If you can find the leak, a technician may be able to patch it with a section of tubing, and use Lokring connectors so no soldering/brazing is needed.
Bill Gilbert - 답글 공유
Power not supplying
Nagesh - 답글 공유
डोर बुश चाहिए
Shripal nayak - 답글 공유
Minha geladeira parou de fucima
Vanete Gomes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 42
지난 7일: 248
지난 30일: 1,179
전체 시간: 23,006
