주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Remington MB4040이 켜지지 않음
배터리 방전/수명 다함
충전기를 연결하세요. Remington MB4040의 전원 버튼 아래에 있는 LED 조명이 충전 중이라면 켜집니다. 몇 분 동안 충전해 보세요. 충전이 전혀 되지 않는다면 배터리 수명이 다했을 가능성이 큽니다. 배터리가 완전히 방전되었다면 교체해야 합니다.
전원 버튼 오작동
기기를 켰다 끄면서 모터가 작동하려고 하는 소리가 들리는지 확인하며 전원을 순환시키세요. 아무 소리도 들리지 않으면 기기를 분해하여 내부 전원 장치의 상태를 점검하세요.
Remington MB4040이 충전 상태를 유지하지 않음
충전기 고장
충전기를 뽑고 청소한 다음 다시 연결하세요. 그래도 해결되지 않으면 충전기가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다. 동일한 사양의 다른 충전기를 사용하여 충전이 되는지 확인해 보세요.
다른 소형 전자 기기용 충전기를 사용하는 경우 5볼트를 초과하지 마세요.
콘센트 고장
다른 콘센트를 사용해 보세요. 직접 확인하고 싶다면 멀티미터를 사용하여 콘센트 전압을 확인하세요.
배터리 수명 다함
배터리가 완전히 방전되었다면 교체해야 합니다. 배터리를 분리하고 교체하세요. 단계별 배터리 교체 방법은 이 링크를 참조하세요.
기기가 갑자기 꺼짐
열 스위치 결함
전원 스위치가 '켜짐' 상태인데도 트리머가 간헐적으로 작동을 멈춘다면 기기가 과열되어 열 스위치가 활성화되어 손상을 방지하기 위해 기기를 종료했을 가능성이 있습니다. 트리머를 만졌을 때 매우 뜨겁다면 최소 10분 정도 식힌 후 계속 사용하세요. 뜨겁지 않은데도 문제가 지속되면 열 스위치에 결함이 있을 수 있습니다. 이 스위치의 교체 방법은 이 단계를 참조하세요.
줌 휠이 조절되지 않음
줌 휠은 날의 높이를 조절하는 데 사용됩니다.
기어 맞물림 해제
모든 내부 하드웨어가 제대로 맞물려 있는지 확인하고 걸림 현상이 있는지 살펴보세요.
걸림 현상이 발견되면 기기를 분해하여 휠에서 이물질을 제거해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 줌 휠에 접근하고 분해하세요.
머리카락이 제거되지 않음
무뎌진 날
면도 느낌이 거칠거나 날이 머리카락을 제대로 제거하지 못하는 경우.
이 안내서를 사용하여 날을 분리하고 교체하세요.
Remington MB4040이 걸리거나 모터 회전 속도가 낮음
모터에 이물질 끼임
Remington MB4040을 분해하여 시간이 지나면서 쌓인 먼지와 이물질을 모두 청소하세요. 다시 조립한 후 기능 점검을 수행하세요.
모터 결함
Remington MB4040이 완전히 충전되었는데도 계속해서 배터리가 부족한 것처럼 소리가 난다면 모터 결함일 수 있습니다. 링크된 안내서에 따라 모터를 분리하고 교체하세요.
Cameron Carnahan
회원 가입일: 01/20/15
1,112 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 18개
I bought a brand new remington and it won't hold a charge for more than 3 seconds. I've tried every outlet in the house and none work. Waste of money, don't buy
brendan - 답글 공유
I have the same experience, alas.
Henrik Dahl - 답글 공유
same experience. Two major problems with remington shavers. 1. The foils only last for about a month getting holes in it rendering the shaver useless because you can't buy parts. 2. The power recharge connection on the shaver ALWAYS becomes faulty at about the one month mark so you are unable to recharge. Have bought 5 of these and same issues every time. Get your $@$* together Remington!
Michael Mulcahy - 답글 공유
DO NOT BUY. I bought the remington shaver and the battery died after about a month and now will not charge. Absolute waste of money.
hahuzien - 답글 공유
exactly the same issue, returned to shop and replaced and it happened again. DO NOT BUY
Deku - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 26
지난 30일: 116
전체 시간: 91,252
