주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디지털 온도 표시 안 됨
Remington Pearl Pro는 스트레이트너의 온도를 표시해야 하지만, 전원을 연결해도 현재 온도가 표시되지 않습니다.
배선 결함으로 인해 발생했을 가능성이 있습니다.
수리를 완료하려면 스트레이트너의 배럴 나사를 풀고 배선을 수리하세요.
가열되지 않음
스트레이트너 전원을 연결해도 제대로 가열되지 않습니다. 이 제품은 30초 안에 최대 450도까지 가열되도록 설계되었습니다.
이 문제의 원인은 배선 결함일 가능성이 있습니다.
제대로 가열되지 않으면 플레이트의 배선을 확인하세요.
사용 중 꺼짐
스트레이트너 전원을 연결하고 사용하는 동안 기기가 완전히 꺼지는 현상을 겪을 수 있습니다.
이 증상의 근본 원인은 스트레이트너 과열과 관련이 있을 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 플로팅 플레이트를 제거해야 합니다. 스트레이트너에 연결된 스위블 코드를 제거하고 교체해야 합니다.
플레이트 작동 안 함
스트레이트너를 사용하는 도중 플레이트가 전혀 뜨거워지지 않는 것을 발견할 수 있습니다.
이 문제는 플레이트의 과도한 사용과 마모로 인해 발생할 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 플로팅 플레이트를 제거하고 교체해야 합니다.
Karxyriah Ashley
회원 가입일: 02/13/20
58 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 77
전체 시간: 1,575
