주요 콘텐츠로 건너뛰기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린이 정상적으로 반응하지 않음
인공호흡기 화면이 터치에 반응하지 않거나 멈춘 상태입니다.
반응 없음/멈춘 터치 스크린
화면이 멈췄거나 버튼을 눌러도 반응하지 않는 경우입니다. 재보정 또는 교체가 필요하면 “이 안내서”를 사용하세요.
내장 배터리가 너무 빨리 소모됨/인공호흡기가 켜지지 않음
배터리가 작동하지 않거나 기기 전원이 전혀 켜지지 않는 경우입니다.
배터리 불량
완전히 충전했음에도 내장 배터리가 작동하지 않는 경우, 제거 및 교체를 위해 “이 안내서”를 사용하세요.
스피커 소리가 왜곡됨
소리가 이상하게 나오거나 아예 나오지 않는 경우입니다.
스피커 불량
스피커에서 소리가 왜곡되어 나오거나 아예 소리가 나지 않는 등 스피커 전체가 제대로 작동하지 않으면, “이 안내서”를 사용하여 제거하고 교체하세요.
윗면 덮개 손상/균열
인공호흡기의 윗면 덮개에 균열이 생기거나 어떤 형태로든 손상이 발생한 경우입니다.
윗면 덮개 균열
윗면 덮개에 균열이 생겨 수리가 필요한 경우, “이 안내서”를 참고하여 제거하고 교체하세요.
팬에서 이상한 소리가 남/팬이 작동하지 않음
인공호흡기 사용 중 이상한 소음이 발생하거나 팬이 작동하지 않는 경우입니다.
냉각 팬이 작동하지 않음
냉각 팬에서 이상한 소리가 나거나 아예 작동하지 않는 경우, 제거 및 교체를 위해 “이 안내서”를 사용하세요.
공기 흡입구 필터가 오염됨
필터를 확인했을 때 오염된 것으로 보이는 경우입니다.
공기 흡입구 필터에 보풀이나 먼지가 너무 많이 쌓임
인공호흡기를 사용하는 동안 필터가 제 역할을 할 수 있도록 보풀이나 먼지 등 이물질이 너무 많이 쌓이지 않았는지 정기적으로 점검해야 합니다. 필터에 보풀이나 먼지가 너무 많이 쌓였다면, “이 안내서”를 사용하여 필터를 제거하고 교체하세요.
Rie Kuraoka
회원 가입일: 01/23/20
913 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G10
2 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 2개
machine pressure sensor auto zero failed why?
silvana juarez - 답글 공유
check vent machine pressure sensor auto zero failed
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 34
전체 시간: 3,157
