주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
TV 화면이 나오지 않거나 화면이 반응하지 않음
비디오 화면이 검은색이거나 왜곡되어 나옵니다.
AV/S 케이블이 느슨하거나 제대로 연결되지 않음
모든 케이블이 해당 포트에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 각 케이블을 뽑았다가 다시 꽂아 보세요.
TV가 제대로 작동하지 않음
TV 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 전원이 켜져 있다면 다른 TV 입력 단자로 테스트해 보세요.
게임 카트리지가 제대로 삽입되지 않음
카트리지의 삼각형 표시와 게임기의 표시가 일치하도록 카트리지를 삽입하세요. 게임기가 켜진 후에 게임을 삽입하면 게임이 인식되지 않을 때가 있습니다. 이런 경우에는 리셋 버튼을 누르세요. 전원 스위치가 올바른 게임 형식(8-bit 또는 16-bit)에 맞춰져 있는지 확인하세요.
컨트롤러가 예상대로 반응하지 않음
컨트롤러 입력 중 일부 또는 전부가 제대로 등록되지 않습니다.
컨트롤러가 제대로 연결되지 않음
컨트롤러가 게임기의 컨트롤러 포트에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
컨트롤러 포트에 먼지가 쌓임
시간이 지나면 컨트롤러 포트에 먼지가 쌓여 컨트롤러 연결을 방해할 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 게임기와 컨트롤러 포트의 먼지를 제거하세요. 포트가 젖어 있다면 종이 타월이나 면봉으로 액체를 닦아내고, 완전히 마를 때까지 기다린 후 컨트롤러를 연결하세요.
컨트롤러 고장
컨트롤러는 손상이나 일반적인 마모로 인해 고장 날 수 있습니다. 이를 테스트하려면 문제가 있는 컨트롤러를 분리하고 다른 컨트롤러를 연결해 보세요. 두 번째 컨트롤러가 작동한다면 첫 번째 컨트롤러에 문제가 있는 것입니다. 특정 버튼만 작동하지 않는다면 이 안내서를 따라 버튼 패드를 교체하세요.
컨트롤러 포트 고장
컨트롤러 포트는 손상이나 마모로 인해 고장 날 수 있습니다. 정상 작동하는 컨트롤러를 연결하여 양쪽 포트를 모두 테스트해 보세요. 특정 포트 사용 시에만 컨트롤러가 작동하지 않는다면 문제가 해당 포트로 국한된 것입니다. 이 안내서를 따라 컨트롤러를 분해하세요.
컨트롤러 내부의 이물질
먼지, 음식물 찌꺼기, 액체 등 이물질이 컨트롤러 내부로 들어가 오작동을 일으켰을 수 있습니다. 분해 안내서를 따라 이물질을 제거하세요. 회로 기판을 조심스럽게 다루고 액체가 닿지 않도록 주의하세요. 재조립하기 전에 컨트롤러를 완전히 건조하세요.
게임기의 리셋 버튼 및 전원 스위치가 작동하지 않음
리셋 버튼이나 전원 스위치가 예상대로 작동하지 않습니다.
게임기 내부의 이물질
컨트롤러의 버튼과 마찬가지로, 게임기 내부에 이물질이 있으면 게임기의 버튼과 스위치가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 게임기를 분해하세요. 압축 공기 캔을 사용하여 먼지를 제거하고 큰 이물질도 청소하세요. 손이 닿기 어려운 곳은 면봉으로 조심스럽게 닦거나 습기가 있는 부분을 건조하세요. 장치를 재조립하기 전에 완전히 말리세요.
리셋 버튼이나 전원 스위치가 여전히 제대로 작동하지 않으면 이 안내서를 따라 리셋 버튼 및 전원 스위치를 교체하세요.
전원이 들어오지 않음
전원 스위치를 켜도 아무런 반응이 없습니다.
전원 어댑터가 제대로 연결되지 않음
전원 어댑터가 게임기와 작동 중인 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 전원 어댑터를 콘센트와 게임기에서 뽑았다가 다시 연결해 보세요.
전원 어댑터 오작동
전원 어댑터도 장치의 다른 부품과 마찬가지로 마모나 기타 이유로 인해 시간이 지나면 고장 날 수 있습니다. 어댑터와 케이블이 손상되지 않았는지, 찢어진 곳은 없는지 확인하세요. 때로는 문제가 눈에 보이지 않는 내부적인 것일 수 있습니다. 다른 5V 어댑터를 사용해 보세요.
게임 카트리지가 걸려 빠지지 않음
게임 카트리지가 카트리지 잠금 장치에 걸려 있는 것으로 보입니다.
전원 스위치가 켜져 있음
전원이 켜져 있으면 카트리지를 고정하는 작은 클립이 작동합니다. 게임 카트리지를 제거하기 전에 전원 스위치를 '끄기(Off)' 위치로 옮기세요.
게임기 카트리지 슬롯의 이물질
시간이 지나면 게임기와 커넥터 내부에 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다. 이 안내서를 참조하여 게임기를 분해하고 내부를 청소한 뒤, 필요한 경우 카트리지 도어를 교체하세요. NES/SNES 청소 키트나 변성 알코올 또는 소독용 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 핀 커넥터를 부드럽게 닦으세요. 커넥터에 면봉 보풀이 남지 않도록 주의하고, 게임기를 재조립하기 전에 완전히 건조하세요.
문제가 지속되면 핀 커넥터를 교체해야 할 수도 있습니다.
게임 카트리지가 느슨함
게임 카트리지가 카트리지 잠금 장치에 제대로 고정되지 않는 것 같습니다.
카트리지 트레이 후크가 충분히 나오지 않음
게임이 제대로 고정되도록 카트리지 트레이를 잡아주는 작은 플라스틱 후크가 튀어나오게 되어 있습니다. 후크가 마모되었거나 충분히 나오지 않을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 게임기를 분해하여 후크 문제를 확인하세요.
게임기 카트리지 슬롯의 이물질
게임 카트리지가 제대로 인식되지 않음
게임을 삽입했음에도 화면에 전혀 나타나지 않습니다. TV와 게임기는 제대로 연결되었고 전원도 켜져 있습니다.
전원 스위치가 잘못된 게임 시스템으로 설정됨
이 게임기는 NES와 SNES 게임을 모두 지원합니다. 전원 스위치가 켜져 있고 올바른 시스템이 선택되었는지 확인하세요. 전원 스위치를 '끄기(Off)' 위치로 돌린 후 해당 게임에 맞는 시스템을 선택하세요.
게임 카트리지 내부의 이물질
시간이 지나면 게임 카트리지 내부에 먼지와 이물질이 쌓여 게임기에 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. NES/SNES 청소 키트나 변성 알코올 또는 소독용 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 게임 카트리지의 접점을 부드럽게 닦으세요. 카트리지를 게임기에 삽입하기 전에 완전히 건조되도록 하세요.
게임기 카트리지 슬롯의 이물질
시간이 지나면 게임기와 커넥터 내부에 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다. 이 안내서를 참조하여 게임기를 분해하고 내부를 청소하세요. NES/SNES 청소 키트나 사용 cotton swabs dipped in denatured or rubbing alcohol을 사용하여 핀 커넥터를 부드럽게 닦으세요. 커넥터에 면봉 보풀이 남지 않도록 주의하고, 게임기를 재조립하기 전에 완전히 건조하세요.
Truong Vo
회원 가입일: 09/25/17
324 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 회원
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 14개
No signal on snes
Chuck Russ - 답글 공유
Hi everything working except thé remonte for nes.I buy 5 différent remote nothing work.The snes working bout I dont have games.Can you help me
Allen Dean - 답글 공유
I am having a similar problem as these folks, My SNES side works fine, but it looks like the NES side powers on but doesn’t send a signal to the TV anymore.
Nick Boxwell - 답글 공유
Same here. NES side just stopped working. Was using it the other day and haven’t taken the cartridge out, so I don’t think it’s debris. SNES still working.
Erin Knight - 답글 공유
NES does not work, SNES does —this is clearly a common issue, is it being addressed anywhere?
Kai Adams - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 95
전체 시간: 24,033
