주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
RetroMini Miyoo Mini Plus의 전원이 켜졌다가 몇 초 후에 다시 꺼지나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
배터리 결함
배터리 결함은 RetroMini Miyoo Mini Plus의 합선을 유발할 수 있습니다. 이로 인해 기기를 작동하는 데 충분한 전력이 공급되지 않을 수 있습니다.
  • RetroMini Miyoo Mini Plus의 배터리가 부분적으로 충전되어 있는지 확인하세요.
  • RetroMini Miyoo Mini Plus에 충전기를 약 15-20분 동안 연결해 두세요.
  • 배터리가 손상된 것으로 보이면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 이 수리 안내서를 참고하세요.
기기 재부팅 필요
때때로 RetroMini Miyoo Mini Plus가 멈추어 전원이 꺼진 것처럼 보일 수 있습니다.
  • 기기가 꺼질 때까지 RetroMini Miyoo Mini Plus의 전원 버튼을 길게 누르세요.
  • 다시 전원을 켰을 때 "로딩 화면"이 나타나는지 확인하세요.
  • 메뉴 버튼과 전원 버튼을 동시에 눌러 보세요. 이렇게 하면 메인 메뉴로 돌아갑니다.
SD 카드 오류
SD 카드 결함으로 인해 기기 전원이 켜져도 검은 화면만 나타나는 경우가 있습니다.
  • 파일 손상 가능성이 있으므로 원래의 SD 카드를 다시 포맷해 보세요.
  • 다시 포맷해도 해결되지 않으면, 비슷한 모델의 SD 카드로 교체할 수 있습니다. 새 SD 카드가 필요한 경우 해당 카드에 Onion OS를 설치해야 합니다.
Kaden
회원 가입일: 08/28/24
599 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 1개
Hello Kaden, I received one of these as a gift. It’s amazing, but one day it suddenly turned off and froze on the startup screen with the “DENX – Software Engineering” logo. I can charge it and try to turn it on, but it stays the same. Do you know what might be happening?
loui - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 29
지난 30일: 97
전체 시간: 1,499
