주요 콘텐츠로 건너뛰기
컨트롤러 전원이 켜지지 않음
홈 버튼을 아무리 눌러도 컨트롤러 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 충전이 필요합니다
해결 방법은 이미 알고 계시겠지만, 완벽한 설명을 위해 말씀드리자면 다음과 같습니다: 간단히 컨트롤러를 USB-C 충전 케이블에 연결하고 잠시 기다리세요.
배터리 교체가 필요합니다
리튬 이온 배터리는 시간이 지나면 성능이 저하되기 마련입니다. 약 1,000번의 충전 사이클을 거치면 기기 전원을 공급하는 능력을 거의 상실하게 됩니다. 컨트롤러를 한동안 충전했는데도 작동하지 않는다면 배터리 불량일 가능성이 있습니다. 다행히 Retro Fighters는 특정 기업(에헴, 닌텐도, 콜록, Apple)처럼 수리를 방해하지 않으므로 교체 과정은 상당히 직관적입니다. 조만간 관련 수리 안내서를 게시하도록 하겠습니다.
동글을 통해 연결되지 않음
컨트롤러 전원은 정상적으로 켜지지만, 동글과 연결되지 않습니다.
컨트롤러가 Bluetooth 모드에 있습니다
컨트롤러가 Bluetooth 모드로 설정되어 있으면 동글과 연결되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 Bluetooth-2.4 GHz 전환 스위치를 2.4 GHz 설정으로 변경하세요. 컨트롤러 전원이 이미 켜져 있다면 스위치 근처에 있는 리셋/동기화 버튼을 누른 다음, 컨트롤러를 다시 켜서 연결해야 합니다.
동글이 연결되지 않았습니다
동글이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 동글을 꽂는 것을 잊었거나 포트에 완전히 삽입되지 않았을 수 있습니다. 동글의 표시 등이 깜빡이는지 확인하세요. 이는 동글에 전원이 공급되고 있으며 컨트롤러와 연결할 준비가 되었음을 나타내는 지표입니다.
Bluetooth를 통해 연결되지 않음
컨트롤러 전원은 정상적으로 켜지지만, Bluetooth를 통해 기기와 연결되지 않습니다.
컨트롤러가 기기와 페어링되지 않았습니다
Bluetooth를 통해 기기에 연결하려면 먼저 컨트롤러를 해당 기기와 페어링해야 합니다. Switch의 경우, 포함된 USB-C 케이블을 사용하여 컨트롤러를 콘솔에 직접 연결하는 것이 가장 간단한 방법입니다. 다른 기기의 경우, 컨트롤러가 진동할 때까지 홈 버튼과 A 버튼을 길게 누르세요. 그런 다음 기기에서 페어링 과정을 계속 진행하세요.
컨트롤러가 2.4 GHz 모드에 있습니다
컨트롤러가 2.4 GHz 모드에 있다면 "컨트롤러가 Bluetooth 모드에 있습니다" 문제를 해결할 때와 동일한 방법을 사용하되, 2.4 GHz 모드 대신 Bluetooth 모드로 설정하세요. 다른 모든 단계는 동일합니다.
컨트롤러가 제멋대로 작동함
GameCube 게임을 실행하면, 스틱을 움직이지 않는데도 게임 내에서 스틱이 기울어지는 것으로 인식합니다.
확인되지 않은 소프트웨어와 하드웨어 간의 충돌
이 문제를 해결하려면 리셋 버튼을 사용하여 컨트롤러 전원을 끄고, GameCube나 Wii에서 동글을 뽑았다가 다시 연결한 뒤 컨트롤러를 재연결하세요. 이는 확인되지 않은 문제로, 스틱의 초기 위치를 중립으로 인식하는 GameCube 소프트웨어와 설정된 중립 위치를 가진 컨트롤러 하드웨어 간의 충돌일 가능성이 있습니다. 이 문제에 대해 더 나은 설명이 있다면 내용을 추가해 주세요!
Fixer of Stuff
회원 가입일: 10/12/25
1,400 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 25
지난 30일: 102
전체 시간: 831
