주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 반응이 없거나 버튼이 눌린 상태로 고정됩니다.
결함이 있는 버튼
기기의 버튼이 고장 났을 수 있습니다. Retroid 웹사이트에서 버튼 부품을 주문한 다음, 이 안내서를 따라 버튼을 교체하세요.
버튼 오염
기기를 청소해 보세요. 버튼 아래에 이물질이 끼어 연결 불량이 발생했을 수 있습니다. 먼저 모든 버튼을 눌러 반응하지 않는 버튼을 확인하세요. 그런 다음 면봉과 소독용 알코올을 사용하여 버튼을 닦아내세요. 버튼 아래에 낀 이물질을 제거하기 위해 에어 스프레이를 사용할 수도 있습니다.
버튼이 달라붙음
버튼을 누를 때 달라붙거나 눌렀다 뗀 후에도 다시 튀어나오지 않습니다.
버튼 오염
트리거 버튼이 달라붙거나 누르기 어렵다면 오염되었을 수 있습니다. 면봉과 소독용 알코올을 사용하여 외부에서 버튼을 닦아보세요. 기기를 열어 트리거 버튼 하우징 내부를 청소하세요. 버튼이 계속 달라붙는다면 교체가 필요할 수 있습니다. Retroid 웹사이트에서 부품을 주문하고 이 안내서를 따라 트리거 버튼을 교체하세요.
트리거 버튼이 반응하지 않음
트리거 버튼이 반응하지 않는다면 트리거가 장착된 PCB에 문제가 있을 수 있습니다. Retroid 웹사이트에서 교체 부품을 주문하고 이 안내서를 따라 PCB를 교체하세요.
기기가 켜지지 않음
기기 전원을 켜려 하거나 전원 버튼을 길게 눌러도 반응이 없습니다.
디스플레이가 켜지지 않음
기기 전원을 켜도 화면에 아무것도 표시되지 않습니다. 기기를 충전기에 연결하여 전원이 공급되는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 Retroid 웹사이트에서 교체용 화면을 주문하고 이 안내서를 따라 교체하세요.
충전 포트 오염
충전 포트에 이물질이 끼어 충전기 단자가 기기와 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 포트 내부의 단자를 손상시키지 않고 안전하게 청소하려면 에어 스프레이를 사용하세요. 이 방법으로 해결되지 않는다면 비금속 재질의 부드러운 픽을 사용하여 포트 내 이물질을 조심스럽게 제거해 보세요 (이 방법은 손상을 유발할 가능성이 있으므로 주의하여 작업하세요). 이 방법으로도 해결되지 않는다면 충전 포트 자체의 문제일 수 있으므로, 이 안내서를 참고하여 충전 포트를 교체하세요.
화면에 이미지가 표시되지 않음
기기는 시작되지만 화면에 아무것도 표시되지 않고 검은 화면이 유지됩니다.
빈 화면
기기를 켜면 배경은 검은색이고 기기 이름/로고만 표시됩니다. 전원 문제일 수 있으므로 더 긴 시간 동안 충전해 보세요. 충전 후에도 이미지가 표시되지 않는다면 화면을 교체해야 할 수 있습니다. Retroid 웹사이트에서 새 화면을 주문하고 이 안내서를 따라 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
기기를 충전기에 연결했음에도 일정 시간이 지난 후에도 배터리가 충전되지 않습니다.
충전기 불량
어댑터가 정상적으로 작동하는 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. 기기 충전에 사용하는 전원 어댑터가 결함이 있어 충전되지 않을 수 있습니다.
배터리 손상
충전기를 연결해도 배터리에 전력이 공급되지 않을 수 있습니다. 충전기가 정상 작동하며 전원 공급이 원활한지 확인하세요. 전원 연결 상태가 양호한데도 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. Retroid 웹사이트에서 대체 배터리를 주문하고 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
USB-C 포트가 작동하지 않음
USB 케이블을 기기에 연결해도 아무런 반응이 없습니다.
USB 연결 손상
USB-C 충전 포트가 손상되어 연결이 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다. 포트가 손상되었거나 오염되었을 가능성이 큽니다. USB-C 충전 포트 수리 방법은 이곳에서 확인할 수 있습니다.
배터리 연결 불량
기기의 배터리 연결이 느슨하여 버튼이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 기기에서 배터리를 분리한 다음, 배터리가 분리된 상태에서 전원 버튼을 30초 동안 누르고 있다가, 다시 배터리를 연결하고 전원을 켜는 것입니다.
리본 케이블 연결 불량
기기 측면의 리본 케이블 위치가 어긋났을 수 있습니다. 케이블을 분리했다가 하우징에 다시 장착하세요. 그래도 작동하지 않는다면 결함이 있는 리본 케이블을 교체해야 할 수 있습니다.
Willem Pretorius
회원 가입일: 02/08/24
198 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 2개
Hi there, is there a new link for ther battery replacement guide? Link is down
Vasily Katuma - 답글 공유
I bought Retroid 3+ with the dock but the dock dont charge or takes images to
Tv what can I do?
Halll - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 24
지난 30일: 103
전체 시간: 3,868
