주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Retroid Pocket Flip의 D-패드를 눌렀을 때 일부 또는 모든 방향이 응답하지 않거나, 가끔만 응답하거나, 잘못 인식되는 경우 아래 단계를 따라 가능한 원인을 파악하세요.
더러워졌거나 이물질이 낀 D-패드 접점
D-패드 아래에 먼지나 이물질이 있으면 버튼이 제대로 접촉되지 않아 입력이 작동하지 않거나 일관되지 않게 반응할 수 있습니다. 기기 전원을 끄고 D-패드 영역에 눈에 띄는 이물질이 있는지 확인하세요. 기기 내부 청소가 필요한 경우, Retroid Pocket Flip D-Pad 교체 안내서를 참고하여 안전하게 내부 부품에 접근하고 청소하세요.
정렬이 어긋나거나 마모된 버튼 멤브레인
D-패드 아래에는 버튼 입력을 감지하는 얇은 고무 멤브레인이 있습니다. 이 멤브레인이 제자리에서 벗어나거나 시간이 지나 마모되면 특정 방향이 제대로 인식되지 않을 수 있습니다. D-패드의 느낌이 균일하지 않거나 평소보다 더 많은 힘을 주어야 한다면 멤브레인을 조정하거나 교체해야 할 수 있습니다. Retroid Pocket Flip D-Pad 교체 안내서를 참고하여 멤브레인을 점검하거나 교체하세요.
느슨해진 내부 연결
내부 케이블이 D-패드를 기기의 나머지 부분과 연결합니다. 이 연결 중 하나라도 느슨해지면 입력이 작동하지 않거나 가끔만 응답할 수 있습니다. 기기를 떨어뜨렸거나 연 후에 문제가 발생했다면 느슨해진 연결이 원인일 수 있습니다. Retroid Pocket Flip D-Pad 교체 안내서를 참고하여 내부 부품에 접근하고 연결 상태를 확인하세요.
입력 보드 결함
위의 단계로 문제가 해결되지 않으면 버튼 입력을 읽는 내부 보드가 손상되었을 수 있습니다. 청소, 정렬 및 연결 문제를 배제한 후에는 보드를 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 지침은 Retroid Pocket Flip 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
Melissa Boussa
회원 가입일: 01/14/26
331 평판
안내서 2개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 52
전체 시간: 267
