주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤어 드라이기가 켜지지 않음
Revlon One-Step 헤어 드라이기를 플러그에 꽂아도 전원이 켜지지 않습니다.
스위치가 올바른 설정으로 되어 있지 않음
헤어 드라이기를 플러그에 꽂은 후에도 켜지지 않는다면, 스위치가 올바른 설정으로 되어 있는지 확인하세요. 설정은 꺼짐, 냉풍, 저온, 고온의 네 가지가 있습니다. 드라이기의 전원을 켜려면 스위치를 냉풍, 저온, 또는 고온 설정으로 놓으세요.
설정 다이얼 고장
냉풍, 저온, 고온 중 하나를 선택했는데도 드라이기가 여전히 켜지지 않는다면 설정 다이얼을 교체해야 할 수 있습니다. 설정 다이얼을 교체하려면 설정 다이얼 교체 안내서를 확인하세요.
플러그 불량
여러 번 시도해도 헤어 드라이기가 켜지지 않는다면 코드와 플러그에 문제가 있을 수 있습니다. 헤어 드라이기를 켜기 전에 플러그에 있는 리셋 버튼을 누르세요. 이 단계를 따라 해도 드라이기가 켜지지 않는다면 드라이기의 코드나 플러그를 교체해야 할 수 있습니다. 이 문제에 관한 지침은 코드 및 플러그 교체 안내서를 확인하세요.
타는 냄새
헤어 드라이기에서 이상한 냄새가 납니다.
드라이기 과열
드라이기를 켰을 때 타는 냄새가 나면 즉시 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑으세요. 플러그를 뽑은 후 헤어 드라이기를 약 5분간 식힌 다음 다시 켜보세요.
먼지 필터 막힘
타는 냄새가 계속된다면 먼지 필터가 막혀서 청소가 필요하다는 의미일 수 있습니다. 먼지 필터 교체 안내서를 확인하여 필터를 올바르게 청소하면 타는 냄새 문제를 해결할 수 있습니다.
과열
헤어 드라이기가 매우 뜨겁습니다.
공기 흡입구 오염
사용 중 드라이기가 과열된다면 과도한 먼지가 공기 흡입구로 들어갔을 수 있습니다. 흡입구가 막히면 팬이 외부로 배출되는 뜨거운 공기와 균형을 맞추기 위해 시원한 공기를 효율적으로 불어낼 수 없습니다. 이 문제가 지속되면 공기 흡입구 교체 안내서를 참고하세요.
서멀 퓨즈 불량
서멀 퓨즈가 오작동하면 헤어 드라이기가 과열될 가능성이 매우 높습니다. 반대로 서멀 퓨즈가 정상적으로 작동하면 온도가 임계치를 넘지 않도록 합니다. 따라서 서멀 퓨즈를 교체해야 할 수 있습니다.
이상한 소음
헤어 드라이기에서 특이한 소리가 납니다.
프로펠러 헐거움
사용 중 드라이기에서 달그락거리는 소리가 난다면 프로펠러에 문제가 있을 수 있습니다. 프로펠러를 조이거나 교체해야 할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 프로펠러 수리 안내서를 참고하세요.
뜨거운 바람이 나오지 않음
드라이기를 켜도 열풍이 작동하지 않습니다.
잘못된 설정
꺼짐, 냉풍, 저온, 고온의 네 가지 설정이 있으므로 드라이기가 잘못된 설정으로 되어 있을 수 있습니다. 냉풍 설정 대신 저온이나 고온 설정으로 되어 있는지 확인하세요.
퓨즈 불량
저온이나 고온 설정에서도 뜨거운 바람이 나오지 않는다면 퓨즈에 문제가 있을 수 있습니다. 헤어 드라이기는 두 개의 퓨즈를 사용합니다. 퓨즈 중 하나가 끊어지면 드럼은 계속 회전할 수 있지만 뜨거운 바람을 내보내지 못합니다. 따라서 두 퓨즈를 동시에 교체해야 합니다. 수리 방법에 대한 자세한 내용은 퓨즈 수리 안내서를 참고하세요.
가열 소자 불량
가열 소자는 드라이기가 뜨거운 바람을 내보내도록 하는 부품이므로, 이 부분이 문제의 원인일 수 있습니다. 여러 번 시도해도 드라이기에서 뜨거운 바람이 나오지 않는다면 가열 소자를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
풍량 부족
헤어 드라이기를 켰을 때 풍량이 약합니다.
배럴 불량
배럴은 풍량을 결정하는 중요한 요소입니다. 먼지, 머리카락, 심지어 헤어 보호제나 스프레이와 같은 다양한 이물질이 쌓여 배럴을 교체해야 할 수 있습니다. 배럴을 교체하려면 배럴 교체 안내서를 확인하세요.
먼지 필터 막힘
먼지 필터는 공기 흡입구를 통해 들어오는 공기에서 이물질을 걸러주기 때문에 헤어 드라이기에서 매우 중요한 부분입니다. 먼지 필터가 손상되면 헤어 드라이기 내부에 이물질이 쌓여 풍량이 줄어들 수 있습니다. 필터를 교체하려면 먼지 필터 교체 안내서를 확인하세요.
Kateria Dykes
회원 가입일: 03/21/22
294 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 12개
I Plugged it into a 220V outlet and it was rated for 110V, can it be fixed
varun yadav - 답글 공유
Mine does not throw cold air at any setting. I don't know if it's how it supposed to be or the heat dial has a problem.
Usama Shah - 답글 공유
The switch on mine is stuck in the middle, don't know how to fix it.
alEinstien - 답글 공유
Can’t steam to get the brush to stay on the barrel
cherduncman - 답글 공유
Mine is brand new and has this burn nasty smell, leaves hair and my whole house with burn smell.
verom_88 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 94
지난 30일: 441
전체 시간: 68,303
