주요 콘텐츠로 건너뛰기
Revlon이 가열되지 않음
안타깝게도 Revlon 헤어 아이론이 가열되지 않습니다. 이 문제가 발생하는 원인은 다양합니다.
전원 코드가 꽂혀 있지 않음
검은색 회전 코드가 콘센트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 전기 테스터 도구를 사용하여 콘센트에 전력이 공급되고 있는지 확인하는 것도 유용합니다.
회전 코드가 소켓에서 분리됨
아이론 본체로 들어가는 코드 끝부분을 흔들었을 때 헐겁게 느껴진다면, 회전 코드가 소켓에서 분리되었을 수 있습니다. 헤어 아이론의 내부 부품이 손상되었을 수 있으며, 교체 또는 수리 안내서에 설명된 대로 추가 점검이 필요합니다.
열 조절 다이얼이 가장 낮은 설정으로 되어 있음
열 조절 다이얼이 가장 낮은 설정으로 되어 있을 수 있습니다. 다이얼을 천천히 높이고 완전히 가열될 때까지 일정 시간 기다려 주세요.
배럴 쉘(Barrel Shell)에 금이 감
배럴 쉘에 금이 가면 회로가 끊기거나 더 심각한 문제가 발생할 수 있습니다. 배럴 쉘(주요 원통형 아이론 부품)은 교체가 필요할 수 있습니다.
배럴 쉘 교체 필요
제공된 안내서에 따라 메탈 스탠드, 배럴 클립, 클립 스프링, 스프링 플레이트 및 컬링 아이론 핸들 바닥을 제거하세요. 그런 다음 컬링 아이론 본체에서 배럴 쉘을 밀어내어 새 부품으로 교체하세요. 다음 분해 안내서를 참고하세요:
Revlon RVIR1008 분해
배럴 클립이 헐거움
기기 본체에 부착된 배럴 클립이 헐거워지면 성능이 저하되고 사용자에게 위험을 초래할 수 있습니다. 이로 인해 머리카락이 고르게 가열되지 않거나 제대로 펴지거나 말리지 않을 수 있습니다.
나사가 헐겁거나 빠져 있을 수 있음
기기 양쪽에 3 mm 나사 두 개가 제대로 있는지 확인하세요. 나사가 완전히 조여져 있지 않으면 다시 조여 주세요.
플라스틱 커버가 헐거움
나사 두 개를 통해 플라스틱 본체를 고정하는 플라스틱 커버는 과도하게 사용하면 헐거워질 수 있습니다.
나사가 헐겁거나 풀려 있을 수 있음
나사 두 개가 헐겁거나 완전히 삽입되지 않았는지 확인하세요. 이는 내부 부품 성능에 영향을 미치고 수분 침투의 원인이 될 수 있습니다. 손상을 방지하기 위해 나사 두 개를 조여 주세요.
stuart_le
회원 가입일: 04/10/17
137 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017 회원
UWT-LINER-S17S3G2
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 1개
Revlon Curlers from Ollies will not get hot on backside. My husband said to throw away, but I think I just bought and someone did not do his job!
Susan
Susan Gaines - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 64
전체 시간: 4,083
