주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 무작위로 재부팅됨
기기 사용 중에 무작위로 재부팅이 발생합니다.
배터리가 방전되었을 수 있음
대시캠이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 다른 전원을 사용해 보세요.
충전 케이블 결함
기기가 올바르게 연결되었는데도 계속 재부팅된다면, 충전 케이블이 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
배터리 결함
대시캠의 배터리가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 수리 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
SD 카드가 삽입되지 않음
MicroSD 카드가 기기 측면의 포트에 삽입되지 않습니다.
MicroSD 카드 방향이 잘못됨
MicroSD 카드가 포트에 삽입되지 않는다면 먼저 올바른 방향으로 뒤집혀 있는지 확인하세요. 카드 앞면의 텍스트는 기기 화면 쪽을 향해야 하며, 카드 뒷면의 구리 패드는 화면 반대쪽을 향해야 합니다.
MicroSD 카드가 딸깍 소리를 내며 고정되지 않음
MicroSD 카드가 포트에 제대로 고정되지 않으면 동전을 사용하여 카드를 슬롯 안으로 밀어 넣어 보세요. 딸깍 소리가 나며 제자리에 잠겨야 합니다. 카드가 여전히 끝까지 들어가지 않는다면 MicroSD 포트를 청소해 보세요.
호환되지 않는 MicroSD 카드
모든 대시캠은 안정적인 데이터 저장 공간이 필요합니다. 따라서 Rexing은 Kingston Canvas Go! Plus와 같이 고성능 MicroSD 카드를 권장합니다. Rexing은 Sandisk Ultra 메모리 카드를 권장하지 않습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
기기의 전원 플러그를 뽑거나 꽂았을 때 전원이 켜지지 않습니다.
기기가 연결되지 않음
기기를 자동차 충전 포트에 연결해 보세요. 이 기기는 사용 중에 전원에 연결되도록 설계되었습니다. 배터리는 전원 없이 짧은 시간 동안 작동할 수 있지만, 내장 배터리로 기기를 계속 켜둘 수 있는 시간은 매우 짧습니다.
배터리 결함
기기를 전원에 연결해도 전원이 켜지지 않는다면 배터리가 손상되었거나 결함이 있는 것일 수 있습니다. 수리 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
마더보드 결함
기기의 마더보드가 손상되었거나 결함이 있어 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 수리 안내서를 따라 마더보드를 교체하세요.
Wi-Fi를 통해 휴대폰에 연결되지 않음
기기가 모바일 기기에 연결되지 않거나 연결 상태가 유지되지 않습니다.
기기의 SSID(사용자 이름)/비밀번호를 모름
기기 전원을 켠 상태에서 'OK' 버튼(기기 화면 아래 위치)을 길게 누르세요. 이제 기기에 연결 상태, SSID(Wi-Fi 사용자 이름), 비밀번호가 표시됩니다.
몇 초 후 휴대폰 연결이 끊김
Android 기기의 경우:
설정 > 연결 > Wi-Fi > 메뉴(오른쪽 상단 점 3개) > 고급 > "모바일 데이터로 전환"을 끄기로 설정
iOS 기기의 경우:
설정 > 셀룰러 > 아래로 스크롤하여 "Wi-Fi 지원" > 끄기로 설정
기기가 오디오를 녹음하지 않음
기기 사용 중에 오디오가 전혀 녹음되지 않습니다.
오디오 녹음이 비활성화됨
오디오 녹음 설정이 비활성화되었을 수 있습니다. 문제를 해결하려면 MIC 버튼을 누르고 비디오 모드로 내려간 뒤 오디오 녹음 활성화를 선택하세요.
마이크 결함
마이크가 손상되었거나 결함이 있을 수 있습니다.
마더보드 결함
기기의 마더보드가 손상되었거나 결함이 있어 오디오가 녹음되지 않을 수 있습니다. 수리 안내서를 따라 마더보드를 교체하세요.
기기에 영상이 표시되지 않음
전면 및/또는 후면 카메라의 영상이 기기 화면에 표시되지 않습니다.
화면 표시 전환
기기 화면에 전면 또는 후면 카메라 영상이 표시되지 않는다면 비디오 디스플레이가 꺼져 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 원하는 카메라 화면이 나올 때까지 디스플레이 전환 버튼(기기 맨 오른쪽 버튼)을 클릭하세요.
전면 카메라 결함
디스플레이 옵션을 전환해도 전면 카메라가 표시되지 않으면 전면 카메라가 손상되었을 수 있습니다. 전면 카메라를 수리하려면 수리 안내서를 따라하세요.
후면 카메라 결함
디스플레이 옵션을 전환해도 후면 카메라가 표시되지 않으면 후면 카메라가 손상되었을 수 있습니다. 후면 카메라를 수리하려면 수리 안내서를 따라하세요.
화면에 아무것도 표시되지 않음
기기 화면이 검은색이며 설정이나 비디오가 전혀 표시되지 않습니다.
기기가 연결되지 않음
기기를 자동차 충전 포트에 연결하고 화면이 켜지는지 확인하세요. 이 기기는 사용 중에 전원에 연결되도록 설계되었습니다. 배터리는 전원 없이 짧은 시간 동안 작동할 수 있지만, 내장 배터리로 기기를 계속 켜둘 수 있는 시간은 매우 짧습니다.
화면 손상 또는 결함
기기를 연결했는데도 화면에 아무것도 표시되지 않는다면 화면이 손상되었을 수 있습니다. 수리 안내서를 따라 기기의 화면을 교체하세요.
마더보드 결함
기기의 마더보드가 손상되었거나 결함이 있어 화면에 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 수리 안내서를 따라 마더보드를 교체하세요.
Ryan Horne
회원 가입일: 02/14/23
270 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 61
전체 시간: 2,980
