주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
드라이브 다이얼을 "on" 위치로 돌려도 카메라가 반응하지 않습니다
배터리 없음
배터리가 있는지 확인하세요. 배터리가 있다면 교체해 보세요. 교체 후 작동한다면 기존 배터리가 불량인 것입니다.
배터리 교체 안내서
셔터가 작동하지 않음
셔터를 눌러도 카메라가 반응하지 않으며 사진이 촬영되지 않습니다
배터리 잔량 부족
셔터가 작동하지 않는 것은 전압 부족 때문일 수 있습니다. LCD 패널에서 배터리 표시가 깜박이나요? 그렇다면 배터리를 교체하세요.
배터리 교체 안내서
필름이 올바르게 장착되지 않음
노출 패널에서 "O"가 깜박이나요? 그렇다면 뒷면 커버를 열고 필름을 다시 장착하세요.
필름 교체 안내서
사진이 흐릿하게 나옴
촬영된 사진이 선명하지 않고 피사체가 또렷하지 않습니다
촬영 중 급격한 움직임
사진이 흐릿해지는 것을 방지하려면 카메라를 안정적으로 잡고 셔터 버튼을 부드럽게 누르세요.
AF 모니터가 깜박임
이는 피사체에 초점을 맞추기 어렵다는 뜻입니다. 셔터 버튼을 반쯤 누른 상태에서 AF 모니터가 켜지고 피사체에 초점이 맞춰졌는지 확인한 후 완전히 누르세요.
내장 플래시가 작동하지 않음
사진 촬영 시 플래시가 터지지 않습니다
조명이 적절하지 않음
플래시가 자동 모드로 설정된 경우, 실내가 너무 밝지 않은지 확인하세요. 조명을 조절할 수 없다면 플래시를 "on" 모드로 수동 설정하세요.
무한대 모드가 켜짐
무한대 모드에서는 플래시가 터지지 않습니다. 무한대 모드를 끄고 다시 시도하세요.
줌 렌즈가 작동하지 않음
렌즈가 고정되어 조절되지 않거나 피사체에 초점을 맞추지 못합니다
카메라가 잘못 꺼짐
이로 인해 렌즈가 원치 않는 위치에 고정될 수 있습니다. 이 경우 줌을 수동으로 조절한 다음 스위치를 "off" 위치로 돌려 카메라를 끄세요.
피사체가 렌즈와 너무 가까움
줌 렌즈를 사용할 때는 무한대 모드일 경우 피사체와 최소 1m(3.3피트), 파노라마 모드일 경우 2m(6.6피트) 이상의 거리를 유지해야 합니다.
필름 넘기기 또는 되감기가 작동하지 않음
카메라가 켜져 있을 때 필름이 되감기거나 넘어가지 않습니다
배터리 잔량 부족
필름 넘기기나 되감기가 작동하지 않는 것은 전압 부족 때문일 수 있습니다. 배터리를 교체하세요.
셀프 타이머가 작동하지 않음
셀프 타이머 모드에서 셔터가 작동하지 않습니다
피사체가 너무 가까움
피사체가 카메라와 너무 가까우면 AF 모니터가 깜박이면서 셀프 타이머 기능이 취소됩니다. 카메라에서 뒤로 물러나 다시 시도하세요.
anna carolina von einem
회원 가입일: 10/19/16
450 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 19
지난 30일: 46
전체 시간: 1,792
