주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 줌 되지 않음
카메라 상단의 줌 버튼을 사용하여 줌인하거나 줌아웃되지 않습니다.
카메라가 최대 줌 상태임
카메라 전면의 수동 프레임 링을 보고 금속 노브를 찾으세요. 노브가 상단에 있으면 링을 시계 반대 방향으로 돌리세요. 노브가 측면에 있으면 시계 방향으로 돌리세요.
전동 줌 기능 고장
카메라 상단의 줌 버튼은 작동하지 않지만 수동 줌은 작동한다면, 배율 제어 모터에 문제가 있을 가능성이 높으며 교체가 필요합니다.
카메라가 켜지지 않음
녹화 버튼을 눌러도 필름에 아무것도 찍히지 않습니다.
배터리 없음
필름 구동을 위한 배터리가 있는지 확인하세요. 필름 구동 배터리 함은 카메라 하단의 접이식 핸들에 있습니다. Super 8은 AA 배터리 4개가 필요합니다. 배터리를 넣은 후, 카메라 왼쪽의 다이얼을 돌려 카메라를 켜세요.
배터리가 함에 제대로 장착되지 않음
배터리의 양극과 음극 방향이 올바르게 맞춰져 배터리 함에 제대로 장착되었는지 확인하세요.
배터리 방전
카메라 뒷면의 "motor"라고 표시된 버튼을 눌러 필름 구동 배터리의 충전 상태를 테스트할 수 있습니다. 배터리 표시기의 바늘이 빨간색 쪽을 가리키면 배터리를 교체하고 다시 테스트하세요.
노출계(Electric Eye) 배터리 방전
카메라 뒷면의 "meter" 버튼을 눌러 노출계 배터리의 충전 상태를 테스트하세요. 표시기의 바늘이 빨간색 쪽을 가리키면 노출계 배터리를 교체해야 합니다.
뻣뻣한 카트리지 증상
필름이 제대로 돌아가지 않고 영상이 평소보다 빠르게 재생된다면, 필름 카트리지가 뻣뻣해졌을 수 있습니다.
필름 모터 고장
필름 모터가 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다. 카메라에 필름을 넣지 않은 상태에서 카메라를 켜고, 촬영 속도 다이얼을 돌리면서 속도 변경 시 카메라 소리를 들어보세요. 본 안내서에서는 이 모터를 분리하고 새 것으로 교체하는 방법을 설명합니다.
뻣뻣한 카트리지 릴
필름 카트리지의 릴이 뻣뻣하여 필름이 제대로 움직이지 않을 수 있습니다. 이는 필름 카트리지의 뒷면(필름 라벨이 없는 쪽)으로 돌려서 카트리지 스핀들을 시계 방향으로 몇 번 돌리면 해결할 수 있습니다.
풀다운 클로 고장
카메라를 통해 필름을 공급하는 풀다운 클로가 고장 났을 수 있습니다. 풀다운 클로가 문제인지 확인하려면 카메라를 열어야 하며, 이 경우 교체가 필요합니다.
초점이 맞지 않는 뷰
뷰파인더로 볼 때 이미지가 왜곡되어 보입니다.
이미지 초점이 맞지 않음
뷰파인더를 통해 보면서 초점 링을 돌려 이미지가 선명해지는지 확인하세요.
렌즈가 더러움
렌즈 클리닝 티슈를 사용하여 렌즈의 얼룩이나 이물질을 닦아내세요.
렌즈 파손
렌즈에 금이 갔거나 깨졌다면 렌즈를 교체해야 합니다.
접안렌즈 조절기 작동 안 함
접안렌즈 조절기가 회전하지 않거나 뷰를 변경하지 못합니다.
조절기가 걸림
조절기가 부드럽게 회전하지 않는다면 이물질을 제거하거나 청소해야 할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 접안렌즈 위의 고무 커버를 제거하고 조절기를 고정하고 있는 나사 3개를 푸는 것입니다. 조절기를 소켓에서 살짝 들어 올려 에어 스프레이를 소켓에 뿌려 이물질을 제거하세요.
조절기 파손
조절기는 자유롭게 돌아가지만 뷰에 변화가 없다면 조절기가 고장 난 상태일 가능성이 높습니다. 이 경우 교체가 필요합니다.
Rin Ray
회원 가입일: 01/30/20
54 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 7
지난 30일: 37
전체 시간: 1,475
