주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
모터에서 연기나 불꽃이 남
그라인더 사용 중 모터 하우징에서 연기나 불꽃이 나옵니다.
노후되었거나 손상된 탄소 브러시
탄소 브러시는 시간이 지남에 따라 고르게 마모되므로 교체해야 하지만, 사용 중에 손상될 수도 있습니다. 탄소 브러시가 마모되었거나 칩이 발생했다면 교체해야 합니다. 버(burr)가 형성되었다면 브러시를 분리하여 버를 조심스럽게 다듬을 수 있습니다. 탄소 브러시의 접근, 분리 및 교체 방법은 이곳의 안내서를 참고하세요.
탄소 브러시 하우징 내 이물질
탄소 브러시 주변에 이물질이 쌓이면 브러시가 정상적으로 위아래로 움직이지 못하게 되어 전류 공급 능력을 저해하고, 이로 인해 불꽃이 튀거나 연기가 날 수 있습니다. 브러시 하우징 내 이물질을 육안으로 확인하려면 이곳의 탄소 브러시 접근 안내서를 참고하세요.
버튼 및 스위치 작동 불능
그라인더의 버튼이 눌리지 않거나 튀어나오지 않습니다.
안전 스위치 및 회전 스위치 스프링 결함
안전 스위치를 누른 후 다시 돌아오지 않는다면 기기를 계속 사용하지 마세요. 해당 버튼의 스프링이 노후되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 트리거에서 손가락을 떼고 기기에 전원이 공급되지 않는지 확인하세요. 안전 스위치가 눌리지 않으면 기기가 작동하지 않으므로, 문제를 진단하고 스프링을 교체하기 위해 기기를 분해해야 할 수 있습니다. 어떤 경우든 안전을 위해 기기의 플러그를 뽑아두세요.
전원 버튼 스프링 또는 내부 부품 교체 필요
버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않는다면 기기에 전원이 공급되고 있는지 확인하세요. 전원 공급에 문제가 없다면 버튼 자체나 내부 부품을 교체해야 할 수 있습니다. 버튼 자체가 끼여서 내려가지 않는다면 버튼과 기기 본체 사이에 먼지나 금속 가루 등이 쌓여 있을 수 있습니다. 가능하다면 작은 가정용 도구를 사용하여 이물질을 긁어내 보세요. 이 방법으로도 버튼 문제가 해결되지 않는다면 내부 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
그라인더 디스크가 헐거움
그라인더 디스크가 부드럽게 작동하지 않습니다.
그라인더가 충분히 조여지지 않음
제공된 렌치를 사용하여 그라인더 날을 단단히 조이세요. 날을 모터에 고정하는 볼트를 조여야 할 수도 있습니다. 날이 평평하지 않다면 그라인더 날을 반품하거나 새것으로 구매해야 합니다.
중앙 모터 축이 제대로 맞지 않음
디스크 자체와 중앙 모터 축 사이의 결합 상태를 확인하세요. 평평한 연마 면을 유지하려면 단단히 고정되어야 합니다. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 위에서 설명한 그라인더가 충분히 조여지지 않음 항목의 추가 해결 방법을 확인하세요.
Danielle De Castro
회원 가입일: 01/15/19
212 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
While using grinder, it clicked off as if an internal fuse switched and made it stop working. The power button still presses in, but it doesn’t turn on the grinder anymore. We checked all power sources, they are all working and the cord doesn’t have any breaks. Any suggestions for opening it up and what we could check?
MegHandy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 41
전체 시간: 2,169
