주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
모터는 회전하지만 톱날이 회전하지 않음
톱이 작동하는 소리는 나지만 톱날이 돌아가지 않습니다.
모터 타버림(번트 아웃)
톱을 반복적으로 사용하면 브러시 모터 주변의 절연체가 성능을 잃기 시작합니다. 이로 인해 전압 서지가 발생하여 결국 모터가 타버릴 수 있습니다. 톱을 자주 사용하면 이 과정이 빨라집니다. 모터용 브러시는 교체할 수 있지만, 전체 모터 어셈블리가 마모된 것으로 보이면 교체하는 것이 좋습니다. 전체 어셈블리는 상단 톱날 가드를 분해하여 제거할 수 있습니다.
출력 샤프트 파손
출력 샤프트가 파손되면 톱에서 갈리는 소음이 발생할 수 있습니다. 하단 톱날 가드 지지대를 제거하면 출력 샤프트를 교체할 수 있습니다.
출력 기어 마모
출력 기어가 마모되면 갈리는 소리나 쿵쿵거리는 이상한 소음이 발생할 수 있습니다. 기어의 헛돎으로 인해 톱날이 계속 끼이는 현상이 나타날 수도 있습니다. 안타깝게도 유일한 해결책은 출력 샤프트 뒤에 위치한 기어를 교체하는 것입니다.
모터에서 불꽃이 튐
톱을 사용할 때 모터에서 불꽃이 튀기 시작하며, 톱의 속도와 출력이 감소했습니다.
마모된 탄소 브러시
탄소 브러시는 많은 휴대용 공구에 들어가는 매우 일반적인 부품이며 자주 교체됩니다. 시간이 지나고 정기적으로 사용하면 브러시가 마모되기 때문입니다. 완전히 마모되면 모터에서 불꽃을 일으킬 수 있습니다. 마모된 탄소 브러시의 유일한 해결책은 새 탄소 브러시로 교체하는 것입니다.
탄 정류자
탄 정류자는 톱날을 거친 재료에 사용하거나 무뎌진 톱날로 재료를 자르려 할 때 발생할 수 있습니다. 이로 인해 정류자에 화상 자국이나 검은색 흠집이 생기며 사용 중에 모터에서 불꽃이 튑니다. 탄 정류자에 대한 한 가지 해결책은 1000방 사포를 사용하여 탄 부분을 샌딩하여 제거하는 것입니다. 사포로도 탄 부분이 제거되지 않으면 정류자를 교체해야 합니다.
헐겁거나 흔들리는 톱날
톱날이 멈출 때 눈에 띄게 흔들리며, 절단이 평소만큼 정밀하지 않습니다.
톱날 변형
장기간 사용하면 취급 부주의, 과도한 사용, 또는 톱날과 절단 재료 사이의 마찰로 인한 열로 인해 톱날이 변형될 수 있습니다. 이로 인해 톱날이 흔들려 절단이 부정확해지거나 과도하게 끼일 수 있습니다. 톱날 부착물을 제거하고 새 톱날을 삽입하여 교체할 수 있습니다. 톱날 교체 안내서를 참조하세요.
결함 있는 샤프트 지지 베어링
톱날이 변형되지 않았다면 흔들림의 가장 큰 원인은 지지 샤프트의 베어링 마모입니다. 베어링이 마모되면 톱을 껐거나 멈출 때 들리는 갈리는 소음이 발생할 수 있으며, 절단 정확도가 떨어지고 끼임 현상이 발생합니다. 톱날 가드와 톱날 어셈블리 장치를 제거하여 베어링을 교체할 수 있습니다. 베어링 교체 안내서를 참조하세요.
결함 있는 전기자
결함 있는 전기자 또는 톱날 스핀들은 톱날 변형이나 베어링 마모와 매우 유사한 결과를 초래합니다. 전기자가 손상된 경우 새 톱을 구입하는 것이 좋습니다.
원형 톱이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 톱이 움직이지 않고 모터에서 아무런 소리도 나지 않습니다.
결함 있는 전원 스위치
이 스위치는 모터를 켜고 끕니다. 안전 키를 삽입했는데도 모터가 작동하지 않으면 스위치를 교체해야 합니다. 멀티미터를 사용하여 기존 스위치를 테스트할 수도 있습니다. 멀티미터에서 소리가 들리면 스위치가 고장 난 것이 아닙니다. 소리가 들리지 않으면 기존 스위치를 새 스위치로 교체하세요.
결함 있는 전원 공급 코드
전원 공급 코드에 끊어진 전선이나 손상이 있는지 확인하세요. 전원 코드 선이 느슨해진 곳이 있으면 다시 연결하세요. 손상된 경우 전원 코드를 교체하세요. 전원 공급 코드를 교체해야 하는 경우 안전 위험을 방지하기 위해 반드시 제조사를 통해 수행해야 합니다.
톱날 잠금 장치가 작동하지 않음
톱날 잠금 장치가 체결되어도 고정되지 않습니다.
톱날 잠금 스프링 손상
과도한 사용으로 인해 시간이 지나면 잠금 장치의 고정력이 떨어질 수 있습니다. 톱날이 돌아가는 상태에서 잠금 장치를 체결하면 손상될 수도 있습니다. 스핀들이나 스핀들 잠금 장치의 손상을 방지하려면 항상 모터가 완전히 멈춘 후에 스핀들 잠금 장치를 체결하세요.
맞지 않는 톱날
규격에 맞지 않는 톱날은 잠금 장치가 제대로 맞물리지 않게 합니다. Ridgid 원형 톱에는 다양한 모델이 있습니다. 예를 들어 R3205 모델의 경우, 사용 가능한 유일한 톱날 크기는 7 ¼인치입니다. 어떤 모델을 가지고 있는지 확인하고 올바른 규격의 톱날을 사용해야 합니다.
Joshua Caron
회원 가입일: 04/05/19
792 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019 회원
UMASSD-JULIE-S19S5G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Brand new sub compact circular saw, maybe 10 hrs of use over 2 months , both batteries are fully charged , when I press the trigger the light turns on but nothing happens ? The saw is still new with the original blade what could be the issue, let's hope its covered
Mo Rosa - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 14
지난 30일: 54
전체 시간: 7,849
