주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
절단 중 블레이드가 빠짐
절단 도중 블레이드가 도구에서 빠져 나옵니다.
블레이드 홀더 내부의 이물질
블레이드 홀더 내부에 이물질이 있으면 블레이드가 홀더에 올바르게 고정되지 않을 수 있습니다. 이로 인해 사용 중 블레이드가 빠지게 됩니다. 물을 사용하여 홀더를 세척하고 모든 이물질과 먼지를 제거하세요. 세척 후 홀더의 블레이드 삽입구에 오일을 몇 방울 떨어뜨립니다. 블레이드를 다시 설치하고 홀더에 단단히 고정되었는지 확인하세요.
규격에 맞지 않는 블레이드
일부 제조사의 블레이드는 범용이라고 표시되어 있으나 홀더에 맞는 적절한 모양이 아닐 수 있습니다. 다른 블레이드를 사용해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 Ridgid 정품 블레이드를 사용해 보세요.
블레이드 홀더 파손
홀더를 세척하고 새 블레이드로 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 블레이드 홀더가 고장 난 것입니다. 홀더를 교체해야 합니다. 블레이드 홀더 교체 안내서를 참고하세요.
모터는 돌아가지만 블레이드가 움직이지 않음
모터가 하우징 내부에서 회전하고 있지만 블레이드는 움직이지 않습니다.
하우징 헐거움
케이스가 분리되고 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 나사를 조여 문제를 해결할 수 있지만, 나사가 마모된 경우 새 하우징이 필요할 수 있습니다.
구동 암 파손 또는 헐거움
링 기어의 구동 암에 접근하려면 하우징을 분해해야 합니다. 이 기어는 모터에 의해 구동되어야 합니다. 링 기어가 회전하는데 구동 암이 파손되었거나 분리되어 있다면 블레이드가 움직이지 않습니다. 이 경우 파손된 암을 교체하거나 링 기어의 부착 지점을 수리해야 합니다.
링 및 피니언 기어 마모
링 및 피니언 기어에 접근하려면 하우징을 제거해야 합니다. 기어를 점검할 때 피니언 기어(모터 쪽)와 링 기어(구동 암 부착 쪽)의 톱니 상태가 양호하며 서로 맞물려 있는지 확인하세요. 기어가 제대로 맞물리지 않거나 톱니가 마모된 경우, 기어를 교체해야 할 수도 있습니다.
안전 스위치가 잠금 해제되지 않음
안전 스위치가 움직이지 않습니다.
스위치 내부의 이물질
안전 스위치를 육안으로 검사하여 잠금 해제를 방해할 수 있는 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 도구를 사용하다 보면 스위치 안으로 이물질이 들어가 스위치의 가동 부위가 끼일 수 있습니다.
안전 스위치 파손
잠금 장치에 손상이 있는지 육안으로 검사하세요. 시간이 지나고 과도하게 사용하면 스위치가 파손되어 고장 날 수 있습니다. 스위치가 손상된 경우 스위치를 교체해야 합니다.
배터리가 고정되지 않음
배터리가 도구에 고정되지 않습니다.
배터리 잠금 장치에 이물질 끼임
톱을 사용하는 동안 배터리 잠금 장치에 이물질이 들어갈 때가 있습니다. 이로 인해 배터리 잠금 장치가 끼일 수 있습니다. 배터리 잠금 장치에서 발견되는 모든 이물질을 제거하세요. 깨끗해지면 잠금 장치가 완전히 작동하는지 확인하세요.
배터리 슬롯에 이물질 끼임
배터리 슬롯에도 이물질이 쉽게 들어갈 수 있습니다. 톱을 사용하는 동안 슬롯으로 이물질이 들어갔을 수 있으므로 톱의 배터리 슬롯을 점검하세요. 먼지나 이물질이 있으면 배터리가 제자리에 고정되지 않을 수 있습니다. 이물질은 배터리 접점이 도구와 제대로 접촉하는 것을 방해할 수 있습니다.
배터리 손상 또는 파손
배터리가 파손되거나 손상된 것처럼 보이는지 확인하세요. 이로 인해 배터리가 제대로 고정되지 않을 수 있습니다. 배터리가 파손되었거나 손상된 경우 새 배터리로 교체해야 합니다.
배터리 슬롯 손상 또는 파손
톱의 배터리 슬롯을 점검하여 손상되거나 파손된 흔적이 있는지 확인하세요. 파손된 경우 배터리 슬롯을 교체해야 합니다.
트리거를 눌러도 톱이 작동하지 않음
트리거를 눌러도 톱이 실행되지 않습니다.
배터리가 고정되지 않음
간혹 배터리가 배터리 홀더에 완전히 들어간 것처럼 보이지만 제대로 고정되지 않은 경우가 있습니다. 배터리가 하우징에 완전히 고정되었는지 확인하세요. 이렇게 하면 배터리 접점이 도구와 완전히 연결됩니다.
배터리 방전
배터리가 방전되면 도구가 작동하지 않습니다. 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
배터리 불량
배터리는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되어 충전 유지 능력을 잃게 됩니다. 대부분의 충전 스테이션에는 배터리 불량을 알려주는 기능이 있습니다. 충전 스테이션에 이 기능이 없다면 완전히 충전된 다른 배터리를 사용해 보세요.
배터리 접점 손상 또는 홀더에 이물질 끼임
배터리 접점에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 간혹 이물질이 배터리와 배터리 홀더의 접점을 손상시킬 수 있습니다. 접점을 세척해도 작동하지 않는다면 배터리 홀더를 교체해야 할 수도 있습니다. 이 작업을 완료하려면 이 수리 안내서를 사용하세요.
트리거 및 안전 스위치 미작동
트리거가 끝까지 움직이고 부드럽게 작동하는지 확인하세요. 간혹 트리거가 이물질로 인해 끼일 수 있으며, 문제를 해결하려면 세척해야 합니다.
구동 암 파손 또는 헐거움
트리거를 눌렀을 때 모터가 계속 회전한다면 모터에서 블레이드로 연결되는 구동 장치에 문제가 있는 것입니다. 문제를 평가하려면 하우징을 분해해야 합니다. 지침은 이 수리 안내서를 확인하세요.
위 항목으로 문제가 해결되지 않는 경우
앞선 모든 상태를 점검했는데도 이상이 없다면, 내부 부품의 손상을 확인하기 위해 톱을 분해해야 합니다. 모터 자체에 문제가 있을 가능성도 있습니다.
Grant White
회원 가입일: 02/12/19
453 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 56
전체 시간: 2,891
