주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블레이드가 중심에서 벗어나 회전함
사용 중 블레이드가 중심에서 벗어나 회전하여 사용 효율이 떨어짐
블레이드가 재정렬되지 않음
블레이드와 관련하여 자주 간과되는 실수로, 단순히 정렬이 어긋난 경우일 수 있습니다. 사용 전 블레이드를 확인하고 곧게 펴져 있는지, 느슨하지 않은지 확인하세요. 기기 전원을 연결하기 전에 이 작업을 수행하면 블레이드가 기기 내부에서 올바르게 정렬됩니다.
블레이드와 모터 연결이 느슨함
블레이드가 모터에 제대로 고정되지 않아 중심에서 벗어나 회전할 수 있습니다. 장기간 사용하면 블레이드가 충격을 받아 제 위치에서 벗어날 수 있습니다. 따라서 블레이드와 모터의 연결 상태를 주기적으로 확인하면 모터나 블레이드가 중심에서 벗어나는 등의 불필요한 손상을 줄일 수 있습니다.
LED 조명이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 전면 조명이 켜지지 않음
기기 전원 코드가 연결되지 않음
기기가 벽면 콘센트에 연결되어 있지 않아 LED가 작동하지 않을 수 있습니다. 기기가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 전원 코드를 교체해야 할 수 있습니다. "코드 교체" 안내서를 확인하세요.
LED 수명이 다함
과도한 사용 또는 기기 손상으로 전면 LED가 타버렸으므로 교체가 필요합니다. 지침은 "LED 조명" 교체 안내서를 확인하세요.
블레이드 과열
장시간 사용 후 기기의 블레이드가 매우 뜨거워짐
기기 부착물 오용
사용 중인 재료가 해당 블레이드나 도구 자체에 적합하지 않은 경우입니다. 너무 단단한 재료를 사용하면 도구에 열이 발생할 수 있습니다.
도구 과다 사용
도구가 재료를 절단하고 있음에도 계속 뜨거워지는 경우입니다. 이는 일반적인 과다 사용으로 인한 것일 수 있으며, 도구를 잠시 내려놓고 식히면 해결됩니다. 무뎌진 블레이드가 원인일 수 있으니 블레이드를 확인하고 교체를 고려하세요.
도구에서 그리스 누출
도구 헤드에서 그리스가 새어 나옴
O-링 손상
헤드 하단 섹션의 O-링이 끊어지거나 늘어난 경우일 수 있습니다. O-링이 손상되면 그리스가 새어 나올 수 있으므로 교체가 필요합니다.
내부 베어링 손상
내부 고무 베어링에 문제가 있으면 그리스가 누출될 수 있습니다. 베어링이 손상되면 헤드 외부로 그리스가 샐 수 있습니다. 내부 고무 베어링에 문제가 있으면 헤드가 제대로 작동하지 않습니다. 이 경우 베어링을 교체해야 합니다.
헤드 균열
헤드에서 그리스가 새는 원인 중 하나는 균열일 수 있습니다. 그리스가 새어 나오면 사용자는 헤드에 작은 균열이 있는지 확인해야 합니다. 균열이 발견되면 도구의 헤드 전체를 교체해야 합니다.
토크 감소
모터 토크가 감소한 것으로 보임
기기가 더러움
먼지나 기타 물질이 도구 내부에 쌓여 모터 내부의 전기 흐름에 문제를 일으키고 있을 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 기기 내부의 이물질을 불어내세요.
기기 내 탄소 브러시 마모
장기간 사용으로 인해 탄소 브러시가 마모되어 더 이상 강력한 전기 접촉을 제공하지 못할 수 있습니다. 탄소 브러시 교체 안내서를 확인하세요.
기기 모터 마모
극도로 과도한 장기 부하로 인해 모터가 마모되어 유효한 수준의 동력을 생산하지 못하는 상태입니다. 모터 교체 안내서를 확인하세요.
Brent Shepherd
회원 가입일: 02/12/19
905 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 3개
How do you attach the sander?
Janis Spearman - 답글 공유
I have the rigid jobmax r2851 series b model and the motor seems to work fine but when I connect the attachment it doesn't cut,like it's not even connectedto the bottom part,the motor runs but the attachment doesn't move at all ,is there something missing
Alexius Brooks - 답글 공유
Do you have the little rubber gear nipple? I got my JobMax at a YardSale and had to order a few of those. They are intended to provide a better connection between the base and the head, but are soft-ish rubber, so they are going to wear out.
Aaron Stowell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 58
전체 시간: 3,586
