주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 반응하지 않습니다.
배터리 결함
오래되었거나 내부적인 이유로 배터리를 새것으로 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 팩 교체 방법을 알아보려면 “배터리” 교체 안내서를 확인하세요.
배터리가 완전히 충전되지 않음
배터리 팩이 완전히 충전되지 않아 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 사용하기 전에 배터리를 충전기에 연결하세요.
구동 기어가 없거나, 헐겁거나, 교체가 필요함
구동 기어는 회전을 위한 동력원입니다. 기어가 없거나 헐겁거나 파손된 경우 드릴이 정상적으로 작동하도록 교체해야 합니다. “구동 기어” 교체 안내서를 확인하세요.
멀티툴이 트리거에서 손을 뗀 후에도 계속 작동함
트리거에서 손을 떼어도 드릴이 멈추지 않습니다.
트리거가 고착됨
드릴의 스위치 트리거 메커니즘에 문제가 있어 트리거가 고착되어 반응하지 않을 수 있습니다. 교체하려면 “스위치 트리거” 교체 안내서에서 단계별 지침을 확인하세요.
전기적 문제
배선에 내부적인 문제가 있을 수 있습니다. 드릴을 열어 문제를 진단하세요. 전선이 헐거워졌다면 제자리에 다시 끼우면 됩니다. 하지만 전선이 눈에 띄게 손상된 경우 iFixit에서 제공하는 배선 교체 안내서를 확인하세요.
LED 조명이 켜지지 않음
기능 버튼을 눌러도 조명이 켜지지 않습니다.
LED 수명 종료
LED 조명을 과도하게 사용하여 LED를 교체해야 할 수 있습니다. 과정을 이해하려면 “LED 조명” 교체 안내서를 확인하세요.
배터리가 완전히 충전되지 않음
배터리 팩이 완전히 충전되지 않아 LED 조명이 작동하지 않을 수 있습니다. 사용하기 전에 배터리를 충전기에 연결하세요.
기기가 과열됨
기기가 뜨거워지고 의도치 않게 꺼집니다.
배터리 결함
모터 오염
배터리에 결함이 없다면 모터가 오염되었거나 마모되었을 가능성이 높습니다. 모터 교체 방법을 알아보려면 iFixit.com의 교체 안내서를 확인하세요.
드라이버 속도가 변경되지 않음
드라이버가 원하는 속도로 회전하지 않습니다.
배터리가 완전히 충전되지 않음
배터리가 완전히 충전되지 않아 이 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 배터리를 밤새 충전기에 연결해 두면 작동할 것입니다.
트리거가 고착되거나 파손됨
Pengjian Zhou
회원 가입일: 02/06/19
557 평판
안내서 4개를 작성함
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 회원
UCD-LORE-W19S20G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 4개
device does not rotate, spin.
Harry Combs - 답글 공유
Device works with different battery
Robert Lennon - 답글 공유
Device keeps on rotating a Grout Stardock. should be on one spot.
David Chan - 답글 공유
Device appears to have power but is not engaging the vibration motor. The LED on the tool (for illuminating the cut area) is blinking. No sound is on when trigger is depressed.
Nigel Wylie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 44
전체 시간: 5,443
