주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
패스너 걸림
패스너가 도구 내부에 걸렸습니다.
걸림 해결
도구를 공기 공급 장치에서 분리하세요. 도구에서 패스너를 제거하세요. 래치를 위로 당겨 걸림 해제 장치를 여세요. 평면 스크루드라이버를 구동 메커니즘에 삽입하고 드라이버 메커니즘을 뒤로 밀어 패스너 걸림을 해제하세요. 구부러진 패스너를 제거하세요. 걸림 해제 장치와 래치를 닫으세요. 도구를 공기 공급 장치에 다시 연결하세요. 패스너를 다시 설치하세요.
잦은 도구 걸림
못이 발사되지 않고 도구 내부에서 계속 걸립니다.
부적절한 패스너
푸셔를 매거진 하단으로 후퇴시켜 패스너를 제거하기 전에 도구를 공기 공급 장치에서 분리하고 패스너가 빠져나오도록 하세요. 그런 다음 패스너의 규격을 비교하여 16게이지이며 1-1/4인치에서 2-1/2인치 사이인지 확인하세요.
손상된 패스너
푸셔를 매거진 하단으로 후퇴시켜 패스너가 빠져나오게 하거나 유도하여 제거하기 전에 도구를 공기 공급 장치에서 분리하세요.
느슨한 매거진
나사를 조이세요. 녹슬거나 손상된 나사는 교체하세요.
더러운 매거진
푸셔를 매거진 하단으로 후퇴시켜 패스너가 빠져나오도록 하기 전에 도구를 공기 공급 장치에서 분리하세요. 마른 천으로 패스너를 닦으세요. 매거진 자체를 청소하려면 외부, 푸셔 가이드, 뷰 포트를 닦아내세요. 이후 압축 공기 캔을 사용하여 매거진 내부의 이물질을 제거하세요.
마모되거나 손상된 드라이버
드라이버 유지보수 키트를 설치하세요. 드라이버 유지보수 키트에는 피스톤을 수리하거나 손상된 드라이버를 교체하는 데 필요한 부품이 포함되어 있습니다. 키트를 사용하여 개스킷, O-링, 피스톤/드라이버를 교체하게 됩니다. 또한 이 키트에는 부품 교체 시 윤활을 위한 오일이 함께 제공됩니다.
공기 누출
압축 공기 공급원에 연결된 상태에서 트리거 주변이나 도구 하단에서 공기가 새는 것이 느껴집니다.
느슨한 나사
도구 상단 주변의 마모되거나 손상된 실 또는 O-링
오버홀 키트를 설치하세요. 오버홀 키트는 Ridgid 마감 네일러용으로 설계되었습니다. 이 키트에는 기기에서 가장 일반적으로 교체되는 다양한 개스킷, 실, 밸브가 포함되어 있습니다. 이 부품들을 교체할 때는 앨런 렌치 또는 육각 렌치가 필요합니다.
도구 하단 주변의 마모되거나 손상된 O-링 또는 범퍼
도구가 작동하지 않거나 느리게 작동함
도구가 작동하지 않거나 작동이 느립니다
불충분한 공기 공급
공기 공급 장치의 용량이 적절한지, 압력이 70~120psi인지 확인하세요.
불충분한 윤활
도구를 올바르게 윤활하면 O-링, 밸브, 실의 수명을 보호할 수 있습니다. 그렇지 않으면 도구가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 윤활유를 추가하려면 권장되는 경량 비세제 오일 몇 방울(약 5~10방울)을 기기 하단의 에어 니플에 넣으세요. 그런 다음 기기를 공기 공급 장치에 다시 연결하고 몇 번 발사하여 오일이 총 내부로 흐르게 하세요.
마모되거나 손상된 O-링 또는 범퍼
못이 완전히 박히지 않음
못이 완전히 박히지 않거나 표면을 겨우 관통합니다.
불충분한 공기 압력
공기 압력을 90~95psi로 설정하고 테스트용 못을 박아보세요. 공기 압력을 높이거나 낮추어 일관된 결과로 작업을 수행할 수 있는 최저 설정값을 찾으세요.
박힘 깊이 평가
못이 박히는 깊이를 조절할 수 있습니다. 스크랩 작업물에서 깊이를 테스트하여 작업에 필요한 깊이를 결정하는 것이 좋습니다. 박힘 깊이를 결정하려면 먼저 공기 압력을 조절하고 테스트용 못을 박으세요. 원하는 깊이를 얻으려면 도구의 박힘 깊이 조절 장치를 사용하세요. 도구를 공기 공급 장치에서 분리하세요. 깊이 선택 장치를 왼쪽이나 오른쪽으로 돌려 박힘 깊이를 변경하세요. 도구를 공기 공급 장치에 다시 연결하세요. 원하는 깊이가 설정될 때까지 조절할 때마다 테스트용 못을 박으세요.
Dylan Hicks
회원 가입일: 04/12/24
147 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2024 Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2024 회원
CASC-LAREAU-S24S1G3
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 1개
Where do I find a rebuild kit for my Ridgid R250SFE
PLEASE
Ed Sims - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 61
전체 시간: 887
