주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이 문제해결 페이지는 Ridgid R2601의 문제 진단을 도와줍니다.
기기가 켜지지 않음
샌더가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 징후가 전혀 보이지 않습니다.
먼지가 전원 스위치를 방해함
스위치 내부에 먼지가 끼어 있을 수 있습니다. 나사를 풀어 윗면 덮개를 제거하고, 스위치 주변을 부드럽게 불어 먼지를 제거하세요.
결함이 있는 전원 스위치
먼지 제거를 시도했음에도 스위치가 작동하지 않는다면, 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 스위치를 교체하세요: Ridgid R2601 전원 스위치 교체
결함이 있는 전원 어댑터
스위치 교체를 시도했으나 여전히 샌더가 켜지지 않는다면, 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 전원 공급 코드를 교체해 보세요: Ridgid R2601 전원 코드 교체
표면에 닿으면 토크를 잃거나 작동을 멈춤
사용 중 샌더의 속도가 느려지거나 작동을 멈춥니다.
결함이 있는 슬리브 및 베어링 어셈블리
하단의 패딩을 제거하고 아래쪽 베어링 어셈블리가 제대로 밀봉되어 있는지, 모든 볼 베어링이 제자리에 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 제거하고 교체하세요.
마모된 탄소 브러시
시간이 지나면 탄소 브러시가 마모되어 샌더를 표면에 대었을 때 토크를 잃을 수 있습니다. 교체용 탄소 브러시를 주문하여 교체하세요.
결함이 있는 모터
모터를 분해하고 전압계를 사용하여 전기 연결부의 문제가 어디에 있는지 찾거나, 연장 코드가 너무 느슨하지 않은지 확인하세요. 문제가 발견되면 모터 교체가 필요할 가능성이 높으며, 이 안내서를 참고하세요: link.
가변 속도 다이얼이 작동하지 않음
속도 다이얼을 사용해도 속도가 일정하게 유지되며 반응하지 않습니다.
가변 속도 다이얼이 걸림
가변 속도 다이얼이 걸려 있다면, 윗면 덮개를 제거하여 내부에 다이얼을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요.
가변 속도 다이얼이 딸깍거리지 않음
가변 속도 다이얼에서 딸깍 소리가 나지 않는다면 마모되었다는 의미입니다. 교체용 속도 다이얼을 주문해야 합니다. 그 후 속도 다이얼을 교체하세요.
사포 홀더가 떨어져 나감
느슨하거나 누락된 나사
모든 나사가 올바르게 조여져 있는지 확인하세요. 누락된 나사가 있다면 교체품을 주문하세요. 제자리에 없거나 단단히 고정되지 않은 나사는 다시 조이세요.
결함이 있는 브레이크 디스크
나사가 모두 정상이라면 브레이크 디스크를 새로 교체해야 할 수 있습니다. 훅 앤 루프 디스크 어셈블리에서 나사를 제거하고 훅 앤 루프 어셈블리 장치를 떼어낸 뒤, 브레이크 디스크를 제거하고 교체하세요.
Ellie Lott
회원 가입일: 02/05/19
461 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 회원
UCD-LORE-W19S20G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 4개
My sander makes noise every time I apply to the surface can you help pls
Dripix SpamsR2 - 답글 공유
my 2601 sander spins the disk at high speed after I lift it off the surface and continues to spin at a high speed even after I turn it off. The problem this creates is when I put it back on the wood surface it puts swirles when the spinning pad hit the wood. Thanks
Jeffrey Hearsey - 답글 공유
Where does the little switch spring actually go?!!
Mine popped out and I’m having trouble trying to figure out how it goes back in
Ridgid r2601 sander?
bill bishop - 답글 공유
The Ridgid 2601 variable speed 5" hand sander is not engineered very well. when new, worked like a charm, loved the dust collection and the variable speed. My use is for small projects, and my use is infrequent. The first issue was the brake mechanism which stopped working which apparently is a common problem. This is the result of a poor design, the brake mechanism is stationary, rubbing agains the sanding pad, friction between the two wears it out, and with only a minimum amount of use! My porter cable hand sander has a belt mechanism that needed replacing after 15 years of hard use!
The second issue is that the sander will not take a load after it's soft start up. If the sanding pad is in contact with the work to be sanded, it won't start up at all, if not in contact the high speed of the disk damages the surface as it stops spinning. This is now about 2 1/2 years old! 2 Stars, because when it was new I loved it, but it's too high maintenance for me.
James Blohm - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 57
전체 시간: 8,392
