주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
네일건이 발사되지 않음
트리거를 눌러도 네일건이 발사되지 않습니다.
노즈 접촉
노즈가 작업 표면에 올바르게 접촉하는지 확인하세요.
공기 공급
공기 공급 압력을 확인하세요. 압력은 70~120 psi 사이여야 합니다. 또한 공기 공급 장치는 작동 시간 내내 압력을 유지할 수 있어야 합니다.
에어 호스가 제대로 연결되지 않음
에어 호스가 기기에 제대로 고정되어 있는지 확인하세요.
매거진이 올바르게 설치되지 않음
매거진이 제대로 안착 및 설치되었는지, 못 끝이 네일건 앞쪽을 향하고 있는지 확인하세요.
걸림
네일건 작동을 방해하는 못이 잘못 정렬되어 걸려 있는지 확인하세요.
눈에 띄는 공기 압력 부족
공기 압력으로 인해 못이 발사되지 않거나 끝까지 박히지 않습니다.
네일건에서 공기가 빰
네일건 사용 중 공기 공급 장치에 연결되어 있을 때 공기가 샙니다.
에어 호스가 제대로 연결되지 않음
에어 호스가 스위블 커넥터와 공기 공급 장치에 제대로 고정되어 있는지 확인하세요.
스위블 커넥터
스위블 커넥터를 분리하여 나사산에 묻은 이물질을 깨끗이 닦아내어 누출 원인을 제거하세요. 커넥터를 기기에 다시 장착한 후 비눗물을 사용하여 누출 여부를 확인하세요.
그래도 스위블 커넥터에서 공기가 샌다면 커넥터를 교체하세요.
O-링
O-링이 손상되었을 수 있습니다. 그럴 경우 O-링을 새것으로 교체하세요.
네일건이 불안정하게 작동 및 멈춤
사용 중 네일건이 심하게 흔들리고 진동합니다.
공기 공급
공기 공급 압력이 70~120 psi로 적절한지 확인하세요.
윤활
에어 호스가 스위블 커넥터와 연결되는 부위에 오일을 도포하세요.
컨택트 팁이 들어가지 않음
발사 시 컨택트 팁이 들어가지 않습니다.
Alejandro Jimenez Enero
회원 가입일: 02/05/24
270 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 53
전체 시간: 1,049
