주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
드릴이 반응하지 않고 전원이 켜지지 않습니다
전원 코드가 연결되지 않음
전원 코드 끝을 전기 콘센트에 꽂으세요. 전원 코드가 소켓에 단단히 완전히 연결되었는지 확인하세요.
배선 마모
드릴을 정상적으로 사용하는 과정에서 내부 배선이 손상되거나 마모될 수 있습니다. 이 안내서를 따라 드릴 내부의 배선을 확인하세요. 배선이 정상적으로 연결되어 있는데도 기기가 켜지지 않는다면, 이 안내서를 따라 배선을 교체해야 합니다.
 카본 브러시 마모
브러시는 전원 코드를 트리거 스위치와 연결하며 정상적인 사용 중에 마모될 수 있습니다. 이 안내서를 따라 교체하세요.
드릴 과열
드릴이 매우 뜨거워 열기로 인해 잡기 어려운 상태입니다
 과도한 사용
드릴을 지속적으로 사용하면 매우 뜨거워질 수 있습니다. 트리거 스위치를 사용해 드릴을 끄고 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 다음, 드릴이 식을 때까지 그대로 두었다가 사용하세요.
배기구 막힘
사용 중 먼지와 이물질이 배기구를 통해 드릴 내부로 들어가 공기 흐름을 방해할 수 있습니다. 면봉이나 작은 도구를 사용하여 막힌 이물질을 제거하세요.
전원 코드 손상
전원 코드가 갈라지거나 이상한 각도로 구부러져 있거나 배선이 노출된 상태입니다
자연스러운 마모 및 노후화
드릴은 일상적인 사용을 통해 자연스럽게 마모 및 노후화가 발생할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 전원 코드를 교체할 수 있습니다.
드릴이 반응하지 않거나 느림
트리거 스위치를 눌러도 헤드가 회전하지 않거나 반응이 없는 상태입니다
트리거 스위치 걸림
사용 중에 먼지와 이물질이 트리거 스위치 내부에 끼었을 수 있습니다. 커버를 제거하고 이물질을 제거하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 트리거 스위치나 전원 코드를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 트리거 스위치와 전원 코드를 교체하세요.
배선 느슨함
드릴 내부의 배선이 흔들려 분리되었을 수 있으므로 다시 연결해야 합니다. 이 안내서를 따라 드릴 내부를 확인하고 모든 배선이 연결되어 있는지 확인하세요.
드릴 비트가 고정되지 않음
삽입한 드릴 비트가 흔들리거나 빠지는 상태입니다
척 회전
척이 드릴 비트를 충분히 단단하게 조이지 못했을 가능성이 큽니다. 척을 시계 방향으로 돌려 드릴 비트를 꽉 조이세요.
 척 파손 가능성
척이 조여지지 않는다면 이 안내서를 따라 척을 교체해야 할 수 있습니다.
Kyle Juarez
회원 가입일: 10/10/19
146 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Team 2 USF Team 2 USF 회원
Local Repair Groups
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 907
