주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
사용 중 드릴의 회전이 충분하지 않고 멈추는 것을 확인했습니다.
근본 원인(가능성): 배터리 연결 불량
배터리가 충전 상태를 유지할 수 없으면 드릴에 충분한 전력이 공급되지 않습니다. 드릴 배터리가 원하는 용도에 맞게 충분한 충전 상태를 유지하지 못한다면, 충전 거치대와 배터리 간의 연결이 부적절하다는 의미일 수 있습니다.
해결 방법
배터리가 충전되지 않으면 먼저 배터리 충전기 거치대의 플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 드릴을 사용하기 전에 배터리 충전기에 완전 충전/대기 표시등이 켜져 있어 배터리가 최대 충전 상태임을 나타내는지 확인하세요. 배터리가 여전히 작동하지 않는다면 충전기에 빨간색 표시등이 켜져 있는지 확인하여 배터리 셀 결함을 확인하세요.
방전된 배터리가 충전 거치대에서 완전히 충전된 것으로 표시됨
플러그를 꽂았을 때 표시등이 배터리 전원에 대해 잘못된 정보를 표시합니다.
근본 원인(가능성): 충전 거치대의 상태
배터리 셀이 제대로 삽입되지 않으면 충전 거치대 포트가 방전된 배터리에 전압을 안정적으로 전달하는 기능을 상실할 수 있습니다. 또한 드릴 배터리는 특정 거치대의 구성에 맞게 제조되므로, 사용자는 사용 설명서에 명시되지 않은 충전기를 사용하여 완전히 충전될 것을 기대할 수 없습니다.
해결 방법
충전 스테이션과 단단히 연결되지 않도록 방해하는 배터리 스템의 손상이 있는지 드릴 배터리를 검사하세요. 충전 스테이션에 삽입할 때 드릴의 양극 및 음극 커넥터가 충전기의 전압 포트와 일치해야 합니다. 배터리를 아래로 눌렀을 때 충전 표시등이 켜지는 것을 확인했다면, 이는 충전 거치대 바닥의 연결 상태가 좋지 않음을 나타낼 수 있습니다.
드릴이 반대 방향으로 회전함
드릴 비트가 물체를 제대로 조이거나 풀지 못합니다.
근본 원인(가능성): 방향 전환 스위치 사용 미숙
방향 전환 스위치가 나사가 재료 내부로 들어가거나 밖으로 나올 수 있는 올바른 회전 방향으로 설정되지 않으면 드릴이 나사 머리에서 미끄러질 수 있습니다.
해결 방법
드릴 양쪽에 있는 화살표는 3가지 모드의 방향 전환 스위치를 나타냅니다. 드릴 작업을 시작하기 전에 나사나 볼트의 윗부분이 드릴의 드라이빙 비트와 일치하는지 확인해야 하며, 그렇지 않으면 물체를 단단히 고정할 수 없습니다. 물체를 고정하려면 드릴 오른쪽의 방향 전환 스위치를 끝까지 아래로 눌러야 하며, 물체를 풀려면 왼쪽의 방향 전환 스위치를 눌러야 합니다. 방향 전환 스위치가 중립 위치에 고정되어 있으면 드릴이 회전하지 않습니다.
드릴이 충분한 힘을 내지 못함
드릴의 출력이 부족한 것을 알 수 있습니다.
근본 원인(가능성): 부적절한 토크 설정
특정 표면에 드릴 작업을 할 때 접촉 지점에서 회전력이 부족하여 나사나 볼트가 관통하지 못할 수 있습니다.
해결 방법
사용 중인 재료의 종류와 나사 크기에 맞게 조절 링(1-17)을 적절한 토크 설정으로 돌리세요. 드릴 기어마다 최대 회전 속도가 다르기 때문에 사용자의 트리거 조절 정도도 토크에 영향을 줍니다. 더 큰 토크가 필요한 경우 드릴의 낮은 기어를 선택하고, 더 빠른 회전 속도가 필요할 때는 높은 기어 설정을 선택하세요.
사용 중 드릴이 덜컹거림
드릴 작업 시 드릴의 불안정성 때문에 정밀한 구멍을 뚫기 어렵습니다.
근본 원인(가능성): 접촉 지점에서 드릴 반동에 대응하지 않음
드릴 작업 시 트리거를 제대로 잡고 있지 않으면 드릴이 흔들려 드라이빙 비트가 삽입 지점에서 벗어날 수 있습니다. 판금이나 결합 복합재가 많은 단단한 재료에 깊게 드릴 작업을 할 때 불안정성이 더 커집니다.
해결 방법
드릴 사용자는 드릴 작업으로 인한 킥백(반동)을 최소화하기 위해 남은 한 손을 베이스 배터리 하단에 위치시키는 것이 좋습니다. 드릴 작업자가 나사를 잡는 순간 드릴이 반대 방향으로 돌아가려는 경향이 있으므로 드릴 비트가 관통할 때 강한 결합력이 발생할 것임을 예상해야 합니다. 드릴 작업 시 반동을 피하는 한 가지 방법은 센터 펀치 도구로 원하는 구멍 위치를 표시하여 나사가 부드럽게 삽입되도록 하는 것입니다.
Preston Ingraham
회원 가입일: 02/14/19
112 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 회원
USFT-LEAHY-S19S1G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 25
전체 시간: 1,401
