주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
드릴 메커니즘이 잠김
드릴이 제자리에 고정되어 트리거를 당겨도 돌아가지 않거나, 드릴 비트를 제대로 고정하지 못하는 상태입니다.
척 문제
척 조(chuck jaws)가 제자리에 있지 않거나 척 부품이 허용 오차를 벗어난 경우일 수 있으며, 척 내부의 역나사산이 마모되거나 손상되었을 수도 있습니다.
드릴을 고정한 상태에서 척을 아래로 향하게 하세요. 다음으로, 작은 망치를 사용하여 부드럽게 두드려 조를 풀어 보세요. 그래도 해결되지 않으면 필립스 스크루드라이버를 척에 삽입하여 드릴과 고정하고 있는 나사를 제거하세요. 그런 다음 드릴을 바이스에 고정하고 긴 렌치를 척에 끼우세요. 고무 망치로 렌치 끝을 치면 척이 풀려 쉽게 제거될 것입니다. 이제 새 척을 부착하고 이전에 제거한 나사를 다시 끼우세요. 더 자세한 설명은 수리 안내서를 참고하세요.
배선 문제
배선 문제는 발생할 가능성이 가장 낮지만, 다른 척 문제가 원인이 아니라면 Ridgid 제품에 대한 배선 안내서를 확인하거나 수리 안내서를 참고하세요.
배터리 문제
드릴 배터리가 충전 상태를 유지하지 못하거나 전혀 충전되지 않습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
드릴 배터리가 충전 상태를 유지하지 못한다면, 밤새 충전하는 것처럼 장시간 동안 “심층 충전”을 시도해 보세요.
노후되었거나 오작동하는 배터리
모든 Ridgid 공구는 공인된 Ridgid 배터리 서비스 센터에 공구를 가져가는 경우 배터리 교체에 대한 평생 보증을 제공합니다. Ridgid에 접속하여 “Support(지원)” 탭을 클릭한 다음 “Service Centers(서비스 센터)” 탭을 클릭하여 가장 가까운 서비스 센터를 찾으세요.
트리거가 ‘on’ 위치에 고정됨
드릴의 트리거에서 손을 떼도 모터가 계속 돌아가는 경우가 있습니다.
트리거 내 이물질
케이스를 열고 트리거 주변에 있는 이물질을 모두 제거하세요. 이 문제가 원인일 가능성이 가장 높습니다.
메커니즘 고장
트리거 주변의 이물질을 제거해도 해결되지 않는다면 트리거 자체가 고장 났는지 확인해 보세요. 트리거 교체는 약 5분 정도 소요됩니다. 자세한 방법은 수리 안내서를 참고하세요.
정회전/역회전 작동 안 함
스위치가 드릴의 회전 방향을 바꾸지 못하는 상태입니다.
스위치를 막고 있는 이물질
이 문제를 해결하려면 스위치 주변을 깨끗이 청소하세요. 스위치 작동을 방해하는 이물질이 없어진 후, 드릴의 정회전/역회전 기능을 다시 테스트해 보세요.
스위치 고장
스위치 전체를 교체해야 할 수도 있습니다. 자세한 방법은 수리 안내서를 참고하세요.
드릴이 헛돌거나 매우 느리게 작동함
트리거를 당겼을 때 드릴이 멈췄다 돌아가거나 거의 작동하지 않는 상태입니다.
클러치 설정 오류
클러치가 올바르게 설정되어 있는지 확인하세요. 드릴 앞쪽 옆면에 표시된 숫자를 기준으로 클러치를 조정하세요.
배터리 부족
배터리를 분리하여 완전히 충전하세요.
Mohammed Alghamdi
회원 가입일: 01/22/19
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 4개
Clutch slips all the time on a R86008 drill driver
Homer. Mchenry - 답글 공유
200832003 Assy Gear Box is damaged. No replacements available.
Pawdaddy - 답글 공유
Taladro y destornillador ridgid pequeño está echando humo
Rafael Sifonte - 답글 공유
Taladro R82005 ridgid bota humo y tiene olor a quemado.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 51
전체 시간: 3,342
