주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LED 조명이 꺼지지 않음
배터리 팩을 분리하는 것 외에는 조명을 끌 방법이 없습니다.
LED 조명 타이머가 종료되지 않음
드라이버 핸들 안쪽 버튼은 LED가 켜져 있을 시간을 제어하는 타이머를 활성화합니다. LED를 수리하기 전에 아직 스위치 타이머가 끝나지 않았을 수 있으므로 20초 이상 기다려 보세요.
LED 조명 타이머 조립품 고장
기다려도 해결되지 않는다면 조명 타이밍을 담당하는 배선과 칩이 고장 난 것입니다. 부품 목록의 회로도를 참조하여 타이밍 칩을 교체하세요.
LED 조명이 켜지지 않음
드라이버 핸들 안쪽 버튼을 눌러도 조명이 켜지지 않습니다.
배터리 팩이 충전되지 않음
배터리 팩 전면의 버튼을 누르면 4개의 주황색 LED 중 최소 하나가 켜져야 합니다. 그렇지 않다면 배터리를 밤새 충전한 후 아침에 다시 확인해 보세요. 또한 전압계를 사용하여 배터리의 양극과 음극 단자 사이에 약 18V가 흐르는지 확인할 수 있습니다.
LED 고장
LED 교체 안내서의 지침에 따라 LED를 교체하세요.
트리거를 놓아도 드라이버가 멈추지 않음
트리거에서 손을 뗐음에도 드라이버가 계속 회전합니다.
트리거가 더러움
트리거가 끈적거릴 수 있습니다. 드라이버에 물이 들어가지 않도록 주의하며 트리거를 닦아 주세요. 여전히 트리거가 걸려 있다면 드라이버를 열어 트리거가 무언가에 걸려 있는지 확인해 보세요.
배선 단선 또는 부식
드라이버는 극성을 반대로 하여 회전을 멈추므로, 트리거가 정상적으로 작동한다면 이제 드라이버를 열어 배선을 확인해야 합니다. 드라이버를 열 때는 반드시 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요. 피복이 벗겨진 전선이나 합선이 있는지 확인해 보세요. 부품 목록에서 회로도를 참조하여 문제를 해결하세요. 또한 RIDGID 웹 페이지에서 임팩트 드라이버용으로 제공되는 회로도를 참조할 수도 있습니다.
드라이버 속도 변경 불가
드라이버가 원하는 속도로 회전하지 않습니다.
배터리 팩이 충전되지 않음
트리거가 걸림
트리거에 무언가 끼어 있을 수 있습니다. 드라이버를 열어 트리거가 걸리는 원인이 되는 잔해나 먼지를 제거하세요. 더 높은 속도를 내려면 트리거를 끝까지 누를 수 있어야 합니다.
트리거 조립품 고장
배터리가 충전되어 있고 트리거가 깨끗하다면 트리거 조립품을 교체할 때입니다.
회전 방향이 전환되지 않거나 반대로 됨
드라이버의 방향이 바뀌지 않거나 의도한 방향과 반대로 회전합니다.
회전 방향 스위치 고장
회전 방향 스위치에 이물질이 있는지 또는 정상적인 움직임을 방해하는 것이 있는지 확인하세요. 걸린 것이 없고 스위치가 자유롭게 움직이는데도 회전 방향이 바뀌지 않는다면 스위치를 교체할 때입니다. 회전 방향 스위치 교체 안내서를 참조하세요.
배선 단선 또는 부식
전기 모터는 공급되는 전기의 극성에 따라 특정 방향으로 회전합니다. 전선이 잘못된 단자에 연결되었을 수 있습니다. RIDGID의 부품 목록에서 제공되는 회로도를 참조하세요.
드라이버 비트가 흔들림
회전할 때 비트가 흔들리는 것처럼 보입니다.
비트가 중앙에 있지 않거나 제대로 장착되지 않음
비트가 척에 제대로 고정되지 않으면 흔들리는 것처럼 보입니다. 비트를 빼서 다시 장착하세요. 척이 비트를 단단히 잡고 있는지 확인하세요.
저속 작동 시 드라이버 과열
모터가 손으로 만졌을 때 뜨겁고, 이 상태로 오래 사용하면 작동하지 않습니다.
배선 단선 또는 부식
전기 부품은 전자 흐름의 에너지가 회로를 통과할 때 열로 소산되기 때문에 사용 시 자연스럽게 뜨거워집니다. 때로는 전기 부품의 배선 연결 불량이나 부식으로 인해 열이 더 발생할 수 있습니다. RIDGID의 부품 목록에서 제공되는 회로도를 참조하세요.
탄소 브러시 노후
대부분의 전기 모터에는 모터 작동에 필요한 탄소 브러시라는 부품이 있습니다. 탄소 브러시는 모터와 계속 접촉해야 하며 마모될 수 있으므로 교체가 필요할 때가 있습니다. 모터 교체 안내서를 참조하세요.
모터 고장
모터 내부의 다른 부품들도 마모될 수 있지만, 이는 훨씬 더 오랜 시간이 지난 후에 발생합니다. 이 경우 모터를 교체해야 합니다.
Ron Davis
회원 가입일: 02/17/15
33,824 평판
안내서 13개를 작성함
댓글 13개
What to do when the chuck release doesn't work -- can't get a hex bit out of it??
Paul Rude - 답글 공유
I have the same problem. Bit won`t come out.
R Beckman - 답글 공유
Clamp bit in vise and run the gun in reverse.
Doug - 답글 공유
The ridgid cordless wrench has done this since the first day I bought it, I figured the gun was not made for the type of application i was using it for. I am driving 5 inch lag bolts in and it will drive about 4 in and it shuts down until it cools done. Do I have to come to terms with I have bought a lug nut remover or is there something wrong with gun.
Robert Carollo - 답글 공유
How do i remove the brushes? Need new ones
sespinoza757 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 33
지난 30일: 102
전체 시간: 15,574
