주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Rienok S1 Mini를 충분히 충전해도 전원이 켜지지 않는다면, 이 페이지에서 해결 방법을 확인해 보세요.
충전 케이블 또는 어댑터 손상
충전 케이블을 연결했을 때 표시 등이 들어오지 않거나 배터리가 충전되지 않는다면, 케이블이 손상되었는지 확인해야 합니다.
  • 케이블 내부가 외부로 드러날 정도로 보이는 손상
  • 케이블의 어느 부분에서든 열로 인한 변색
  • 다른 스피커에 연결해도 충전되지 않는 경우
  • 다른 충전 케이블(5V, 1A USB-C)로 연결했을 때 스피커가 정상적으로 충전되는 경우
배터리 결함
충전 중에 표시 등은 들어오지만, 장시간(1시간 이상) 충전 후 스피커 전원을 켰을 때 바로 꺼진다면 배터리가 더 이상 충전 상태를 유지할 수 없는 상태이므로 교체가 필요합니다.
스피커가 전혀 작동하지 않는다면 스피커 내부의 배터리 상태를 직접 확인해야 합니다. 스피커를 분해하여 배터리가 보이는 상태에서, 배터리 외부에 뚫린 구멍이나 깊은 흠집, 크게 부풀어 오르거나 팽창한 흔적이 있는지 확인하세요. 이러한 증상은 보통 배터리에 문제가 있다는 신호이며, 배터리가 파손될 경우 위험할 수 있습니다.
배터리 교체 방법 안내서는 여기에서 확인할 수 있으며, 제조사에 따르면 이 제품에는 3600mAh 용량의 D 타입 배터리가 사용됩니다.
충전 포트 결함
스피커를 분해하여 충전 포트가 마더보드에 납땜된 부분을 확인하고, 연결이 끊어졌거나 흔들리는 부분이 있는지 살펴보세요.
연결이 끊어진 부분을 발견했다면 해당 부분을 다시 납땜하여 고정하고, 다시 조립한 뒤 작동을 테스트하세요. 다른 원인들을 모두 점검했는데도 스피커가 충전되지 않고 포트가 올바르게 연결된 상태라면, 충전 포트 자체를 교체해야 합니다. 관련 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
Zoey S.
회원 가입일: 02/22/25
823 평판
안내서 5개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 회원
CSULA-KERSHMAN-S25S7G1
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 12
지난 30일: 59
전체 시간: 609
