주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
톱이 작동하지 않음
배터리를 삽입해도 톱이 작동하지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리를 충전하세요. 충전을 시도했지만 충전되지 않는다면, 배터리를 청소하고 톱에 올바르게 장착되었는지 확인해 보세요. 배터리 상단에 위치한 금속 접점을 청소해야 할 수도 있습니다.
배터리가 손상되었거나 수명이 다함
충전식 배터리는 보통 교체가 필요할 때까지 약 2~3년 동안 지속됩니다. 배터리 사용 시간은 극한 온도, 특히 매우 뜨거운 온도, 완전히 충전된 후에도 계속 충전기에 방치하는 경우, 그리고 배터리의 총 충전 횟수에 의해 단축될 수 있습니다. 배터리가 충전 상태를 유지하지 못한다면 새 배터리로 교체해야 할 때일 수 있습니다.
스위치 결함
톱의 트리거 스위치는 흔히 고장 나는 부품입니다. 톱에는 사용량이 많아지면 고장 날 수 있는 마이크로 스위치가 사용됩니다. 트리거를 당길 때 스위치에서 딸깍 소리가 나야 합니다. 또한, 트리거가 중립 위치로 되돌아오지 않는다면 스위치가 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 가이드 (INSERT GUIDE: 스위치 조립 가이드)를 사용하여 스위치를 점검하거나 교체할 수 있습니다. 스위치 접점에 부식이 발생하면 스위치가 더 빨리 고장 날 수 있으며, 이 경우 스위치 교체가 필요할 수 있습니다. 습한 환경은 부식을 유발할 수 있습니다.
과도한 진동
사용 중에 톱이 과도하게 진동합니다.
톱날이 휘었거나 손상되었을 가능성
작동 중에 톱이 과도하게 진동한다면 톱날이 휘었거나 손상되었을 수 있습니다. 톱날에 휨이나 손상이 있는지 확인하세요. 휘거나 손상된 톱날을 사용하는 것은 위험하므로 즉시 교체하세요.
내부 플랜지 부싱이 마모, 변형 또는 손상되었을 가능성
톱날 상태가 양호하다면 내부 플랜지 부싱이 마모, 변형 또는 손상되었을 수 있습니다. 흠집이나 시각적인 손상, 검은색 공장 마감 처리가 마모되었는지 확인하세요. 부싱의 톱날 면을 평평한 표면에 놓고 내부 플랜지 부싱이 직각인지 확인하세요. 이 과정에 대한 자세한 내용은 내부 플랜지 부싱 가이드 (INSERT GUIDE: 내부 플랜지 부싱 가이드)를 참조하세요. 내부 플랜지 부싱이 마모, 변형 또는 손상된 경우 가이드를 따라 교체하세요.
톱날 잠금 장치가 작동하지 않음
톱날 잠금 장치가 톱날을 고정하지 않거나, 해제했을 때 중립 위치로 돌아오지 않습니다.
잠금 메커니즘이 마모되거나 손상됨
톱날 잠금 버튼을 눌러도 톱날 회전이 멈추지 않는다면, 내부의 톱날 정지 장치가 파손되거나 마모되어 톱날이 장착된 샤프트를 잡거나 고정하지 못하는 상태입니다. 스핀들 잠금 조립 가이드 (INSERT GUIDE: 스핀들 잠금 조립 가이드)를 사용하여 톱날 잠금 장치 어셈블리를 교체하세요.
잠금 메커니즘이 원활하게 눌리지 않거나 잠금 위치에서 고착됨
톱날 잠금 장치가 눌리지 않거나 누를 때 저항이 증가한다면, 잠금 장치가 이동하는 홈에 톱밥이나 다른 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 스핀들 잠금 조립 가이드 (INSERT GUIDE: 스핀들 잠금 조립 가이드)를 사용하여 스핀들 잠금 어셈블리를 분해하고 채널을 청소하세요.
톱날 높이 조절 불가/깊이 게이지 걸림
베이스 어셈블리가 피벗 회전하지 않아 톱날 절단 깊이를 설정할 수 없습니다.
베이스 어셈블리의 깊이 게이지나 기울기 메커니즘을 막는 이물질
톱날의 고속 회전은 절단 시 많은 입자를 만들어 냅니다. 이 잔해 중 일부가 베이스 어셈블리의 기울기 메커니즘에 끼어 움직임을 제한할 수 있습니다. 이 가이드 (INSERT GUIDE: 베이스 어셈블리 가이드)에서는 압축 공기를 사용하여 깊이 게이지 트랙, 레버 어셈블리 및 기울기 메커니즘을 불어내는 방법을 보여줍니다. 뻑뻑한 부품을 부드럽게 하려면 흑연이나 실리콘 윤활제(톱밥이나 먼지가 달라붙지 않음)를 소량 추가하세요.
절단 깊이 레버 파손
톱 베이스에는 신속하고 쉽게 절단 깊이를 조절할 수 있는 레버가 제공됩니다. 이 부품들은 플라스틱 소재이므로 과도하게 조이면 파손될 수 있습니다. 이 가이드 (INSERT GUIDE: 레버 및 레버 스프링)를 통해 절단 깊이 레버 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
톱날 흔들림
톱 작동 시 톱날이 흔들립니다.
톱날이 휘었거나 정렬이 어긋남.
이 톱은 1/2인치 원형 장착 구멍이 있는 7-1/4인치 직경의 목재 절단용 톱날을 사용하도록 설계되었습니다. 다이아몬드 패턴의 원형 톱날, 연마식 절단 휠 또는 장착 구멍이 1/2인치보다 큰 톱날을 장착하지 마십시오. 원형 톱날에 과도한 측면 힘이 가해지면 톱날이 휘어져 흔들림이 발생할 수 있습니다. 흔들리는 톱날은 매우 위험합니다. 사용 중 톱날이 흔들리기 시작하면 즉시 트리거에서 손을 떼세요. 톱날이 완전히 멈출 때까지 톱을 움직이지 말고 잡고 있으세요. 톱날이 휘었거나 1/2인치 구동축에 장착하도록 설계되지 않았다면 교체하세요.
Chad Peterson
회원 가입일: 09/18/19
72 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 10개
Put a Fresh full charged battery in it for the first time.. and acts as if the battery is dead… but same battery works in the Drill and sander
scott carswell - 답글 공유
(model# r8652) My circular saw is running at about half power. I wonder what the problem is? Any suggestions?
Note: *it's not the battery*
I have more than one saw, same models, same purchase date. Theyre approx. 3yrs old. very lightly used & toolbox kept. Never disassembled
Don DollarSigns - 답글 공유
When disengaging the blade lock and then compressing the switch the blade just jerks a little and then stops. Some times it will jerk forward and then rearward. The battery is good and I've only had the saw a little over a year with very little use.
Keith H Board - 답글 공유
It’s because the pieces of $@$* I have one that I’m returning there garbage don’t buy anything battery that’s made by rigid
Contractorfor28yrs - 답글 공유
Oh, and by the way, that star has about enough power to cut through a one by four. What a hunk of crap.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 54
전체 시간: 5,452
