주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Ring Floodlight Cam의 투광 조명이 켜지지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
기기 전원이 켜지지 않음
기기가 올바르게 설치되었는지 확인하여 전원이 공급되고 있는지 확인하세요. 전력 차단으로 인해 Ring Cam에 연결된 차단기 스위치가 내려가는 경우가 있으니, 차단기 스위치를 확인하고 재설정하세요.
기기 소프트웨어가 작동하지 않음
기기가 최신 상태인지 확인하고, 그렇지 않다면 지정된 Ring 앱을 통해 기기를 재설정해 보세요. 소프트 재설정으로 문제가 해결되지 않으면 카메라 모듈 상단의 버튼을 20초 동안 눌러 기기를 공장 초기화하세요.
기기 설정이 잘못됨
Ring 앱의 설정을 확인하여 '동작 감지 조명(Motion-Activated Lights)'이 켜져 있는지 확인하세요. 이 설정은 기기 설정(Device Settings) > 조명 설정(Light Settings)에서 찾을 수 있습니다. 그래도 투광 조명이 켜지지 않으면 카메라 모듈 상단의 버튼을 최소 20초 동안 눌러 기기를 공장 초기화하세요.
투광 조명이 손상됨
정전, 폭풍, 마모 등 다양한 원인으로 인해 투광 조명 자체가 손상될 수 있으며, 이 경우 교체해야 합니다.
Samuel Garcia
회원 가입일: 02/04/26
381 평판
안내서 2개를 작성함
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 회원
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 30
지난 30일: 171
전체 시간: 680
