주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Ring Floodlight Cam 영상이 흐리고 선명하지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
렌즈 청소가 필요함
Floodlight Cam에는 먼지, 결로, 꽃가루, 거미줄, 때 등이 쌓일 수 있습니다. 마른 극세사 천을 사용하여 렌즈를 부드럽게 잘 닦아 주세요.
보호 필름이 남아 있음
Ring 기기에 보호 필름이 남아 있으면 영상이 뿌옇고 흐릿하게 보일 수 있습니다. Floodlight Cam에서 보호용 플라스틱이나 필름이 모두 제거되었는지 확인하세요.
기기에 필름이 남아 있는지 확인하는 여러 방법이 있으며, 대부분은 렌즈 주변의 작고 희미한 가장자리를 찾는 과정이 포함됩니다. 확인 방법은 다음과 같습니다:
  • 표면 아래에 작은 기포가 있는지 확인
  • 손가락으로 렌즈 가장자리를 문질러 작은 턱이 느껴지는지 확인
  • 필름을 벗겨내기 위한 작고 투명하거나 유색인(보통 파란색 또는 빨간색) 당김 탭 찾기
  • 많은 보호 필름에 뚫려 있는 구멍 찾기
필름이 렌즈에 눌어붙었다고 판단되면 이소프로필 알코올과 물을 50/50 비율로 섞은 용액으로 렌즈를 부드럽게 닦는 것을 권장합니다.
Wi-Fi 연결이 약함
Wi-Fi 연결이 약하거나 불안정하면 카메라 영상 품질이 저하될 수 있습니다. RSSI(Received Signal Strength Indicator, 수신 신호 강도 표시기)를 확인하여 Floodlight Cam이 안정적이고 효율적인 인터넷 연결을 유지하고 있는지 확인하세요.
이를 위해 Ring 앱을 열고 기기를 선택한 다음 "Device Health(기기 상태)"를 누르세요. 그런 다음 "Network(네트워크)" 섹션에서 Signal Strength(신호 강도)를 찾아 RSSI 수치를 확인하세요. -0에서 -60 사이의 값은 양호한 것으로 간주되며, -60을 초과하는 값은 연결이 약하다는 신호일 수 있습니다.
렌즈에 흠집이 있음
렌즈를 교체하세요.
Ethan McCrory
회원 가입일: 02/04/26
291 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 회원
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
Lens on out camera is dried out from the sun and blurry. Tried cleaning and made it blurrier
John Whitford - 답글 공유
Lens is dried out and is blurry. Tried cleaning but didn’t work
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 48
지난 30일: 156
전체 시간: 700
