주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음 ==
설정 버튼을 눌러도 카메라가 켜지는 신호가 없습니다.
충전 케이블 결함
기기를 USB 전원에 연결했을 때 기기 뒷면의 충전 표시등이 켜지는지 확인하세요. 충전 표시등이 켜지지 않으면 다른 기기로 충전 케이블을 테스트하거나 다른 케이블을 사용해 보세요.
배터리 결함
기기가 USB 전원에 연결되었을 때만 작동하고, 충분히 충전한 후 연결을 해제하면 꺼진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
소리가 들리지 않음
카메라나 Ring 앱에서 소리가 나지 않습니다.
기기 설정에서 오디오가 비활성화됨
Ring 앱에서 실수로 녹음을 비활성화하지 않았는지 확인하세요. Ring 앱에서 Ring Outdoor Security Cam Battery를 설정하는 것은 간단한 과정입니다.
카메라 위치가 적절하지 않음
듣고자 하는 모든 소리가 들릴 수 있도록 카메라가 최적의 위치에 있는지 확인하세요. 실외에 설치하든 실내에 설치하든, 카메라는 카메라가 향하고 있는 방향의 소리만 수신합니다.
마이크 결함
이 안내서를 사용하여 기기의 마이크를 교체하세요.
스피커 결함
이 안내서를 사용하여 기기의 스피커를 교체하세요.
비디오가 나오지 않거나 흐릿함 또는 왜곡됨
시청 기기에 연결했을 때 비디오가 나오지 않거나 비디오 품질이 좋지 않습니다.
Wi-Fi 연결 없음
올바른 연결을 위해 카메라와 시청 기기가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요. 연결 상태를 확인하려면 기기 뒷면을 보십시오. 빠르게 깜빡이는 표시등이 있다면 Wi-Fi 설정 문제입니다.
Wi-Fi 연결 불량
카메라와 수신 기기가 서로 범위 내에 있으며 Wi-Fi 네트워크에 강력하게 연결되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 기기나 카메라를 Wi-Fi 라우터 쪽으로 더 가까이 옮기세요.
적외선 LED 표시등 결함
카메라가 어두운 곳에 있다면 카메라 렌즈 주변의 적외선 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있지 않다면 Ring 앱에서 야간 설정을 확인하세요. 카메라를 밝은 곳으로 옮기세요. 여전히 비디오가 나오지 않는다면 이 안내서를 사용하여 LED 표시등을 교체해야 할 수도 있습니다.
카메라 장치 결함
위의 모든 문제를 확인한 후에도 비디오가 나오지 않는다면 이 안내서를 사용하여 카메라 장치를 교체해야 할 수도 있습니다.
카메라가 움직임에 반응하지 않음
카메라가 움직임을 감지하지 못합니다.
설정에서 움직임 감지가 꺼져 있음
첫 번째 가능성은 움직임 감지가 활성화되지 않은 경우입니다. Ring 앱을 사용하여 카메라 설정을 확인하고 업데이트하세요.
움직임이 감지되면 카메라가 너무 길게 녹화하거나 녹화하지 않음
물체나 사람이 카메라 앞을 지나갈 때 카메라가 녹화를 시작하지 않거나 녹화를 시작하는 데 너무 오래 걸립니다.
움직임을 감지하기에는 기기의 각도가 너무 높거나 낮음
카메라가 감시하려는 구역을 향해 수직으로 조준되었는지 확인하세요.
기기 설정의 감도가 낮게 설정됨
움직임 센서의 감도를 높이려면 Ring 모바일 앱을 사용하세요.
태양광 패널이 작동하지 않음
태양광 패널이 충전되지 않음
패널을 덮고 있는 이물질이나 그늘이 없는지 확인하세요. 충전 코드에 손상이 있는지 확인하세요. 이러한 해결책이 효과가 없다면 교체를 고려하세요.
WilliamB22
회원 가입일: 09/13/23
968 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 88
전체 시간: 1,085
