주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
설정 버튼을 눌러도 카메라가 작동할 기미가 보이지 않습니다.
충전 케이블 결함
기기를 USB 전원에 연결했을 때 기기 뒷면의 충전 표시등이 켜지는지 확인하세요. 충전 표시등이 켜지지 않으면 USB 케이블을 다른 기기에 테스트해 보거나 다른 USB 케이블을 사용해 보세요.
배터리 결함
기기를 USB 전원에 연결했을 때만 전원이 켜지고 충분히 충전한 후 연결을 해제하면 전원이 꺼진다면, 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
소리가 나지 않음
카메라나 Ring 앱에서 소리가 나지 않습니다.
기기 설정에서 오디오가 비활성화됨
Ring 앱의 제어 설정을 통해 실수로 녹화 기능을 비활성화하지 않았는지 확인하세요. Ring 앱에서 Ring Stick Up Cam Battery를 설정하는 과정은 간단합니다. Support.Ring.com의 지침을 따를 수 있습니다.
카메라 위치가 적절하지 않음
카메라가 원하는 모든 소리를 들을 수 있도록 최적의 위치에 놓여 있는지 확인하세요. 실외나 실내 어디에 설치하든 카메라는 방향이 향하는 쪽의 오디오만 포착합니다.
마이크 결함
이 안내서를 사용하여 기기의 마이크를 교체하세요.
스피커 결함
이 안내서를 사용하여 기기의 스피커를 교체하세요.
비디오가 나오지 않거나 흐리거나 왜곡됨
뷰어 기기에 연결했을 때 비디오가 나오지 않거나 화질이 좋지 않습니다.
WiFi 연결 없음
카메라와 뷰어 기기가 동일한 WiFi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요. 카메라 뒷면의 작은 표시등을 확인하세요. 빠르게 깜빡인다면 WiFi 설정 문제인 것입니다. 제조사 웹사이트인 support.ring.com의 설정 안내서를 따르세요.
WiFi 연결 불량
카메라와 뷰어 기기가 범위 내에 있고 WiFi 네트워크에 안정적으로 연결되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 기기나 카메라를 WiFi 베이스 스테이션 근처로 옮기세요.
적외선 LED 표시등 결함
카메라가 어두운 곳에 있다면 카메라 렌즈 주변의 적외선 조명이 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있지 않다면 Ring 앱에서 야간 설정을 확인하세요. 카메라를 밝은 곳으로 옮기세요. 여전히 비디오가 나오지 않는다면 LED 조명을 교체해야 할 수도 있습니다.
카메라 유닛 결함
위의 모든 문제를 확인한 후에도 비디오가 나오지 않는다면 이 안내서를 사용하여 카메라 유닛을 교체해야 할 수도 있습니다.
카메라가 움직임에 반응하지 않음
카메라가 움직임을 감지하지 못합니다.
설정에서 움직임 감지가 꺼짐
첫 번째 원인은 움직임 감지 기능이 활성화되지 않은 것일 수 있습니다. Ring 앱을 사용하여 카메라 설정을 확인하고 업데이트하세요.
펌웨어나 모바일 앱이 오래됨
먼저 기기의 앱 스토어를 통해 Ring 앱이 최신 상태인지 확인하세요. 그다음 Ring 앱을 통해 기기 설정으로 이동하여 펌웨어 업데이트가 있는지 확인하세요. 업데이트가 있다면 기기를 업데이트하세요.
움직임 감지 시 녹화가 너무 오래 걸리거나 시작되지 않음
카메라 앞을 물체나 사람이 지나갈 때 녹화가 시작되지 않거나 시작되는 데 너무 오래 걸립니다.
기기 설정의 감도가 낮게 설정됨
Ring 모바일 앱을 사용하여 움직임 센서 감도를 높이세요.
기기 각도가 너무 높거나 낮아 움직임을 감지하지 못함
카메라 방향이 모니터링하려는 장소와 수직이 되도록 설치되었는지 확인하세요.
Nicholos Frey
회원 가입일: 02/05/19
424 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 회원
UCD-LORE-W19S18G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 18개
How can I get the camera to charge/work from the pier adapter. The cord is good and the power brick works.
Tony Argote Sr. - 답글 공유
I have been using the stick up camera for less than a year (8 months).
Nothing but hassle ! Can’t view camera in tha app, says “we are having trouble connecting to your stick up cam” even thought it’s connected to a good wi-fi signal and is supposedly online.
I know where I’d like to stick cam UP !! What a load of crap !
Peter Wright - 답글 공유
The stick up cam generation 3 requires you physically be there to push the reset button if there is a major problem. When your camera is in Florida and you are in New York. PROBLEM.
If you do get it reset. Then following the instructions such as “are the lights flashing blue” or ???? PROBLEM. Can you see light flash in New York when the camera is in Florida? The camera needs to be able to connect up to the network when it becomes available. Not lose its settings. Remote management should be able to find your camera an allow remote configuration.
Carlton Lee - 답글 공유
My stick up cam will not hold a charge and I have a solar panel attached. I put a fully charge battery in yesterday morning and this morning 0%.
Clif
Clifton Helmig - 답글 공유
How long should a battery hold charge on a stick up cam
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 19
지난 30일: 109
전체 시간: 54,868
