주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 화질 저하 및 센서 작동 불량
카메라 화질이 좋지 않거나, 카메라가 고장 났거나, 피사체를 인식하여 기록하지 못합니다.
카메라 화질 저하
카메라 화질 저하는 초인종과 라우터 사이의 Wi-Fi 연결이 원활하지 않을 때 발생할 수 있습니다. 아래의 Wi-Fi 문제 섹션을 확인하세요.
카메라 고장
카메라가 마더보드에 통합되어 있으므로, 카메라를 수리하려면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
피사체 기록 불가
카메라 및 센서 외부에 이물질이 있어 녹화가 되지 않을 수 있습니다. 센서를 청소해 보고, 문제가 지속되면 센서 교체를 시도하세요.
오디오 왜곡/소리 안 나옴
Ring Doorbell에서 소리가 나지 않거나, 오디오 화질이 좋지 않고 끊깁니다.
소리 안 나옴
우선 개인 정보 설정에서 오디오 스트리밍 및 오디오 녹화가 활성화되어 있는지 확인하세요. 설정이 활성화되어 있는데도 문제가 지속되면 초기화를 수행하거나 마이크와 스피커 교체를 시도하세요.
오디오 화질 저하/끊김
오디오 화질이 낮거나 끊기는 현상은 일반적으로 인터넷 연결 불량, 데이터 손실 또는 신호 손실로 인해 발생합니다. 아래의 Wi-Fi 문제 섹션을 확인하세요.
배터리가 빨리 방전됨
Ring Doorbell의 배터리 사용 시간이 짧거나 효율적으로 충전되지 않습니다.
배터리 사용 시간 부족
이 문제는 배터리 손상이나 노후화로 인해 발생할 수 있으며, 대체 배터리로 교체하면 쉽게 해결할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 효율적으로 충전되지 않는다면 충전 케이블의 마모 때문일 수 있습니다. Ring Doorbell 3 배터리 충전용 케이블을 교체하세요.
버튼 반응 없음
Ring Doorbell 버튼이 반응하지 않거나 누르기 어렵습니다.
누르기 어려움
이물질 때문에 버튼이 끼일 수 있습니다. 이를 해결하려면 버튼 주변을 청소하고, 필요하다면 전면 케이스를 분리하여 더 깊숙이 청소하세요.
버튼 작동 불량
버튼을 눌러도 아무런 반응이 없다면 버튼과 마더보드를 연결하는 배선의 마모와 관련이 있을 수 있으므로, 버튼을 새것으로 교체하는 것을 고려하세요.
Wi-Fi 연결 불가
Ring Doorbell이 Wi-Fi 연결에 어려움을 겪고 있습니다.
연결성 문제
연결성 문제가 있는 경우, Ring Doorbell과 라우터 사이의 거리가 멀어 인터넷 속도가 느려진 것일 수 있습니다. 라우터를 Ring Doorbell에 더 가깝게 옮기거나 Wi-Fi 확장기를 설치하여 Ring Doorbell 가까이에 두면 Wi-Fi 연결을 개선할 수 있습니다.
Caleb Olvera Deleon
회원 가입일: 09/13/23
607 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 1개
obvious BS answers straight from the ring propaganda site yet no additional info here.
Patricia Kellogg - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 50
전체 시간: 808
