주요 콘텐츠로 건너뛰기
버튼이 눌리지 않음
블레이드를 작동시키는 커다란 회색 버튼이 눌리지 않습니다.
뚜껑이 고정되지 않음
미니 초퍼의 뚜껑은 버튼을 누르기 전에 제자리에 잠겨 있어야 합니다. 조립하기 전에 모든 부품이 매우 깨끗한지 확인하세요.
먼저 메인 용기가 단단히 고정되었는지 확인하세요. 이를 위해 투명 용기에 있는 두 개의 돌출부를 검은색 본체의 홈에 맞추세요. 용기가 제자리에 잠길 때까지 시계 방향으로 돌리세요.
뚜껑이 용기에 맞으려면 블레이드도 제자리에 있어야 합니다. 주의하여 블레이드를 중앙 기둥 위에 놓으세요. 블레이드가 제자리로 들어갈 때까지 천천히 돌리면서 부드럽게 밀어 넣으세요.
뚜껑의 흰색 점이 사용자 반대 방향을 향하고, 검은색 본체의 흰색 점이 사용자의 오른쪽을 향하도록 뚜껑을 용기 상단에 놓으세요. 부드럽게 아래로 누르면서 두 점이 정렬되고 뚜껑이 제자리에 잠길 때까지 뚜껑을 시계 방향으로 돌리세요.
뚜껑이 완전히 잠기지 않으면 잠금 스위치가 걸린 것일 수 있습니다. 움직임을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요. 스위치에 이상이 없는데도 뚜껑이 잠기지 않으면 스위치 교체를 시도해 보세요.
뚜껑이 파손됨
뚜껑의 측면 탭이 없으면 파손된 것이므로 교체해야 합니다.
버튼을 눌러도 반응이 없음
버튼은 눌리지만 블레이드에서 아무런 반응이 없습니다.
초퍼 플러그가 뽑혀 있음
미니 초퍼는 작동하려면 전원이 공급되어야 합니다. 전원 케이블이 소켓에 꽂혀 있는지 확인하세요.
부품이 파손됨
초퍼가 작동하는 데 필요한 다른 부품이 많이 있습니다. 교체 방법은 Rival Mini Chopper 페이지를 참고하세요.
블레이드가 회전을 멈춤
사용 도중 알 수 없는 이유로 블레이드가 회전을 멈췄습니다.
블레이드가 걸림
음식물로 인해 블레이드가 걸릴 수 있습니다. 블렌더의 최대 용량은 1 1/2 컵임을 유의하세요. 블렌더에 이보다 많은 음식물이 있으면 블렌더 걸림을 해결하기 전에 먼저 제거하세요.
초퍼 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 주의를 기울여 블레이드 회전을 방해하는 큰 음식물 조각을 제거하세요. 블레이드 경로가 확보되면 초퍼 플러그를 다시 꽂고 블레이드 회전을 시도하세요.
부품이 파손됨
초퍼 작동 중 부품이 파손되었을 수 있습니다. 교체 방법은 Rival Mini Chopper 페이지를 참고하세요.
초퍼에서 내용물이 셈
플라스틱 용기의 내용물이 밖으로 나옵니다.
뚜껑이 플라스틱 용기에 제대로 부착되지 않음
점검하기 전에 기기의 플러그를 뽑으세요. 미니 초퍼의 플라스틱 뚜껑이 제자리에 잠겼는지 확인하세요. 이렇게 하면 초퍼 내용물이 밖으로 나오는 것을 방지할 수 있습니다.
플라스틱 용기나 뚜껑에 균열이 있음
기기 플러그를 뽑고 용기의 내용물을 비우세요. 블레이드를 꺼낸 후 용기와 뚜껑에 균열이나 구멍이 있는지 확인하세요.
사용 중 초퍼가 갑자기 멈춤
초퍼를 사용하는 동안 블레이드나 모터가 갑자기 작동을 멈춥니다.
사용 중 초퍼 플러그가 빠짐
미니 초퍼는 작동하려면 전원이 공급되어야 합니다. 전원 케이블이 소켓에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요.
음식물이 블레이드 사이에 끼어 있음
기기 플러그를 뽑고 블레이드를 방해하는 음식물을 제거하세요. 필요한 경우 블레이드를 빼내세요.
David Otsu
회원 가입일: 10/16/13
109 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S4G29
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
How the jerk do you get the container off?
Rick A Hyatt - 답글 공유
Is there other part that go with this and is there a manual for this?
Jackie Cozart - 답글 공유
How to unlock lid on Rival mini chopper 67BL
katie willis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 69
전체 시간: 9,556
