주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Roborock Q5 Max Plus가 작동은 하지만 예상보다 흡입력이 현저히 약할 경우, 다음 해결 방법을 시도해 보세요.
먼지통 또는 필터가 막힘
먼지통과 필터에 먼지와 이물질이 쌓이면 공기 흐름이 차단되어 흡입력이 떨어질 수 있습니다. 이를 해결하려면:
  • 먼지통을 분리하여 완전히 비우세요.
  • 필터를 확인하고 가볍게 두드려 털어내어 먼지를 제거하세요.
  • 필터가 물세척 가능한 제품이라면 물로 씻은 후 다시 장착하기 전에 완전히 말리세요.
  • 필터가 너무 더럽거나 손상되었다면 새것으로 교체하세요.
브러시에 이물질이 엉킴
브러시에 머리카락, 섬유, 이물질이 감겨 있으면 공기 흐름을 방해할 수 있습니다. 청소 방법은 다음과 같습니다:
  • 진공청소기를 뒤집어 메인 브러시와 사이드 브러시를 모두 확인하세요.
  • 청소 도구 또는 가위를 사용하여 엉킨 이물질을 조심스럽게 제거하세요.
  • 브러시가 마모되었거나 손상된 것 같다면 새것으로 교체하세요.
흡입력 설정이 너무 낮음
잘못된 설정으로 인해 흡입력이 낮아졌을 수 있습니다. 조정 방법은 다음과 같습니다:
  • 모바일 기기에서 Roborock 앱을 여세요.
  • 흡입력 설정으로 이동하여 'Turbo(터보)' 또는 'Max(최대)'와 같은 더 높은 모드로 변경하세요.
먼지통 또는 필터가 제대로 장착되지 않음
부품이 제대로 설치되지 않으면 공기가 새어 나가 흡입 효율이 떨어질 수 있습니다. 확인 방법은 다음과 같습니다:
  • 먼지통과 필터를 분리하세요.
  • 다시 장착할 때 각 수납공간에 꼭 맞게 들어갔는지 확인하세요.
진공청소기 센서가 오염됨
센서가 더러워지면 탐색 및 흡입 최적화에 영향을 줄 수 있습니다. 청소 방법은 다음과 같습니다:
  • 마른 극세사 천이나 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉을 사용하세요.
  • 센서, 특히 먼지통과 흡입구 근처를 부드럽게 닦으세요.
내부 부품/하드웨어 오작동
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 진공청소기의 모터나 내부 부품에 문제가 생겼을 수 있습니다. 진단 방법은 다음과 같습니다:
  • 이상한 소리가 나는지 확인하거나 Roborock 앱에서 오류 코드를 확인하세요.
  • 필요한 경우 Roborock Q5 Max Plus 기기 페이지의 수리 안내서를 참조하여 결함이 있는 부품을 점검하고 교체하세요.
Ali Alabadi
회원 가입일: 02/26/25
60 평판
안내서 0개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 25
지난 30일: 103
전체 시간: 1,350
