주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Roborock Q8 Max 진공 흡입력 저하
Roborock Q8 Max의 흡입 성능이 떨어져 카펫이나 딱딱한 바닥에 먼지, 반려동물 털 또는 이물질이 그대로 남아 있거나, 작동 중 모은 먼지를 다시 뱉어내는 증상이 발생합니다. 심한 경우 진공 모터에서 평소보다 큰 소음이 나거나, 흡입력이 약해지거나, 아예 회전이 멈추면서 오류 코드 18(팬 모터 오류/흡입 오작동)이 발생할 수 있습니다.
먼지통이 꽉 찼거나 HEPA 필터가 심하게 막힘
먼지통이 가득 찼거나 미세 먼지로 가득 찬 세척 가능한 HEPA 필터는 진공 흡입 경로의 공기 흐름을 제한하여 5,500 Pa의 HyperForce 흡입력을 크게 떨어뜨립니다.
해결 방법:
  • 로봇 청소기의 윗면 덮개를 열고 먼지통 해제 래치를 눌러 먼지통을 빼내세요.
  • 먼지통의 내용물을 쓰레기통에 비우세요.
  • 먼지통 프레임에서 세척 가능한 E11 등급 HEPA 필터를 분리하세요. 필터 프레임을 쓰레기통 가장자리에 가볍게 두드려 쌓인 미세 먼지를 털어내세요.
  • 필터를 찬물로 헹구세요(비누나 세제는 사용하지 마세요). 필터를 다시 장착하기 전에 최소 24시간 동안 완전히 자연 건조하세요. 젖은 필터로 청소기를 작동하면 흡입 팬 모터가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
  • 세척 후에도 필터의 변색이나 경화가 심하거나 막힘이 해소되지 않으면 새 Roborock Q8 Max 필터로 교체하세요.
DuoRoller 롤러 브러시가 엉키거나 막힘
Q8 Max는 이중 고무 브러시인 DuoRoller 브러시를 사용합니다. 롤러 축이나 기어 베어링에 긴 머리카락, 반려동물 털 또는 실이 감기면 브러시가 카펫 섬유를 제대로 쓸어내지 못해 흡입구로 먼지가 전달되지 않습니다.
해결 방법:
  • 청소기를 뒤집어 브러시 데크 밑면에 접근하세요.
  • 두 개의 빨간색 브러시 커버 해제 래치를 누르고 메인 브러시 프레임 커버를 들어 올리세요.
  • 두 개의 고무 브러시(DuoRoller)를 들어 올리세요. 각 롤러에서 분리 가능한 끝단 캡을 빼내고 강철 축 핀에 엉킨 머리카락을 제거하세요.
  • 브러시 하우징 내부를 청소하고 끝단 캡을 다시 장착하세요.
  • 고무 브러시를 색상에 맞는 사각형 슬롯에 다시 끼우고 브러시 프레임 커버를 확실하게 닫으세요.
흡입 덕트 또는 공기 통로 막힘
큰 이물질(종이 조각, 작은 플라스틱 조각, 젖어 뭉친 먼지)이 메인 롤러 브러시 구획과 먼지통 입구 사이의 내부 흡입 덕트 커넥터 내부에 끼일 수 있습니다.
해결 방법:
  • 먼지통을 제거하고 내부 흡입 팬으로 이어지는 직사각형 흡입구를 확인하세요.
  • 메인 롤러 브러시를 제거하고 하단 흡입 채널을 통해 위쪽을 들여다보세요.
  • 손전등을 사용하여 통로에 빽빽한 이물질이나 이물질이 끼어 있는지 확인하세요.
  • 유연한 브러시나 무딘 플라스틱 도구를 사용하여 조심스럽게 이물질을 제거하세요. 내부 고무 씰이나 배선을 손상시킬 수 있는 날카로운 금속 도구는 사용하지 마세요.
흡입 팬 블로워 모터 결함 또는 고장
먼지통, HEPA 필터, 브러시 및 공기 통로가 깨끗함에도 흡입력이 전혀 없거나 오류 코드 18이 발생한다면 내부 공기 흡입 팬 모터(블로워 터빈)에 전기적 결함, 합선 또는 물리적인 임펠러 손상이 발생한 것입니다.
해결 방법:
오류 코드 18을 해결하고 흡입력을 복구하려면 내부 공기 팬 어셈블리를 교체해야 합니다. 이 수리를 위해서는 외부 범퍼 커버, 상단 하우징 어셈블리 및 물탱크 경로를 분해하여 내부 블로워 모터 하우징에 접근해야 합니다.
Adan Chavez
회원 가입일: 10/19/26
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 34
전체 시간: 34
