학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Roborock Q8 Max 바퀴가 멈췄을 때
로봇 진공 청소기 Roborock Q8 Max가 청소 도중 갑자기 멈추거나, 제자리에서 계속 회전하거나, 바닥을 제대로 이동하지 못하는 경우가 있습니다. 이 경우 기기가 음성 알림을 보내거나 Roborock 앱에 바퀴가 끼었거나 장애물에 걸렸다는 알림을 표시하며, 자주 오류 8(Wheel Error)이 발생할 수 있습니다.
외부 장애물 또는 좁은 주변 공간
낮게 드리워진 가구, 전원 케이블, 러그 술, 또는 높아진 문턱은 구동 바퀴를 가두거나 본체를 지면에서 살짝 들어 올릴 수 있으며, 이로 인해 로봇이 접지력을 잃고 바퀴 오류를 일으킬 수 있습니다.
해결 방법:
- 상단 전원 버튼이나 Roborock 앱을 사용하여 청소를 일시 중지하세요.
- 로봇을 들어 올려 주변에 엉킨 전선, 두꺼운 카펫 술, 또는 좁은 가구 틈새가 있는지 확인하세요.
- 진공 청소기를 장애물로부터 최소 90cm 이상 떨어진 평평하고 넓은 바닥으로 옮기세요.
- 전원 버튼을 눌러 청소를 다시 시작하세요. 진공 청소기가 정상적으로 작동하면, Roborock 앱에서 '진입 금지 구역'이나 문턱 경계를 설정하여 나중에 갇히는 일을 예방하세요.
바퀴에 엉킨 이물질, 머리카락 또는 작은 물체
반려동물의 털, 카펫 섬유, 실, 또는 작은 자갈은 종종 전면 회전 바퀴(캐스터) 축에 감기거나 좌우 메인 고무 구동 바퀴 하우징 아래에 끼어 부드러운 회전을 방해합니다.
해결 방법:
- 종료 알림음이 들릴 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 진공 청소기의 전원을 완전히 끄세요.
- 진공 청소기를 뒤집어 긁힘 방지 처리가 된 부드러운 바닥 위에 놓으세요.
- 전면 회전 바퀴(캐스터) 청소: 전면 회전 바퀴(캐스터) 어셈블리를 단단히 잡고 똑바로 잡아당겨 소켓에서 빼내세요. 집게나 청소 도구를 사용하여 축 핀 주변에 감긴 머리카락과 실을 제거하세요. 소켓 구멍을 깨끗이 청소하고 딸깍 소리가 두 번 날 때까지 바퀴를 다시 끼우세요.
- 메인 구동 바퀴 점검: 왼쪽 및 오른쪽 메인 고무 구동 바퀴를 손으로 눌러 회전시켜 보세요. 스프링 서스펜션 장치가 부드럽게 복원되는지 확인하세요. 바퀴 웰 주변에 보이는 모래, 머리카락 또는 낀 이물질을 제거하세요.
- 진공 청소기를 다시 시작하고 오류 8이 해결되었는지 확인하세요.
물탱크 모듈 정렬 불량 또는 기계적 간섭
탈착식 물걸레 물탱크나 물걸레 패드 마운트가 제대로 장착되지 않았거나 휘어지면, 바닥을 긁거나 메인 구동 바퀴 웰을 눌러 과도한 마찰을 유발하여 움직임을 제한할 수 있습니다.
해결 방법:
- 물탱크 잠금을 풀고 물탱크 어셈블리를 진공 청소기 뒤쪽에서 완전히 밀어 분리하세요.
- 장착 슬롯과 고무 물 배출 노즐에 구조적 손상이나 이물질이 있는지 확인하세요.
- 물탱크를 설치하지 않은 상태에서 진공 청소기를 실행하여 바퀴 회전이 정상적으로 돌아오는지 확인하세요.
- 양쪽 레일을 맞추고 측면 클립이 확실하게 고정될 때까지 단단히 밀어 물탱크를 다시 설치하세요.
내부 구동 바퀴 어셈블리 오작동 또는 모터 고장
외부 이물질을 제거한 후에도 구동 바퀴가 뻑뻑하게 돌아가거나, 갈리는 소음이 나거나, 전혀 회전하지 않는다면 내부 바퀴 기어 메커니즘, 광학 회전 센서 또는 구동 모터에 전기적 또는 기계적 고장이 발생한 것입니다.
해결 방법:
내부 기계 부품이나 기어박스가 파손된 경우에는 바퀴 모듈 어셈블리 전체를 교체해야 합니다. 하부 하우징을 분해하고 마더보드에서 바퀴 모듈 배선을 분리한 다음, 교체용 바퀴 모듈을 설치하세요.
댓글 0개
