주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Roborock이 충전 도크로 복귀하지 않음
Roborock이 충전 도크를 찾지 못하고 목적 없이 배회합니다.
신호가 제대로 전달되지 않음
Roborock이 도크를 찾지 못하는 가장 흔한 이유는 도크와 청소기 사이의 통신 신호를 방해하는 장애물이 있기 때문입니다. 청소기가 신호를 더 잘 받을 수 있는 다른 장소로 도크를 옮겨 보세요.
Roborock 및/또는 도크가 더러움
충전 도크나 Roborock 전면의 센서가 더러우면 둘 사이의 통신을 방해할 수 있습니다. 이 두 영역을 모두 닦아낸 후 다시 확인해 보세요.
Roborock이 움직이지 않음
Roborock의 전원은 켜지고 정상적인 소리가 나며 브러시도 잘 작동하지만, 로봇이 이동하지 못합니다.
바퀴가 걸림
진공 청소기의 특성상 보풀, 실 또는 기타 섬유질이 Roborock 바퀴 내부에 끼는 것은 흔한 일입니다. 이런 경우인지 확인하려면 청소기 전원을 끄고 뒤집어서 두 개의 메인 바퀴와 하나의 전면 바퀴를 점검하세요. 바퀴에 먼지가 끼어 있다면 최대한 제거한 후, Roborock이 자유롭게 움직이는지 확인해 보세요.
바퀴가 파손됨
Roborock이 움직이지 않는 것은 바퀴가 파손되었거나 고장 났기 때문일 수 있습니다. 이를 확인하려면 청소기 전원을 끄고 뒤집어서 세 개의 바퀴 중 파손된 곳이 있는지 살펴보세요. 눈에 띄게 마모되었거나 내부 손상으로 인해 자유롭게 회전하지 못할 것입니다. 어느 경우든 바퀴가 파손되었다면 새것으로 교체해야 합니다. 전면 바퀴 교체 가이드는 여기에서 확인할 수 있습니다.
Roborock이 먼지를 수집하지 않음
Roborock은 정상적으로 이동하지만 바닥의 먼지를 제대로 수집하지 못하는 것 같습니다.
롤러 브러시가 걸림
Roborock이 먼지를 수집하지 못하는 가장 흔한 이유는 메인 롤러 브러시가 제대로 움직이지 않기 때문입니다. 흔히 큰 이물질이 끼어 있거나 보풀, 실, 머리카락이 엉켜 있기 때문입니다. 이를 확인하려면 청소기 전원을 끄고 뒤집어서 메인 롤러 브러시가 보이게 하세요. 브러시를 덮고 있는 패널을 당겨 분리한 뒤 브러시를 들어 올리세요. 브러시를 방해하는 먼지나 이물질을 깨끗이 청소한 후 다시 장착하세요.
먼지통이 막힘
때로는 양말이나 건조기 시트와 같은 큰 이물질이 메인 롤러 브러시를 통과하여 청소기 내부에 걸리면, 먼지가 먼지통으로 들어가는 것을 막아 Roborock의 흡입 능력을 저하시킬 수 있습니다. 청소기 윗면 덮개를 들어 올리고 먼지통을 제거하여 내부에 흡입을 방해하는 것이 있는지 확인하고, 있다면 제거하세요.
필터가 막힘
먼지통 내부의 먼지 필터를 너무 오랫동안 청소하지 않으면 Roborock의 흡입력에 영향을 줄 수 있습니다. 먼지 필터가 너무 더럽거나 막혀서 원활한 흡입을 방해하지 않는지 확인하세요.
Roborock 전원이 켜지지 않음
Roborock 전원이 켜지지 않고 전혀 반응하지 않습니다.
도크가 연결되지 않음
충전 도크가 콘센트에 꽂혀 있지 않으면 Roborock에 전원을 공급할 수 없습니다. 연결 상태를 확인한 후 다시 시도하세요.
Roborock이 충전되지 않음
반응이 없는 Roborock은 단순히 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. 이는 대개 충전 단자가 더러워서 발생합니다. 청소기와 도크의 충전 단자를 모두 꼼꼼히 닦은 후 다시 도크에 연결하여 로봇이 충전되는지 확인하세요.
배터리에 결함이 있음
도크가 연결되어 있고 충전 단자가 깨끗한데도 Roborock 전원이 켜지지 않거나 충전되지 않는다면, 이는 배터리 결함이나 고장을 의미할 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 배터리 교체 가이드는 여기에서 확인할 수 있습니다.
Roborock이 주변 환경을 감지하지 못함
Roborock이 벽에 부딪히며, 방의 경계를 인식하지 못하는 것 같습니다.
센서가 더러움
Roborock이 벽에 자주 부딪힌다면 하나 이상의 근접 센서가 오염되었을 가능성이 있습니다. 로봇 외부에 있는 여러 센서는 로봇이 적절하게 탐색하는 데 중요한 역할을 합니다. 모든 센서가 깨끗한지 확인하고, 지나치게 더러운 센서가 있다면 보풀이 없는 천으로 닦아내세요.
에러 1 - 레이저 거리 센서 오작동
레이저 거리 센서(LDS)는 Roborock 상단에 있는 원형의 잠망경 모양 레이저로, 회전하면서 로봇이 방의 지도를 그릴 수 있게 해줍니다. Roborock에 에러 1이 표시된다면 LDS에 문제가 있다는 뜻이며, 이것이 Roborock이 위치를 파악하지 못하는 이유일 수 있습니다. Roborock 전원을 끄고 레이저를 점검하세요. 이쑤시개나 면봉 같은 작은 도구를 사용하여 레이저가 자유롭게 회전하는지 확인하세요. 먼지나 머리카락이 레이저에 끼어 움직임을 방해하고 있을 수 있습니다. 그렇다면 이물질을 최대한 제거한 후 다시 확인하세요. 레이저에 장애물이 없고 손으로 돌렸을 때 자유롭게 회전하는데도 기기에 계속 에러 1이 표시된다면, LDS 모터의 더 깊은 문제일 수 있으므로 교체가 필요합니다. LDS 모터 교체 가이드는 여기에서 확인할 수 있습니다.
Jacob Searcy
회원 가입일: 09/13/23
1,013 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 1개
that gives warning there is no mop plate and no water tank
Batuhan YILDIRIM - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 22
지난 7일: 92
지난 30일: 395
전체 시간: 12,199
